该负载专为数据中心冷水机组调试和测试应用而设计, 是一款紧凑的便携式产品,具有无限功率和水流控制功能,可实现精确的温升设置与施加的功率。鹦鹉螺是完全可联网的,可以从远程站控制单个或多个单元。
使用带有触摸屏 HMI 的 PLC,集成了温度传感器和流量传感器,并控制电动水配比阀,使操作员能够选择精确的功率水平,而不是水温上升和水流速。功率水平可在0-250kw范围内无限控制。
250KW 水冷负载组特点
常规• 负载组是一个完全独立的独立单元,包括所有阻性负载元件、负载控制、负载元件分支电路熔断器保护、主负载总线和端子、阀门和配件、控制电源、故障检测系统。
控制系统• PLC控制,带8英寸彩色TFT触摸屏HMI。屏幕配置为本地或远程操作。遥控器需要 120v 电源。
控制功能• 主控开关按钮;键盘输入负载值、应用和删除按钮;控制器自动计算降低的电压负载值,将施加电压的实际请求负载值应用到负载组的降低电压容量。水流控制:全开或恒温控制。恒温控制可以是手动的,也可以是预设的温升。操作员界面是一个基于屏幕的游标阀控制,可显示阀门位置、流量、温度输入、温度输出、温度上升。自动恒温控制允许操作员输入温升值。然后,控制器调整流速以保持该上升。控制器在高于 180°F 出口温度的温度下抑制。显示:交流三相电压和电流、频率、千瓦。报警:出口温度高、流量低、压力高 消息:正常运行、阀门打开、阀门关闭。水流量控制信息:进水温度、出水温度、整体温升、主歧管水流量、阀门位置(打开百分比)。
称重传感器• 1 x 250 kW 负载,由重型钢制外壳、负载元件、控制阀和传感器组成,如下所述:
负载元件• 浸入式,管状结构,不锈钢或Incolloy护套,铬合金导体。螺丝塞安装。
负载控制• 双向可控硅和分支电路接触器,每个 25 kw 或 50 kW 电路。
元件电路保护• 支路熔断器,每个50kW的支路或每步。
电源布线• 150°C绝缘;颜色编码和编号,XLP 绝缘
控制接线• 90°C,颜色编码和编号。
电源连接
凸轮型连接器,每相 1 个 4/0 (400A),1 个接地。安装在前面的隔板头安装连接器。
系统保护
传感器:保护高水温;水流量低;高压。检测到故障时报警和关机
传感器
主歧管流量传感器,4-20mA;进水温度热电偶、排气水温度热电偶;细胞压力。
外壳
类型 1 室内独立式。约 24“ W x 72” H x 36“ D。
水流控制• 配有主进出口截止球阀、泄压阀。进水口的电动闸阀,用于控制水流。
负载
2文章
472浏览量
33989 -
plc
4990文章
12646浏览量
456821 -
数据中心
15文章
4351浏览量
71009
安科瑞数据中心精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控
![安科瑞<b class='flag-5'>数据中心</b>精密配电监控装置--列头柜/UPS柜用电监控](https://file1.elecfans.com//web2/M00/EA/24/wKgZomZW7V6APtOgAABWlyfCOyI934.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/34/wKgZomYR_xCAce5YAAIjhb_OHes778.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/5E/wKgZomX857aAEIGcAAS0a01_Pjw242.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/C3/wKgZomX32PaAdNhsAAS4GdlDO5w115.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/3F/wKgZomXqcP2AIWI9AATe-VmlXsI316.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/3E/wKgZomXhRx-Ab8H3AAUVCapT4AM216.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B2/wKgZomXX_4mAUk6MAAUq0M8jrhY646.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/67/wKgaomWzDiiAR8udAATrH4XBMPA611.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/86/wKgZomWkjWWAc6XIAAS9CD_zBcg435.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C5/wKgaomWM1oWAC04oAAYorGbt9rw736.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3A/wKgaomVyhvmAb3vYAASbvatFp10129.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/FF/wKgaomVdUu-AcYG4AAJOBXCcNCY802.jpg)
哪吒汽车发布250kW 800V高压SiC电驱系统
![哪吒汽车发布<b class='flag-5'>250kW</b> 800V高压SiC电驱系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/97/23/wKgZomTnLFGAFCGFAAAXgoPaLOs324.png)
