系统盘备份的重要性:
1、节省维修费用;
大型医疗设备系统盘售价昂贵,且又容易发生软件系统故障或者硬盘物理损坏,往往由于文件格式特殊,软件安装过程复杂或者厂家采用磁盘加密技术,使得医工在发生操作系统故障时无法自己安装软件,既要付出高昂的维修费用,又要承担有效开机日减少的负担。所以对系统硬盘进行备份具有较高的实用价值。
2、节省大量的维修时间
在DR、CT、MR等大型设备安装调试或者维修后需要对各种配置参数进行备份,这样就可以在日后安装软件或者系统出现异常时导入相应参数,可以避免重新调试设置等,节省大量的维修时间。
3、对于年久的设备,使用的是WIN98的系统,找维修厂家或安装系统比。
随着改革开放和卫生事业的发展,引进了大量的先进医疗设备,特别是CT、MR、直线加速器、PET等大型设备,在提高医院诊治质量和水平方面起到十分巨大的作用。面对着越来越先进的医疗设备,平日简单的维护保养似乎也成了一件较为棘手的问题。如果您是这些医疗设备的维修工程师或者设备管理员,您也许就身同感受。目前的医疗设备大部分被经过加密处理,内置的系统或硬盘大多是linux、unix等在电脑/Ghost都无法识别读取的系统。对于这些设备的系统无法在windows系统或Ghost软件中备份的问题,无疑就成了维修工作中的一大难题。
为此,通过查阅资料、搜索信息,小编了解到一种硬拷贝技术,还专门走访了元一华创科技深圳总部。该公司项目负责人陈先生告诉小编,针对医疗设备维修的系统备份问题,MU拷贝机早已研发出应对方案,其重磅推出的一款用于备份/恢复系统的系统备份机医疗设备专用款,可以在短时间内恢复原有备份的系统,是为医疗设备维修点/工程技术人员量身打造的一款专用备份仪器。其最大的优势在于可轻松快捷的备份/还原多个医疗设备里被加密处理过的系统盘。
陈先生详细讲解了关于这个方案的依据。首先它支持最高每分钟18GB高效复制;第二、可拷贝加密数据,基于位对位的拷贝原理;第三、比对功能,可进行母盘与目标盘的数据校对,确保数据百分百完整被复制;第四、将多颗硬盘转成镜像文件,备份到一颗大容量硬盘,需要时再轻松的还原回去 ;第五、整个机身只有手掌大小,方便于维修工作人员随身携带,轻松备份还原数据。
这个方案是否真能解决医疗设备日常维护管理中的数据资料/系统备份难问题呢?小编借来这部系统备份机,在**市**人民医院进行实地测试。现分享以下两种设备的备份还原测试情况:
工具:A硬盘(320GB大容量)、B硬盘(8GB)、C硬盘(120GB)、MU系统备份机
参与人员:院内设备工程师张工、MU拷贝机项目负责人&工程师陈工
NO.1中央监护系统 规格型号:GE CIC Pro(MP100D)
备份过程:
拆开满布灰尘的主板,清扫一番后,取出里面的一块系统盘,是一个8GB的固态硬盘。首先我们把母源硬盘插在拷贝机母口(Source母盘)上,把大容量A硬盘插在子盘口(Target 目标盘)上。只见陈先生依次按下拷贝机功能键 “复制并比对――硬盘到映像档”,拷贝机便开始备份母盘的资料。从拷贝机LCD显示屏中可看到该母盘里的实际资料只有1916MB,只用了25秒就完成了备份作业。备份的映像档默认名称为A001(档案名可手动通过拷贝机更改)。
还原过程:
接下来把A硬盘插在拷贝机的母口,B硬盘插在子盘口,此时需选择“复制并比对――映像档到硬盘――选择映像档A001”,这时把A硬盘的映像档A001还原到B硬盘中,还原成功后,把B硬盘安装在这部中央监护系统中,启动设备,尝试设备的各个功能后,得出结论:通过MU系统备份机,可成功备份这台中央监护系统设备!
院内工程师张工还告诉小编,该系统曾经坏过一次,花了8000元去维护。如果事先把系统备份出来,那花费也就是一块SSD硬盘的费用。
注释:
硬盘备份机有三种拷贝模式:1、硬盘拷贝到映像档(备份) 2、映像档拷贝到硬盘(还原) 3、硬盘拷贝到硬盘(一对一拷贝)。
备份到映像档:非数据压缩,采用转存镜像档的原理,将多颗硬盘的资料备份至1颗大容量硬盘上。
NO.2彩色多普勒超声诊断仪 规格型号:飞利浦HD11XE 锐影
备份过程:
我们一行来到B超室,目标就是下图的超声诊断仪。取出存储系统的那颗硬盘,根据参数可看出是一颗120GB大容量的存储硬盘。把这颗硬盘连接在拷贝机母口,把A硬盘插在子盘口。选择拷贝机功能键:“复制并比对—硬盘拷到映像档”。当拷贝机分析母盘后,马上亮红灯并显示“母盘错误”,元一华创的陈先生马上反应到,应该是该硬盘被加密技术处理过了,是拷贝机的 “系统及资料区拷贝”功能无法识别到的一种格式。这时,陈先生马上转变策略,通过拷贝机的“全盘拷贝”方案再次进行了尝试(功能选项“系统设定――设定复制区域――整个硬盘”)。设定了全盘拷贝后,再次选择“复制并比对—硬盘拷到映像档”,这时就进入了正常的拷贝模式。由于是全盘拷贝,时间稍长。这次映像档默认名称为:A002(映像档名可手动通过拷贝机更改)
还原过程:
接下来我们把A硬盘里备份出来的镜像档A002,还原到C硬盘中。具体操作:A硬盘插在拷贝机母口(Source母盘),C硬盘插在拷贝机子口(Target目标盘)。选择功能键:复制并比对――镜像档到硬盘――选择镜像档A002,还原时由于硬盘不同,速度却快了很多。不足十五分钟就成功还原到C硬盘中。下面我们把C硬盘嵌入这台超声诊断仪里,再请来平日操作设备的医生,请她开机后尝试各个功能按键,看备份出来的硬盘系统能否使设备正常运作。结论是:我们备份成功了!这台彩色多普勒超声诊断仪可以通过MU的硬盘备份机来备份里面的系统!
注释:
“系统及资料区拷贝”功能,支持格式:Linux (ext2, ext3, ext4)、Windows (NTFS, FAT16, FAT32, FAT64)、Mac OS (HFS, HFS+, HFSX)。
“全盘拷贝”功能,则支持所有格式。
关于医疗设备系统中的IDE硬盘存储媒介,MU这款硬盘备份机是根据医疗设备行业特征打造而成,故而可同时兼容医疗设备IDE硬盘存储系统,只需连接标配的IDE转板即可。强大的功能及兼容性,犹如拥有海纳百川般的胸襟,小编对它超有好感的。
目前的医疗设备中,有一部分器械内置的是CF卡作为系统存储媒介。针对这种情况,MU给出的参考方案为闪存拷贝机,该机采用的是USB接口,只需透过USB读卡器,即可支持拷贝医疗设备里的加密CF卡。光滑、轻薄、便携,让您随时随地轻松备份不再是负担,相信它会成为拷贝医疗设备CF卡系统不可或缺的武器!下面我们实地测试,验证它强大的一面!
测试设备:无创心排量(血液动力测试仪)
工具:CF卡读卡器三个、测试用CF卡一张、MU闪存拷贝机
拷贝过程:
从主板上,我们把存储系统的CF卡取出来,从参数可看出是48MB的存储容量。把该母源CF卡透过读卡器,连接到拷贝机母盘口中,再把一个同等容量的CF卡透过读卡器,插在拷贝机子盘口。选择功能键“拷贝+比对”,通过拷贝机显示屏,可看出该母源CF卡实际只有45MB的资料,所以很快就亮绿灯显示拷贝成功!把测试用的CF卡从子盘口中拔下来,插进设备中,启动,成功开机使用。
该机器属古老型,在市面上已找不到同款,据说停产很久了,连工厂都找不到。所以机器故障后,都无法返厂维修。面对这样的古董,我们更应该把它的系统备份下来,不然哪天一个小故障,那也是一件很麻烦的事情。
随着现代科学技术的飞速发展,系统备份机在医疗设备领域正担负着日益重要的角色。硬盘/CF卡是机器设备系统中的存储核心,操作系统和数据资料都存储在里面,对于医疗设备来说,系统盘故障简直就是一场灾难,大多数时候系统盘里的数据比设备本身更为重要,所以保护和恢复系统盘中的数据已经成为医疗设备维护管理中的一项十分重要的工作。
医疗设备
12文章
1084浏览量
68802
做好医疗电子设备的电子元器件的维修
更轻小便携,医疗设备的备份电池解决方案
低功耗蓝牙在便携式医疗设备中的应用展望
医院常用医疗设备维修技术能力学习
GSM网HLR设备备份方案探讨
在医疗设备维修中的系统备份方案
