前言
“西气东输”作为我国距离最长,口径最大的输气管道,其压力测试是确保其长期安全稳定运行的重要环节。但由于管道沿线地形复杂,且距离长、管径大、压力高,管道试压具有一定的难度。那么,如何对气体管道工程进行压力测试呢?
管道试压必备仪表
我们都知道在管道安装完毕后要进行压力测试,其目的就是为了测试管道系统的耐压能力以及是否存在微泄,以避免在后续使用中发生安全事故。
压力天平是在活塞压力计的基础上做了隔离和改进,更加适合管道试压使用。它的不确定度和灵敏性以及高精度是目前所有仪器无法取代的,因此,对于西气东输管道这样的重大项目来说,压力天平就成了在管道试压过程中不可缺少的仪器之一。通过充分利用压力天平的优越性能,可确保管道试压工作的准确性和可靠性,为整个工程的安全运行提供有力保障。
压力天平千千万,如何选择是关键
压力天平作为现场管道试压的重要仪器,其稳定性和可靠性在恶劣工况中显得尤为重要。西安云仪生产的压力天平在这方面进行了多项创新升级,以确保在恶劣环境下能够长期稳定使用。
▲压力天平和圆图记录仪抗震性能
西安云仪的压力天平采用了特殊的抗震设计和材料选择,使其能够在地震等振动环境下保持稳定的工作状态。这种设计能够减少外部振动对天平内部测量系统的影响,确保测量结果的准确性和可靠性。
防潮性能
压力天平在潮湿环境中容易出现腐蚀和损坏,但西安云仪的压力天平采用了防潮技术,如密封设计和防潮材料,有效防止了水分侵入。这不仅保护了天平的内部结构和电子元件,还延长了天平的使用寿命。
防冲击性能
在现场管道试压过程中,压力天平可能会受到各种冲击和碰撞。西安云仪的压力天平在设计和制造过程中充分考虑了这一点,采用了抗冲击材料和结构设计。这种设计能够减少外部冲击对天平的影响,确保天平在受到冲击时仍能正常工作。
此外,西安云仪的压力天平还获得了多项专利,涵盖结构设计、测量系统、软著等方面,包括气液隔离装置、一体化数字系统、无线通信、新型结构设计、平衡指示系统、数据智能平台六大方面。这些特点和优势使得西安云仪的压力天平成为现场管道试压的理想选择。
细说YA-FLK压力天平
1.它是如何工作的?
压力天平相当于液体天平,一边是砝码重力所产生的压力,一边是液体管道内的压力,当这二个压力相等时二者是平衡的(检测管道内压力具体值,砝码值之和即为管道内压力值),当管道出现微泄这个平衡就会被打断(检测管道是否存在微泄)。
为了使压力天平的平衡更加直观,西安云仪首次引入了指示灯指示系统,当压力天平发生变化同一个指示灯就会变化为不同的颜色。
由于在天平的工作中,管道压力P2介质往往是水压,里面可能夹杂石头,沙子等,而天平属于精密仪器,天平的活塞杆和活塞缸之间不能有任何杂物,所以在这个原理上引进了液体静态压力平衡,通过压力转换巧妙的保护活塞系统。
2.哪些参数很重要?
压力范围:100MPa内选择
压力精度:0.05%、0.02%、0.01%、0.005%
温度范围:-50-100度
数据记录:3万条(支持数字记录或物联网云)
通讯方式:支持4G通讯、支持物联网云、支持第三方平台
▲智能数字压力天平 主显示▲物联云平台(自带10年流量卡)YA-FLK压力天平的应用
压力天平应用现场西安云仪生产的高精度、高智能压力天平在众多工况场景得到广泛应用,与多家国家企事业单位建立了稳固的合作关系,其中包括中石化及其相关公司、中国石油天然气管道局有限公司以及中国石油天然气第一建设公司等,共同为天然气、石油等管道建设提供精确的测压解决方案。西安云仪将继续致力于技术创新和产品升级,为更多客户提供更加精准、可靠的测压解决方案。
高精度
1文章
482浏览量
25196 -
仪器
1文章
3518浏览量
48376 -
压力测试
23浏览量
13410
