根据《电力设备绝缘子及其污秽等级》(GB/T 15166-2018)标准,绝缘子污秽等级分为I、II、III三个等级。其中I级为不可接受的脏污,II级为可接受的脏污,III级为轻微脏污。包括等值盐密度、等值灰密度两个参数,其中等值盐密表征绝缘子表面污秽中的导电成分含量,等值灰密度表征表面污秽不导电成分含量。
绝缘子脏污是电力系统中常见的故障之一,对于电力系统的稳定运行和电器设备的维护保养都非常重要。因为绝缘子的脏污会降低其表面电阻和绝缘强度,导致爬电现象和击穿故障的发生。同时,脏污还会影响其外观美观,给设备运行和维护带来不便。
绝缘子在长期的运行过程中,受到各种自然环境和人工影响,沉积在绝缘子表面上的污秽在雨、雪、雾、霜等气象条件的作用下,及特定环境如线路周边有化工厂长期排放化工气体等,会使绝缘子的电气强度大大降低,进而可能发生污秽闪络事故发生。绝缘子形成污秽原因一般为自然污秽,如尘土污秽、盐碱污秽、海燕或海水污秽、鸟粪污秽等;覆冰积雪污秽和工业型污秽,如化工厂、冶炼厂及火电厂的排烟,水泥厂、煤矿及矿场的粉尘,循环水冷却塔或喷水池的酸化水雾等。
因此,使运营部门及时掌握绝缘子的污秽状态及发展趋势,科学安排检修时间,能够有效预防线路污闪事故,减少经济损失,提高线路的安全运行及信息化管理水平。
FH-900E型高压输电线路绝缘子污秽度在线监测系统,能够对高压运行环境中绝缘子盐密度、灰密度、气温、相对湿度进行实时监测,并通过GSM/CSMA/GPRS或4G网络将监测信息发送给远程监控中心,由运行于监控中心的监控软件进行数据存储和显示,并综合各种参数计算分析得出绝缘子的绝缘水平。
该系统采用太阳能电池板+蓄电池供电方式,安装方便。本系统采用光纤传感器,测量精度高,不降低绝缘子串的绝缘特性和机械强度。配备完善的后台软件。具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对运行中绝缘子的泄漏电流进行定性、定量分析和趋势预测。支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟-24小时)、报警阈值等参数。支持采用手机进行数据查询和报警接受。
监控
6文章
2252浏览量
55502 -
电力系统
18文章
3658浏览量
55449 -
绝缘子
1文章
54浏览量
12516
绝缘子污秽度在线监测装置的工作原理及优势
输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报
绝缘子的种类有哪些
绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽度在线监测
绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”
架空线路绝缘子监测:DX-WPS100-WH 绝缘子污秽在线监测装置
高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置 绝缘子污秽度监测预警装置
