ICMAN液位检测原理:
基于双通道比较原理,一个通道检测当前无水状态下的环境电容,另一个通道通过传感电极去检测容器内液体的变化情况,通过两个通道电容的差值与芯片内部设定阈值做比较,来判断容器壁内部液位的变化或者有无液体的变化
芯片和模组:
SC01液位检测芯片、SC01B液位检测芯片、W003B液位检测模组
特征:
可检测液体:纯净水、自来水、电解液、饮料、酱料
供电及输出:2.5V~5.5V,有液体流过输出低电平,无液体流过输出高电平
技术指标:ICMAN液位检测精度高达±1mm,支持动态CS10V
解决方案:ICMAN液位检测方案可以帮助解决液位检测不准确不及时的问题,可以广泛应运于储罐、容器和管道的液位检测中,让传感器的使用更加准确安全可靠
应用优势:
液位检测精度高,稳定性强,可靠性高;
水箱容器里面有杂质、污垢、沉淀物,这些都不会影响检测结果;
非接触式检测,可以隔着任何介质检测到容器的水位和液体的变化;
体积小,重量轻,安装方便,电容式更容易实现集成化,智能化液位检测功能。
应用案例:
智能洗地机、扫地机器人、饮水机、液位传感器、养生壶等其他需要液位水位检测的家电
传感器
2537文章
48875浏览量
743641 -
芯片
449文章
48601浏览量
413109 -
液位检测
37浏览量
9349
