电子发烧友网报道(文/吴子鹏)根据韩国媒体的最新报道,三星Exynos 2500的良品率目前仅为20%,远低于量产标准,但三星仍在积极寻求解决方案,以期在今年10月前将良品率提升至60%。
据悉,导致Exynos 2500良率不佳的原因是,这颗SoC基于三星第二代3nm GAA制程工艺——SF3工艺,然而目前第二代SF3工艺的良率仅为20%。
三星第二代SF3工艺进展不如预期
今年初,有知情人士向韩媒透露,三星已经开始试产自己第二代SF3工艺,被视为该公司发展的一大里程碑。
三星于2022年开始量产第一代SF3工艺,并公布3nm GAA架构。在这个架构里,三星首次实现了GAA“多桥-通道场效应晶体管”(MBCFET),打破了FinFET技术的性能限制,通过降低工作电压水平来提高能耗比。如下图所示,三星3nm GAA架构采用了宽通道的纳米片,相较于窄通道纳米线的GAA 技术,这种结构创新能够带来更好的性能和能耗比。
先进工艺路线迭代,图源:三星
三星在技术博客中提到,宽通道的纳米片让 MBCFET结构有4个平面作为沟道,优化了On-Off特性,从而降低工作电压并带来更高的功率效率。根据三星方面的数据,第一代SF3工艺相较于5nm工艺,可以使功耗降低45%,性能提升23%,芯片面积减少16%。
宽通道纳米片和窄通道纳米线对比,图源:三星
相较于三星第一代SF3工艺,第二代SF3工艺可以在同一单元内实现不同的栅极全能(GAA)晶体管纳米片通道宽度,提供更大的设计灵活性。此外,第二代SF3工艺能够显著改善芯片的PPA特性,以更高的晶体管密度实现更好的芯片性能。三星方面的数据显示,第二代SF3工艺可以使功耗进一步降低50%,性能提升30%,芯片面积减少35%。
根据三星公布的工艺路线图,第二代SF3工艺可能命名为SF3P,采用优化的3GAP+结构。按照原计划,三星希望在今年6月份,也就是当下的阶段将第二代SF3工艺的良率提升到60%,以顺利量产商用的Exynos 2500手机芯片,不过目前良率改善的进展明显不如预期,第二代SF3工艺良率仅为20%。
三星先进工艺路线图,图源:三星
不过,三星目前依然对第二代SF3工艺和Exynos 2500手机芯片量产充满信心,以期在今年10月前将良品率提升至60%。
三星欲打造十核性能怪兽
在三星内部,对Exynos 2500手机芯片寄予厚望,认为其是延续三星高端手机配三星高端芯片战略的重要一步,如果Exynos 2500量产计划不顺,三星可能要在Galaxy S25系列上被迫去选择高通的旗舰芯片,这并不是该公司想要的旗舰手机战略,认为在差异化创新方面是有欠缺的。
据悉,三星Exynos 2500的设计理念是采用最先进的3nm工艺,和堪称“堆料”的架构设计,在性能和能耗表现上超越高通同期的骁龙8芯片。在产品设计方面,三星Exynos 2500被认为将继续采用“1+2+3+4”的十核四丛集CPU架构,这一架构和Exynos 2400是一致的。
在Exynos 2400上,三星便是采用了十核四丛集CPU架构,包括1个超大核(Arm Cortex-X4@3.20GHz)、2个高频大核(Arm Cortex-A720@2.90GHz)、3个低频大核(Arm Cortex-A720@2.60GHz)和4个小核(Arm Cortex-A520@2.00GHz)。在GPU方面,Exynos 2400配备了基于AMD最新GPU构架RDNA3的Xclipse 940 GPU,提供了改进的游戏性能和光线追踪性能。另外,为了增强AI性能,Exynos 2400还搭载了一款名为“17K MAC”的NPU。不过,Exynos 2400并没能用上三星的第一代SF3工艺,而是选择了4LPP+工艺,比三星初代的SF4工艺更好,但是性能不如高通骁龙8 Gen3所采用的台积电(TSMC)N4P工艺。
在Exynos 2500上,三星选择了近乎孤注一掷的做法。不仅基于第二代SF3工艺打造,而且将十核四丛集里面的核心进行了升级。据悉,Exynos 2500将会改用Arm Cortex-X925超大核和Arm Cortex-A725大核,相比Exynos 2400中的Arm Cortex-X4和Arm Cortex-A720会带来性能的进一步提升,最高主频可能达到3.6GHz。
Arm Cortex-X925超大核被认为是Arm公司近些年最大的性能飞跃,是Arm公版架构中最新的超大核架构,内部代号为代号“Blackhawk”(黑鹰)。Arm Cortex-X925是Arm CEO Rene Haas的工作重点之一,目标是尽可能缩小与苹果自研CPU内核的差距,甚至是超越。与现阶段的Arm Cortex-X4相比,Arm Cortex-X925单核性能提升36%,乱序 (OoO) 执行能力提升 25-40%。
率先搭载Arm Cortex-X925超大核的并不是三星的Exynos 2500,而是联发科天玑9400,据悉联发科参与了Arm Cortex-X925的研发。联发科天玑9400将采用台积电第二代3nm工艺制程N3E,芯片的性能也是非常值得期待的,预计将会是2025年性能最强的手机处理器之一。
虽然联发科天玑9400和三星Exynos 2500都还没有发布,不过此前一份跑分数据让我们得见Arm Cortex-X925超大核的性能。在一份曝光的跑分成绩单上,2GHz主频的Arm Cortex-X925超大核的IPC性能已经和苹果A17 Pro接近。而在联发科天玑9400和三星Exynos 2500上,这款核心的主频将超过3GHz。正如Arm公司所言,Arm Cortex-X925超大核将引领单线程 IPC 的发展
在大核方面,三星预计将从Exynos 2400的Arm Cortex-A720升级到Arm Cortex-A725。预计这一升级将和高通骁龙8 Gen4保持一致,后者在骁龙8 Gen3也是采用了Arm Cortex-A720这款大核。当然,虽然骁龙8 Gen3核心数量少,但是核心的主频更高,其中大核方面,拥有3个主频3.2GHz的Cortex-A720大核+2个主频3.0GHz 的Cortex-A720大核,这使得骁龙8 Gen3的性能非常强劲。
Arm Cortex-A720是第一个基于Armv9.2架构的高性能内核,与其前身Cortex-A715相比,将能效提高了20%,能够在功率受限的情况下,提供超高的性能。Arm Cortex-A725是第二代Armv9.2架构内核,与Arm Cortex-A720相比提高了25%的效率和12%的性能。Arm Cortex-A725和Arm Cortex-A520是和Arm Cortex-X925一起发布的“中等”和“小型”核心,因此这是一套完整的核心体系。
从制程和核心配置来看,三星Exynos 2500具有非常大的野心,希望借助三星第二代SF3工艺,以及十核架构打造一个“性能怪兽”,让三星Galaxy S25系列在高端旗舰智能手机领域更具性价比。
不过,如上所述,即便三星对Exynos 2500的规划一切顺利,但是其面临的市场竞争压力也是非常大的。虽然Exynos 2500拥有更多的核心,不过高通骁龙8 Gen4就算不增加核心,在更高主频的情况下,性能也可能不输Exynos 2500,甚至是比Exynos 2500更出色。值得注意的是,高通的超大核是基于ARM架构自研的,性能会得到进一步优化。此外,联发科天玑9400也是野心勃勃,预计将由1颗Cortex-X925超大核、3颗Cortex-X4超大核、4颗Cortex-A7系列大核组成,全大核的配置在性能方面同样不容小觑。
结语
从当前的进展来看,Exynos 2500的量产已经落后最初设定的日程,三星第二代SF3工艺成为掣肘产品量产的因素。不过,三星目前对此依然信心满满,认为通过几个月的技术攻关,能够在今年10月份之前解决第二代SF3工艺的良率问题,提升到60%以上的量产水平。
在Exynos 2500上,三星继续沿用十核四丛集CPU架构,并将会在超大核和大核方面采用Arm公司最新的产品。不过即便如此,三星Exynos 2500也会在市场竞争中倍感压力,高通骁龙8 Gen4和联发科天玑9400也都实力强劲。不过,对于三星而言的好处是,如果Exynos 2500计划顺利,三星高端旗舰手机的规划将更加灵活,也能够提供更高的产品性价比。
处理器
68文章
20325浏览量
254693 -
3nm
3文章
238浏览量
15064 -
三星
1文章
1781浏览量
34428
探秘Neuron® 5000处理器:LONWORKS控制网络的新利器
ADSP-21593/21594/ADSP-SC592/SC594处理器:高性能与多功能的完美融合
高性能音频处理利器:ADSP - 21477/ADSP - 21478/ADSP - 21479处理器深度解析
三星2nm良率提升至50%,2027年前实现晶圆代工业务盈利可期
GM9-3003-20龙芯3A6000处理器,自主架构引领工业算力
海光3350处理器能被广泛应用的原因
三星发布Exynos 2600,全球首款2nm SoC,NPU性能提升113%
国产芯片真的 “稳” 了?这家企业的 14nm 制程,已经悄悄渗透到这些行业…
三星公布首批2纳米芯片性能数据
工业算力怎么选?ZMC6000系列I3/I5/I7处理器,精准匹配不同工业场景需求!
三星3nm良率仅20%,仍不放弃Exynos 2500处理器,欲打造“十核怪兽”
