日志打印
hilog日志系统,使应用/服务可以按照指定级别、标识和格式字符串输出日志内容,帮助开发者了解应用/服务的运行状态,更好地调试程序。
导入模块
import hilog from '@ohos.hilog';
hilog.isLoggable
isLoggable(domain: number, tag: string, level: LogLevel) : boolean
在打印日志前调用该接口,用于检查指定领域标识、日志标识和级别的日志是否可以打印。
系统能力: SystemCapability.HiviewDFX.HiLog
参数:
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
| domain | number | 是 | 日志对应的领域标识,范围是0x0~0xFFFF,开发者可根据需要自定义。 |
| tag | string | 是 | 指定日志标识,可以为任意字符串,建议用于标识调用所在的类或者业务行为。 |
| level | [LogLevel] | 是 | 日志级别。 |
返回值:
| 类型 | 说明 |
| boolean | 如果返回true,则该领域标识、日志标识和级别的日志可以打印,否则不能打印。 |
示例:
hilog.isLoggable(0x0001, "testTag", hilog.LogLevel.INFO);
LogLevel
日志级别。
| 名称 | 默认值 | 说明 |
| DEBUG | 3 | 详细的流程记录,通过该级别的日志可以更详细地分析业务流程和定位分析问题。 |
| INFO | 4 | 用于记录业务关键流程节点,可以还原业务的主要运行过程; 用于记录可预料的非正常情况信息,如无网络信号、登录失败等。 这些日志都应该由该业务内处于支配地位的模块来记录,避免在多个被调用的模块或低级函数中重复记录。 |
| WARN | 5 | 用于记录较为严重的非预期情况,但是对用户影响不大,应用可以自动恢复或通过简单的操作就可以恢复的问题。 |
| ERROR | 6 | 应用发生了错误,该错误会影响功能的正常运行或用户的正常使用,可以恢复但恢复代价较高,如重置数据等。 |
| FATAL | 7 | 重大致命异常,表明应用即将崩溃,故障无法恢复。 |
hilog.debug
debug(domain: number, tag: string, format: string, ...args: any[]) : void
打印DEBUG级别的日志。
DEBUG级别的日志在正式发布版本中默认不被打印,只有在调试版本或打开调试开关的情况下才会打印。
参数:
| format | string | 是 | 格式字符串,用于日志的格式化输出。格式字符串中可以设置多个参数,参数需要包含参数类型、隐私标识。 隐私标识分为{public}和{private},缺省为{private}。标识{public}的内容明文输出,标识{private}的内容以过滤回显。 |
| args | any[] | 是 | 与格式字符串format对应的可变长度参数列表。参数数目、参数类型必须与格式字符串中的标识一一对应。 |
示例:
输出一条DEBUG信息,格式字符串为"%{public}s World %{private}d"。其中变参%{public}s为明文显示的字符串;%{private}d为隐私的整型数。
hilog.debug(0x0001, "testTag", "%{public}s World %{private}d", "hello", 3);
字符串"hello"填入%{public}s,整型数3填入%{private}d,输出日志:
08-05 12:21:47.579 2695-2703/com.example.myapplication D 00001/testTag: hello World < private >
hilog.info
info(domain: number, tag: string, format: string, ...args: any[]) : void
打印INFO级别的日志。
参数:
示例:
输出一条INFO信息,格式字符串为"%{public}s World %{private}d"。其中变参%{public}s为明文显示的字符串;%{private}d为隐私的整型数。
hilog.info(0x0001, "testTag", "%{public}s World %{private}d", "hello", 3);
08-05 12:21:47.579 2695-2703/com.example.myapplication I 00001/testTag: hello World < private >
hilog.warn
warn(domain: number, tag: string, format: string, ...args: any[]) : void
打印WARN级别的日志。
参数:
示例:
输出一条WARN信息,格式字符串为"%{public}s World %{private}d"。其中变参%{public}s为明文显示的字符串;%{private}d为隐私的整型数。
hilog.warn(0x0001, "testTag", "%{public}s World %{private}d", "hello", 3);
08-05 12:21:47.579 2695-2703/com.example.myapplication W 00001/testTag: hello World < private >
hilog.error
error(domain: number, tag: string, format: string, ...args: any[]) : void
打印ERROR级别的日志。
参数:
示例:
输出一条ERROR信息,格式字符串为"%{public}s World %{private}d"。其中变参%{public}s为明文显示的字符串;%{private}d为隐私的整型数。
hilog.error(0x0001, "testTag", "%{public}s World %{private}d", "hello", 3);
08-05 12:21:47.579 2695-2703/com.example.myapplication E 00001/testTag: hello World < private >
hilog.fatal
fatal(domain: number, tag: string, format: string, ...args: any[]) : void
打印FATAL级别的日志。
参数:
示例:
输出一条FATAL信息,格式字符串为"%{public}s World %{private}d"。其中变参%{public}s为明文显示的字符串;%{private}d为隐私的整型数。
hilog.fatal(0x0001, "testTag", "%{public}s World %{private}d", "hello", 3);
08-05 12:21:47.579 2695-2703/com.example.myapplication F 00001/testTag: hello World < private >
接口
33文章
9630浏览量
157762 -
鸿蒙
60文章
3051浏览量
46249
【汇思博SEEK100开发板试用体验】在开发板鸿蒙OS搭建QT开发环境
首次亮相!华为发布鸿蒙6操作系统,全场景能力再升级
鸿蒙开发系统基础能力:ohos.hilog 日志打印
