一引言
汽车的电动化发展是当前汽车行业的一个主要趋势。随着环保意识的不断提高和新能源技术的不断成熟,电动汽车成为了人们关注的焦点。目前新能源汽车发展的技术主要集中在国产车上面,国产新能源汽车越来越多车载零部件开始应用电机,电机的普及率也在增高。其中应用到电机的零部件有电动尾翼、电动尾门、翻转屏、隐藏式门把手、翻转仪表等都会采用到电机,那么汽车上面这么多的电机应用,对于其他电子零部件的抗干扰能力挑战也比较大,因为电机产生的干扰是宽频的噪声,噪声的瞬态电压也比较高。
图1 车载应用电机的零部件
二背景
下面是一款车载座椅电机的整改案例分享:要求过的EMC等级是GB18655-Class5等级,电机要求带载测试,电流要求达到4A。图2中分别是RE、CE(电流法、电压法)的摸底测试数据,经过数据可以看出电机的主要超标的频点偏向于高频,经过对电机现有的滤波方案分析,上面的大部分的滤波参数都是针对低频的,没有高频的滤波参数。经过对数据的分析,想要搭接一个滤波带宽在200MHz-2.5GHz的频段滤波器可能采用的MLCC电容对比较多,对于电机内部的空间考虑,这个方案是比较难实现的,因此采用我司的宽频滤波器BDL去搭接这个滤波的效果。
图2 RE、CE摸底数据
三分析
对于这个宽频滤波器的搭接,首先可以了解一下我司BDL的一个特性,整改中选用的BDL型号是BDL0805S110V101T,下面图3是这个BDL的一个插入损耗情况。谐振频率在110Mz,如果我们按损耗30dB的插损去定义滤波的带宽时,单颗BDL的滤波带宽覆盖的频率到10MHz-1.1GHz,因此在并联一些小容值的电容,图4是一个5pF电容的插入损耗曲线,可以看出来谐振的频率大概在2GHz左右,根据我们的RE超标的频点来说这个5pF的电容是可以满足超标的频点。
图3 插入损耗
图45pF的电容插损曲线
四方案设计
根据以上的分析情况,在现有的滤波板上手工搭接一个滤波器如图5所示,C1电容主要针对的是低频差模的滤波,BDL、C2和C3是针对差共模和共模的滤波。根据这个滤波器的滤波带宽完全可以覆盖到这款电机的超标频点,经过测试验证,其他频段都可以有明显的改善,但是只有高频的2.3GHz的频点压线如图6所示,没有完全通过这里,然后对于这种情况一般的处理方案是再加上一个5pF的电容再加强它的插入损耗,在这里两个5pF的电容并联并不等于一个10pF电容的插入损耗特性。
图5宽频滤波器
图6加上滤波器后的RE测试数据
五总结
在这里对比一下两个电容并联之后的插入损耗曲线的变化情况,如图7所示,当多个相同容值的电容并联时,它的阻抗不断往下移,不会往左右移动,改变谐振频率,因此对于加强一款滤波器的插入损耗时,可以采用多级滤波设计。
图7电容频率曲线 经过滤波器的一系类的调试后,最终解决了该项目的RE和CE的全部测试,满足了车厂要求的国标5等级的要求。
新能源汽车
140文章
9950浏览量
98136 -
滤波器
158文章
7419浏览量
175585 -
电机
140文章
8519浏览量
142801 -
emc
165文章
3716浏览量
181673
原文标题:苦逼的车载五等级整改
文章出处:【微信号:TLTECH,微信公众号:韬略科技EMC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【威雅利】汽车消费向中高端转移 座椅电机市场持续扩大
汽车儿童座椅三问三答:安全是你给出的最好礼物
汽车座椅位置记忆系统的座椅电机不带霍尔感应器
调速电机整改案例分享
新能源汽车车载电子仪表EMC传导整改设计案例
![新能源汽车<b class='flag-5'>车载</b>电子仪表EMC传导<b class='flag-5'>整改</b>设计案例](http://file.elecfans.com/web2/M00/32/1B/poYBAGIV3ViAUrSWAAIxBji3hv0009.png)
某车载电机控制器EMC整改案例
调速电机整改案例分享
![调速<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>整改</b>案例分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/97/wKgZomRZwOmATrriAAANPewL5HM734.png)
