Marquee
跑马灯组件,用于滚动展示一段单行文本。仅当文本内容宽度超过跑马灯组件宽度时滚动,不超过时不滚动。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 8开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
Marquee(value: { start: boolean, step?: number, loop?: number, fromStart?: boolean, src: string })
从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
start | boolean | 是 | 控制跑马灯是否进入播放状态。**说明:**有限的滚动次数播放完毕后,不可以通过改变start重置滚动次数重新开始播放。 |
step | number | 否 | 滚动动画文本滚动步长。 默认值:6,单位vp |
loop | number | 否 | 设置重复滚动的次数,小于等于零时无限循环。 默认值:-1**说明:**ArkTS卡片上该参数设置任意值都仅在可见时滚动一次。 |
fromStart | boolean | 否 | 设置文本从头开始滚动或反向滚动。 默认值:true |
src | string | 是 | 需要滚动的文本。 |
属性
除支持文本通用属性:fontColor、fontSize、fontWeight、fontFamily外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
allowScale | boolean | 是否允许文本缩放。 暂不支持该接口。 默认值:false |
事件
名称 | 功能描述 |
onStart(event: () => void) | 开始滚动时触发回调。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
onBounce(event: () => void) | 完成一次滚动时触发,若循环次数不为1,则该事件会多次触发。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。 |
onFinish(event: () => void) | 滚动全部循环次数完成时触发回调。 从API version 9开始,该接口支持在ArkTS卡片中使用。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct MarqueeExample {
@State start: boolean = false
private fromStart: boolean = true
private step: number = 50
private loop: number = Number.POSITIVE_INFINITY
private src: string = "Running Marquee starts rolling"
build() {
Flex({ direction: FlexDirection.Column, alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center }) {
Marquee({
start: this.start,
step: this.step,
loop: this.loop,
fromStart: this.fromStart,
src: this.src
.width(360)
.height(80)
.fontColor('#FFFFFF')
.fontSize(48)
.fontWeight(700)
.backgroundColor('#182431')
.margin({ bottom: 40 })
.onStart(() = > {
console.info('Marquee animation complete onStart')
.onBounce(() = > {
console.info('Marquee animation complete onBounce')
.onFinish(() = > {
console.info('Marquee animation complete onFinish')
Button('Start')
.onClick(() = > {
this.start = true
.width(120)
.height(40)
.fontSize(16)
.fontWeight(500)
.backgroundColor('#007DFF')
.width('100%')
.height('100%')
举报投诉
组件
1文章
425浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2103浏览量
42272
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-声明式开发范式组件汇总
组件是构建页面的核心,每个组件通过对数据和方法的简单封装,实现独立的可视、可交互功能单元。组件之间相互独立,随取随用,也可以在需求相同的地方重复使用。声明
发表于 01-19 11:14
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发之<b class='flag-5'>ArkTS</b>基础知识](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/20/wKgZomWwzX-AJPj6AADx7A07NIA465.png)
鸿蒙ArkTS声明式组件:PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
![<b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkTS</b><b class='flag-5'>声明</b>式<b class='flag-5'>组件</b>:PatternLock](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/E9/wKgaomYEK1aAOyTeAADysXFhWs8242.png)
