基于图扑 HT for Web 实现拓扑关系图
图扑-数字孪生 来源:图扑-数字孪生 作者:图扑-数字孪生 2024-06-24 14:09 次阅读
拓扑结构在计算机网络设计和通信领域中非常重要,因为它描述了网络中的设备(即“点”)如何相互连接(即通过“线”)。这种结构不仅涉及物理布局,即物理拓扑,还可以涉及逻辑或虚拟的连接方式,即逻辑拓扑。
图扑软件自研 HT for Web 产品曾参与搭建了众多拓扑可视化解决方案。如机房通信拓扑可视化,实现通过图形图像直观展示机房内部网络设备、服务器、存储设备以及之间连接关系的技术。帮助 IT 管理员和网络工程师更加直观地理解机房的网络结构,便于故障排查、网络优化和规划扩展。
在 HT 中,ht.Node 可充当拓扑图中的“点”角色,ht.Node 上可显示图片图标,这使得创建拓扑图时能够直观地表示每一个“点”的特征。至于拓扑图中的“线”,即用于体现两个节点之间关系的元素,可由 ht.Edge 类型承担这一任务。ht.Edge用于连接起始和目标两个节点,两个节点间可以有多条ht.Edge存在,也允许起始和目标为同一节点。
在搭建 HT 拓扑图前,我们需要先创建一个 HT 的 2D 视图:
const dm = new ht.DataModel(); // 创建一个数据模型
const g2d = new ht.graph.GraphView(dm); // 创建一个 2D 视图
g2d.addToDOM(); // 将 2D 视图添加到 body 中
dm.setBackground('rgb(240,237,237)'); // 设置背景
2D 视图还可按照需求开启树层次渲染:
dm.setHierarchicalRendering(true);
2D 视图创建完成之后就可以创建“点”和“线”了:
const node1 = createNode('symbols/电信/icon_交换机.json', { x: 0, y: 0 }, "交换机");
const node2 = createNode('symbols/电信/icon_路由.json', { x: 300, y: 0 }, "路由");
createEdge(node1, node2);
function createNode(icon, position, name) {
     const node = new ht.Node(); // 创建一个 ht.Node 节点
     node.s({
         'label': name,
         'label.color': "#fff"
     node.setImage(icon);
     node.p(position);
     node.setSize({ width: 100, height: 100 });
     dm.add(node); // 将节点加到数据模型中
     return node;
function createEdge(source, target, color, reverse) {
     const edge = new ht.Edge(source, target); // 创建一个 ht.Edge
     dm.add(edge); // 将连线节点加到数据模型中
     return edge;
运行代码后的效果:
复杂连线
以上展示了一个简洁的示例,直观地展现了如何在图扑自研 HT for Web 中创建节点并将它们通过连线相连。实际应用中的情形往往更为复杂,需要根据实际数据构建拓扑结构。在这个过程中,核心步骤依旧是首先创建 ht.Node 实例以表示各个节点,再利用 ht.Edge 实例来实现节点之间的连接。接下来,让我们通过复杂一些的示例来演示。
创建节点
为了批量创建节点并方便管理节点数据,示例中定义了结构化的数据格式,并将数据存储在一个 JSON 文件中,再通过 ht.Default.xhrLoad() 去获取到 JSON 文件中的数据。获取到数据后就可批量创建节点。
在实际的运用场景中,也可以通过任何 web 端通讯方式 HTTP/AJAX、WebSocket 去获取数据。
equipment.json 文件中定义的数据格式:
        "name": "核心交换机1", // 设备名称
        "code": "EQ_ASBB1425", // 设备编码(唯一标识)
        "icon": "symbols/user/900-word/电信拓扑图标/icon_核心交换机.json", // 设备 icon
// 设备在图纸中的位置
"size": 60, // 节点大小
        "position": {
            "x": 0,
            "y": 100
        "name": "核心交换机2",
        "code": "EQ_ASBB1478",
        "position": {
            "x": 200,
            "y": 0
        "name": "服务器1",
        "code": "EQ_BCGJ2121",
        "icon": "symbols/user/900-word/电信拓扑图标/空白服务器.json",
        "position": {
            "x": 200,
            "y": 250
获取到数据并批量创建节点:
ht.Default.xhrLoad('./equipment.json', function (json) {
       const data = ht.Default.parse(json);
       data.forEach((item) => {
             createNode(item);
function createNode(data) {
        node.setTag(data.code); // 设置节点唯一标识
        node.setImage(data.icon);
        node.p(data.position);
        node.s('2d.movable', false); // 禁止移动
        node.setSize({ width: data.size || 150, height: data.size || 150 });
        dm.add(node);
         return node;
创建连线
与节点数据相同,示例中定义了连线对应格式,并且也是存储在一个 JSON 文件中,再通过 ht.Default.xhrLoad() 获取数据。JSON 文件中定义了连线中最重要的几个因素:起始节点、目标节点、连线颜色。
        "source": "EQ_ASBB1425", // 起始节点的唯一标识
        "target": "EQ_BCGJ2121", // 结束节点的唯一标识
        "color": "rgb(0,199,7)" // 连线颜色
        "target": "EQ_BCGJ2131",
获取数据并且批量创建连线,这一步需要在创建节点之后执行:
ht.Default.xhrLoad('./connectData.json', function (json) {
      const connectData = ht.Default.parse(json);
      connectData.forEach((item) => {
            createEdge(item);
function createEdge(data) {
    const source = dm.getDataByTag(data.source);
    const target = dm.getDataByTag(data.target);
    edge.s({
        "edge.color": data.color || "rgb(0,199,7)",
        "edge.width": 4,
        "shadow2.offset.x": -4,
        "shadow2.offset.y": 7,
        "shadow2": true,
        "shadow2.color": "rgba(0,0,0,0.18)",
dm.add(edge);
    dm.moveToTop(edge); // 将节点移动至顶部
    return edge;
到这里,基本上整个拓扑的效果都已经展示出来了,但是可能还存在一些问题。如终端路由之间的连线被服务器挡住了,可能会被认为是路由 1—服务器 1—服务器 2—路由 2 这样的连接。
这种情况下,就可以采用其他的连线方式。ht.Edge 提供了多种的连线方式,可以通过 edge.s(‘edge.type’, 连接方式) 进行设置。下面展示几种不同的连接方式:
1.弯曲:edge.s(‘edge.type’, ‘flex2’)
2.正交:edge.s(‘edge.type’, ‘ortho2’)
3.先水平后垂直:edge.s(‘edge.type’, ‘h.v2’)
4.先水平后垂直:edge.s(‘edge.type’, ‘v.h2’)
ht.Edge 还有很多种的连线方式,这里就先介绍以上几种方式。
在这个示例内,两个路由之间的连线需要跨域多个其他的连线,为了使得连线更加美观易懂,于是我就这条连线采用了 points 的连线方式,这种方式有极高的灵活性,可在连线路径上自由地添加控制点,从而实现非常多样化的效果。
points 类型的连线,有两个非常重要的属性:
edge.points:控制点信息
edge.segments:用来标识在绘制时如何使用 points 数组中的顶点信息。
将示例中这条连线的连线类型改为 points,并设置上相应的属性:
edge.s({
    'edge.type': 'points',
    'edge.center': true,
    'edge.points': [
        { "x": 680, "y": 105 },
        { "x": 490, "y": 200 },
        { "x": 470, "y": 200 },
        { "x": 410, "y": 230 },
        { "x": 400, "y": 250 },
        { "x": 360, "y": 270 },
        { "x": 340, "y": 270 },
        { "x": 260, "y": 310 },
        { "x": 250, "y": 330 },
        { "x": 80, "y": 415 }
    'edge.segments': [1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2]
使用以上 points 连线类型实现的效果:
增加背景和装饰
可创建一些 ht.Shape 节点作为背景装饰,突出显示特定的设备区域。
createShape([
    { x: -100, y: 130 },
    { x: 230, y: -50 },
    { x: 340, y: 15 },
    { x: 10, y: 195 },
    { x: -100, y: 130 }
], [1, 2, 2, 2, 5])
createShape([
    { x: -155, y: 354 },
    { x: 575, y: -30 },
    { x: 805, y: 110 },
    { x: 60, y: 510 },
    { x: -155, y: 355 },
], [1, 2, 2, 2, 5]);
createShape([
    { x: 300, y: 470 },
    { x: 660, y: 275 },
    { x: 805, y: 350 },
    { x: 435, y: 550 },
    { x: 300, y: 470 },
], [1, 2, 2, 2, 5])
function createShape(points, segments) {
    const shape = new ht.Shape();
    shape.setPoints(points);
    shape.setSegments(segments);
    shape.s({
        'shape.background': "#fff",
        "shape.border.color": "rgba(13,46,79,0.67)",
        "shape.border.width": 0.5,
    dm.add(shape);
    dm.moveToTop(shape);
    return shape;
添加背景后的效果如下:
增加一些装饰的节点,这些节点本质上也都是 ht.Node,只是显示了不同的图标/图片,效果如下:
添加箭头
在复杂的网络拓扑中,连线上常常需要表示数据流动方向。在使用图扑 HT 绘制连线时,ht.Edge 提供了 icons 属性,通过 icons 属性,可在 ht.Edge 上定义一系列图标并设置它们在连线上的位置。
在设置 icons 属性前,需要先注册好图标:
ht.Default.setImage('toArrow', {
    width: 40,
    height: 20,
    comps: [
            type: 'shape',
points: [5, 2, 10, 10, 5, 18, 20, 10],
            closePath: true,
            background: 'rgb(0,199,7)',
            borderWidth: 1,
            borderColor: 'rgb(0,199,7)',
            gradient: 'spread.vertical'
ht.Default.setImage('fromArrow', {
    width: 12,
    height: 12,
    comps: [
            type: 'circle',
            rect: [1, 1, 10, 10],
在 ht.Edge 上设置 icons:
edge.addStyleIcon("fromArrow", {
     position: 15, // 图标位置
     keepOrien: true, // 图标是否默认自动调整方向以保持最好的阅读效果
     names: ['fromArrow']
edge.addStyleIcon("toArrow", {
     position: 19,
     keepOrien: true,
     names: ['toArrow']
设置 icons 之后的效果:
流动动画
在图扑自研产品 HT for Web 中,使用 ht-flow.js 插件,能够为 ht.Edge 连线添加流动动画效果。这种效果可用于表示数据传输、能源流动或任何类型的动态连接。使用 ht-flow.js 插件实现的流动效果配置起来也十分简单,正确引入 ht-flow.js 插件后,使用 g2d.enableFlow(60); 开启流动,再在 ht.Edge 上设置相应的流动属性即可。
ht.Edge 配置流动效果的一些属性说明:
flow:布尔值,设置为 true 以启用流动效果。
flow.count:控制流动组的个数,默认为 1。
flow.step:控制流动的步进,默认为 3。
flow.element.count: 每个流动组中的元素的个数,默认为 10。
flow.element.space: 流动组中元素的间隔,默认为 3.5。
flow.element.image: 字符串类型,指定流动组中元素的图片,图片需要提前通过 ht.Default.setImage 注册。目前支持设置。
flow.element.background: 流动组中元素的背景颜色,默认为 rgba(255, 255, 114, 0.4)。
flow.element.shadow.begincolor: 字符串类型,表示流动组中的元素的渐变阴影的中心颜色,默认为 rgba(255, 255, 0, 0.3)。
flow.element.shadow.endcolor: 字符串类型,表示流动组中的元素的渐变阴影的边缘颜色,默认为 rgba(255, 255, 0, 0)。
flow.element.shadow.visible:流动阴影是否可见。
flow.begin.percent:开始的位置,值为 0 - 1,默认是 0。
flow.element.autorotate:是否自动朝向,根据连线的角度自动朝向。
在示例的 ht.Edge 上设置流动属性:
edge.s({
        "flow": true,
        "flow.element.background": "rgba(240, 225, 19, 0.5)",
        "flow.element.shadow.begincolor": "rgba(240, 225, 19, 0.5)",
        "flow.element.shadow.endcolor": "rgba(240, 225, 19, 0)",
        "flow.element.count": 1
设置完成后的效果:
在更为复杂的场景中,仅仅依赖简单的样式配置难以满足设计需求,为此 ht-flow.js 提供了 flow.element.image 属性,该属性支持将流动的元素设置为图片或图标,还支持设置为多个图片/图标流动的效果。
在流动上设置图标,需要先注册图标:
ht.Default.setImage('dataIcon1', {
    "width": 50,
    "height": 50,
    "comps": [
            "type": "shape",
            "background": "rgb(125,195,125)",
            "borderColor": "#979797",
            "points": [
                2.94441,
                16.1039,
                26.41008,
                16.1039,
                26.41008,
                4.28571,
                47.05559,
                25.58442,
                27.23783,
                45.71429,
                27.23783,
                33.84863,
                2.94441,
                33.84863,
                2.94441,
                16.1039
ht.Default.setImage('dataIcon2', {
    "width": 50,
    "height": 50,
    "comps": [
            "type": "shape",
            "background": "#32D3EB",
            "points": [
                2.94441,
                16.1039,
                26.41008,
                16.1039,
                26.41008,
                4.28571,
                47.05559,
                25.58442,
                27.23783,
                45.71429,
                27.23783,
                33.84863,
                2.94441,
                33.84863,
                2.94441,
                16.1039
在 ht.Edge 上设置属性:
edge.s({
    "flow": true,
    "flow.element.count": 2,
    "flow.element.image": ["dataIcon1", "dataIcon2"],
    "flow.element.max": 20,
    "flow.element.min": 20,
    "flow.element.shadow.visible": false,
    "flow.element.space": 50,
    "flow.element.autorotate": true
设置完成后的效果:
设置完成后的效果:
拓扑可视化优点
直观性:将抽象的关系和数据通过图形呈现,使得人们可以直观地理解和分析系统或网络的结构。
互动性:现代拓扑可视化工具通常支持用户与图形的交互操作,如缩放、拖拽节点、探索节点之间的路径等,进一步提升了分析的深度和广度。
动态性:能够实时反映系统或网络的变化,及时展现新增元素和调整后的结构关系,对于监控和管理系统状态尤为重要。
灵活性:用户可以根据需要选择不同的布局算法,调整图形的展示方式,更好地适应不同的分析场景。
  • 计算机
  • 拓扑结构
  • 机房
    数字孪生:解锁压缩空气储能管控新高度
    在能源转型的关键时期,压缩空气储能凭借其独特优势,成为解决可再生能源间歇性问题、保障可靠能源供应的重要技术。软件(Hightopo)充分发挥其在 Web 2D&3D 可视化领域的技术专长,打造出先进的数字孪生压缩空气储能管控
    的头像 发表于 02-26 15:40 157次阅读
    <b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>扑</b>数字孪生:解锁压缩空气储能管控新高度
    HT 总线式拓扑图的可视化实现
    软件 HT 自定义连线功能为图形交互设计开辟了广阔的新天地。从基本的"横-竖-横"连线到复杂的总线拓扑图,不仅提升了数据可视化的灵活性,还大幅增强了用户体验。通过精细调整连线的旋转
    的头像 发表于 02-25 11:26 111次阅读
    <b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>扑</b> <b class='flag-5'>HT</b> 总线式<b class='flag-5'>拓扑图</b>的可视化<b class='flag-5'>实现</b>
    Web实现地图功能:跨视图网络映射
    网络拓扑图是在完成网络发现后自动创建的。Web 地图在本机浏览器图形语言 SVG 中绘制得非常快。设备可以四处拖动,并且连接链接会实时跟踪。对于中型网络映射,绘制速度为毫秒,对于非常大的网络映射
    的头像 发表于 02-09 09:19 180次阅读
    在<b class='flag-5'>Web</b>中<b class='flag-5'>实现</b>地图功能:跨视图网络映射
    智慧汽车展示平台,拓扑图 BI 驾驶舱
    为了帮助消费者和车企做出更智能的汽车选择,软件搭建了智能汽车展示平台。为这些产业链企业提供了展示和交流的机会,促进了产业的协同发展。
    的头像 发表于 01-06 16:17 223次阅读
    智慧汽车展示平台,<b class='flag-5'>拓扑图</b> BI 驾驶舱
    恭喜!软件荣获 2023 年度福建省科学技术进步奖
    软件林意炜团队以《面向工业互联网的 2D 和 3D 数字孪生可视化引擎技术与产业化应用》内容荣获厦门市科学技术进步奖三等奖。
    的头像 发表于 12-24 16:02 244次阅读
    恭喜!<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>扑</b>软件荣获 2023 年度福建省科学技术进步奖
    可视化图表组件之“双跨”平台 BI 数据大屏
    软件利用自研产品 HT for Web 的 2D 编辑器和组件库,将数据以 BI 报表形式呈现。我们采用表格、旭日、地图渲染等丰富的图
    的头像 发表于 12-04 16:48 310次阅读
    模拟功放听到有的声音,怎么处理?
    模拟功放的收入端是一个射频芯片出来的数字信号进入DAC,然后输出到模拟功放中,听到有的声音,应该是地环路不好,想问一下,这样的情况下需要把 哪些地尽量连到一起,还有这种情况DAC输出的音频信号的电流是怎么流向?多谢!
    发表于 11-06 07:57
    权威认证 “软件数字孪生低代码平台”获中国信通院检测认证
    2024 年 10 月 31 日,在首届数字孪生技术与产业发展大会上,中国信息通信研究院颁布了第四批数字孪生低代码测评结果。厦门软件科技有限公司自主研发的“数字孪生低代码平台”产品,顺利通过 90 项严格测评,荣获中国信通院检测认证证书。
    的头像 发表于 11-05 11:32 412次阅读
    HT for Web并力ARMxy工业计算机实现数字化转型可视化解决方案
    ,用户可以轻松设计出直观的监控场景,实现对工业过程的实时数据展示和交互控制。而ARMxy系列产品以其强大的数据处理能力和灵活的IO配置,精准响应生产需求,驱动自动化流程,助力企业实现数字化转型。 一、HT for
    的头像 发表于 08-28 16:17 560次阅读
    <b class='flag-5'>HT</b> for <b class='flag-5'>Web</b>并力ARMxy工业计算机<b class='flag-5'>实现</b>数字化转型可视化解决方案
    基于 HT for Web 插件搭建组态拓扑结构
    由于这些拓扑图通常极为复杂,传统的手动布局方式不仅繁琐且耗时。鉴于此,软件自研 HT for Web 产品(以下简称为
    的头像 发表于 08-01 11:20 594次阅读
    基于 <b class='flag-5'>HT</b> for <b class='flag-5'>Web</b> 插件搭建组态<b class='flag-5'>拓扑</b>结构
    如何在openmv中实现传功能?
    Vision board的openmv固件wifi只能实现连接,一些通信和物联网也用不了。如果我要实现在openmv中的传功能该怎么做呢,求助各位大佬
    发表于 07-09 06:36
    智慧交通:智慧机车可视化监控大屏管理应用
    为了深入理解和有效控制机车能耗,软件利用自主研发的 HT for Web 产品,构建了一套集能耗、环境、列车、设备、供电为一体的智慧机车数据驾驶舱监控平台。强化车站管理效率,构建知
    的头像 发表于 06-07 14:02 700次阅读
    未来工厂大脑:组态软件在智能制造中的应用
    的大屏组态、UI 组态、工业组态、三维组态为打造精细化监控策略提供了支持,融合数字建模、数字孪生、仿真模拟、智能物流等技术,轻松构建低代码、零代码物联网 IoT 平台,辅助传统工厂向智能工厂转型。
    的头像 发表于 04-10 11:03 671次阅读
    未来工厂大脑:<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>扑</b>组态软件在智能制造中的应用
    宏集Web HMI快速实现PLC数据的远程监控
    随着web技术的快速发展,越来越多的PLC设备集成web服务器。宏集Web HMI帮助某自动化龙头企业轻松访问和连接西门子PLC中的web服务器,
    的头像 发表于 03-27 10:49 733次阅读
    宏集<b class='flag-5'>Web</b> HMI快速<b class='flag-5'>实现</b>PLC数据的远程监控
    C语言实现Web参数传递
    电子发烧友网站提供《C语言实现Web参数传递.docx》资料免费下载
    发表于 03-24 09:14 2次下载
