摘要:随着油田数字化进程的深入推进,油田通信的生产组织方式也正向“远程监控、集中管理”转变。动力环境视频监控系统依靠其对所有局站动力环境以及安防的全参数、全方位的实时监控,能够实现应急监测和预警功能。本文通过对系统功能的简要介绍,进而分析动环监控系统在机房监测和预警工作中的作用。
关键词:动环监控;监测;预警
引言
2010年以来,长庆油田先后在西安、银川、延安、庆阳、靖边等5个区域60余个站点安装了动力环境视频监控设备,并在各总站布设了监控终端,在网络监控建立了全网的动力环境集中监控平台,实现了对各站点的动力、环境以及安防的全方位、全参数的实时监控,系统的建成有效的发挥了其在机房应急监测和预警方面的作用。
一、动力环境监控系统实现的功能
动环监控系统是指机房动力及环境监控系统,可分为动力环境监控和视频监控两个部分。
动力环境监控平台是通过对智能或非智能设备的电压、电流、功率、温度、适度、红外等信号进行提取通过各种传感器转换成直流信号,然后传送给采集设备,各采集设备通过网络通道把信号传送到监控的服务器上,监控就能实时看到各个受控端局的设备状况,并实现“遥测、遥控”。
视频监控平台是通过视频摄像机提取视频是信号后,通过多媒体接人单元通过模/数格式转换后,再通过网络通道传送给监控的多媒体接入单元进行数/模格式转换后在大屏幕呈现出来,并且能够通过计算机远程对摄像机云台和镜头进行控制,同时能实现本地图像监控、录像、回放、备份、远程同步监控、远程回放、远程维护等操作。
二、动环监控系统在通信机房管理中发挥的作用
动环监控系统启动后,实现了全网机房的的动力环境和安防的全面、实时监控,对产生的紧急事件能够实现及时发现、准确定位。
1系统能实现实时监控,确保对机房动力环境和安防监测、预警的全面覆盖。
本次建设的系统覆盖了全网60余个站点,各个机房的动力设备、环境因素都在监控范围之内,能够实现24小时不问断地监控,若出现紧急事件都可以实时将信息传送至监控的监控终端上,按照设定的告警级别进行告警提示,维护人员能够通过系统的提示能在时间确定设备故障点,可以立即开展应急处置。
2系统能对紧急事件发出声光电告警提示。
系统的告警级别分为三级:紧急告警、重要告警、一般告警,告警级别、上下限值可根据需要更改。系统一旦接受到受控端传送来的告警信号,立即通过网管界面、语音告警、声光告警、短信告警等方式通知值班人员处理,通过告警提示值班人员就可以很快确定故障的发生点及原因,这就大大降低了对值班人员个人技术素质的要求,同时对于责任心不高的值班人员,若出现故障系统可以通过声光电告警进行提示,这样也大大降低了由于他们疏忽造成的失误。
3系统能实现数据的统计和分析。及时发现一些潜在的危险因素。
本系统中设置了维护经验库,可把已发生的重要故障数据输入到系统特有的专家维护数据库中,在下次出现同样的故障时,可以根据经验快速故障查询、定位,进行分析与维护;系统的告警运行状态曲线,能够分析描绘告警发生的密集程度及运行状态的变化程度;系统还具有丰富的报表功能,可对不同设备的监控信号数据进行登记、统计,不仅方便查询,还能对设备的性能做出分析和预测。
4集中维护、统一管理,降低了应急管理成本,提高了应急效率。
系统建设完成后,机房动力环境以及安防的维护管理体制发生了重大的改变,集中维护、统一管理成为基本共识。集中管理又加之监控系统采用了自动化管理手段,这样就可以集中优势技术力量对全网的动力环境以及安防进行监控,大大提高了通信管理的效率。
三、安科瑞动环监控系统介绍设备选型
1软件介绍
通过数据动环监控系统,实现了对数据的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高。同时实现动环监控并对各用能耗能进行能效分析,帮助用户实现用能效率的优化。
系统功能
(1)展示当前数据总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
(2)选择查看数据的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
(3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
(4)监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。
(5)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等。
(6)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
(7)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
(8)展示精密配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精密配电柜测量模块。
(9)展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
(10)通过平面图显示数据能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
(11)实时显示当前数据PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
(12)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
(13)监测精密空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定精密空调的温湿度,达到更好的控制效果。
(14)监测数据温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询
(15)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
(16)维管理功能,可针对数据各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
2动环监控系统设备选型
名称 | 图片 | 型号 | 功能 |
微机综合保护装置 | AM6 |
线路/变压器/母联等回路保护和测控; 事件记录和故障录波功能。 |
智能操控装置 | ASD500 |
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示; 高压带电显示及自检/闭锁;验电核相;断电告警;柜内照明控制; 自动温湿度控制/加热回路故障告警; 远方就地旋钮/分合闸旋钮/储能旋钮; 人体感应/语音防误提示; 断路器分合次数统计; 预分预合闪光指示; 分合闸回路电压测量和完好指示; 电气接点温度监测。 |
弧光保护 | ARB5 |
10kV、0.4kV母线室弧光监测; 弧光链路实时监测; 弧光保护、故障录波、事件记录。 |
多功能仪表 | APM520 | 具有全电量测量、电能统计、电能质量分析及网络通讯等功能,可扩展多种功能模块。通常用于进线回路配电监测。 | |
多功能仪表 | APM510 | 具有全电量测量、电能统计、485通讯。通常用于出线回路配电监测。 | |
中压备自投装置 | AM6-B |
实现5个开关的备投控制; 实现进线自投自投、进线互投、母联自投自复、柴油备投、自适应备投、联切备投等19种切换方式; 逻辑可编程功能; |
低压备自投装置 | AM6-DB |
开关驱动器 | ATE | 无线温度传感器,可以通过螺栓、磁吸和扎带方式固定在探测点。 | |
调光驱动器 | ATC600 | 既可以对负载进行开关控制,还可以输出0—10V调光信号对具有相应调光接口的灯具进行亮度调节,此外还可实现预设、场景功能。 | |
智能面板 | ARTM-Pn | 可通过区分按键短按长按并结合不同参数设置实现开关、调光、场景、数值发送等功能。 | |
触摸面板 | ATP007 | 可实现开关、调光、场景、数值发送等功能。和我司智能面板功能一致主要用于控制回路较多的区域。 | |
电能质量在线 监测装置 |
APView500 |
支持16路电压电流采集; 2-63次谐波电压/电流监测; 0.5-63.5次间谐波电压/电流监测; 电压偏差/频率偏差; 电压不平衡/电流不平衡监测; 电压波动与闪变监测; 电压暂升、电压暂降、短时中断监测; 大/小/平均值/95%概率值统计; 故障录波与事件记录存储功能。 |
有源电力滤波器 | AnSin | 一机多能,既可补谐波,又可兼补无功,可对2~51次谐波进行全补偿或指定特定次谐波进行补偿。 | |
混合动态滤波补偿装置 | AnCos |
线性输出,无功功率全容性—全感性输出的同时,可滤除特定次谐波; 具备三相不平衡治理及稳压功能。 |
四、结语
动环监控技术在油田通信全网各个站点的投入使用,大大提高了油田通信在监测和预警工作方面的能力,应急处理历时大大缩短,安防工作也迈上了一个新的水平。我们相信油田通信在监测和预警的技术应用和创新上还将不断前进,为打造安全、畅通的通信平台而继续努力。
【参考文献】
【1】宗凌.动力监控系统功能如何适应维护体制的变化U】.电信技术,2004(06).
【2】白成林.多媒体远程监控系统的研究与实现U】计算机系统应用.2000(01).
【3】编委会.通信应急预案与突发事故快速处理工作指导全书[MI.中国科技文化出版社,2008(10)
【4】齐国富.浅谈动环监控系统在通信机房中的监测与预警作用.
【5】安科瑞企业微电网设计与应用手册2022.5版.
作者简介:
盛莉莉,女,现任职于安科瑞电气股份有限公司 手机:17821169733(微信同号);
公司介绍
安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业提供能效系统和用电安全解决方案的高科技股份制企业。公司解决方案涵盖电力、环保、新能源、消防、数据中心、智能楼宇、智慧校园、智慧医院、智慧工厂、智慧交通、市政工程等多个领域。
公司总部位于上海嘉定,具备从云平台软件到终端元器件的一站式服务能力,形成了“云-边-端”的能源互联网生态体系,目前已有14000多套系统解决方案运行在全国各地,为用户高效和安全用能保驾护航,为企业节能降耗和实现能源数字化建设提供数据服务。公司在全国主要城市配置销售、技术支持团队,快速响应客户需求,为用户提供良好的服务体验。
设于无锡江阴市的生产基地--江苏安科瑞电器制造有限公司是安科瑞电气股份有限公司的全资子公司,也是江苏省高新技术企业、江苏省两化融合试点企业。公司采用自动化无铅生产工艺,拥有获得国家实验室认证认可(CNAS)的产品测试实验室,配合信息化管理系统,为公司产品产业化、规模化实施提供了保障。
截至2021年12月31日,公司拥有商标5项,已获得证书的专利304项,其中发明专利22项、实用新型专利132项、外观设计专利150项,拥有软件著作权251项。
AcrelEMS企业微电网能效管理平台为企业微电网提供覆盖“源、网、荷、储、充、运维”各环节的能效管理解决方案,覆盖企业配电系统各个环节,打造终端感知、边缘智能、共建共享、开放合作的电力物联网体系。通过一个平台对企业用电进行进行集中监控、统一调度、统一运维,为企业可靠、安全、节约、高效、有序用电提供平台支撑。
公司将秉着“创新、高效、团结、诚信”的理念,坚持稳健经营、持续创新,为用户安全、可靠、高效用能提供解决方案,为实现“碳达峰、碳中和”提供数据支持。
监控系统
21文章
3686浏览量
170729 -
监测
2文章
3182浏览量
44037 -
通信机房
12浏览量
8637 -
动环监控
95浏览量
2274
