触摸一体机是集显示屏和主机于一体的计算机。作为工业一体机显示内容的重要器件,显示屏的选择很重要,它关乎到用户对产品的使用体验和评价,最终也会影响用户是否选择购买产品。
很多客户在选购触摸一体机时,没有对触摸一体机的显示屏做深入的了解,他们具体不知道里面采用的是什么样液晶屏、哪种液晶屏清晰度更高、性能更稳定、寿命更长,往往这样买回去的产品不是自己满意的。
目前市场上液晶屏主要分为软屏和工业屏两种,它们的区别又在哪里呢?下面触想智能小编给大家一起来分析分析。
软屏叫家用级软屏幕,用手指划过屏幕或者触摸屏幕会出现有波纹,有一种绵绵的感觉。屏幕高清度只有在静态情况下表现最佳;可视角度只有170度,整体色素比较差,色调偏红色,图像、视频显示不稳定,有残影和拖影,直接影响用户视觉体验;屏幕显示响应速度一般只能达到8MS,还是比较慢的。
总的来说,软屏技术比较一般、寿命比较短、生产成本低,适合在家庭电视机上使用,用于商业和工业方面的很少。
工业屏,顾名思义就是指工业级的显示屏幕。它们的特点是通过采用水平排列的液晶分子结构,在受到外界压力时,硬屏的分子复原速度很快,在受到触摸时,显示屏可以基本保持原样不变。
无论是在动态还是静态的情况下,工业屏的清晰度都是一样的,工业屏的清晰度比软屏高出25%,同时左右上下可视角度达到178度。在动态清晰度、色彩还原准确性、可视角度等方面,工业屏拥有较大优势,相对于传统的软屏液晶,工业屏拥有稳固的液晶分子排列结构,显示响应速度更快,可达到4MS。
工业屏在动态清晰度上具有超强的表现力,完全消除了软屏液晶显示屏在受到外界压力和摇晃时,出现的模糊及水纹扩散现象,播放极速画面时无残影和拖尾现象,用户体验会更好。
触摸一体机大多数是商业和工业环境应用为主,需长时间开机运行,所以工业屏是最适合安装在触摸一体机上面的。
触摸屏
42文章
2169浏览量
114365 -
一体机
685浏览量
32313
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C0/wKgaomZNROuAKmhEAAFIse3gCv8227.png)
分享触摸一体机的日常维护小技巧
工业触摸一体机在使用过程中处理常见9大故障分析
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/A2/wKgZomWct-OAZtLUAAFbAQKFa14378.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/3F/wKgZomWCrjaAe4p3AAOudggl9qA427.png)
应用在触控一体机触摸屏中的电容式触控芯片
工业级显示屏触摸屏
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/55/poYBAGSlLPaADzvFAAEJNDFJcqk810.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKkqAfPnHAAEWaGHWGLg838.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/54/poYBAGSlKNyAV_IvAAGwz4HoCvc617.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CC/pYYBAGSlJ7WAFh02AAENrCJXFpY577.png)
