发电机中性点接地电阻柜在电力系统中广泛应用,其特点有:性能稳定,安装使用简单、便捷,对配套要求低等等!
多台发电机组共用一台接地电阻柜,配置如下:
接地电阻柜:电阻器一组、电流互感器一台、电阻柜智能监控装置一台(主要作用是:记录单相接地电流大小、接地时间、电阻温度、环境温度、湿度、接地动作次数等作用,同时还配有通讯接口,可以将监测记录的信息传输到主控室)。柜体采用冷轧钢板或者不锈钢柜体,尺寸按照要求要设计。
接地开关柜:每台接地开关柜可以配数台真空接触器,根据用户要求及柜体大小来设计。柜体采用冷轧钢板,柜体尺寸按照要求设计。
单台机组配置接地电阻柜,按能装下且距离合适确定柜体尺寸;多台机组共用电阻柜,需考虑系统中其他柜体的尺寸,涉及到并柜问题。
举报投诉
接地
7文章
728浏览量
45351 -
开关柜
5文章
362浏览量
13160 -
电阻柜
1文章
339浏览量
12578
接地电阻柜高压和低压的选择
短路电流的场景,需选用能承受并有效限制电流的相应规格电阻柜。 还要考虑接地故障的频率和持续时间。若故障频繁且持续时间长,高压接地电阻柜更能保
低压接地电阻柜的特点介绍
、低压接地电阻柜阻值可从1Ω到2000Ω,电流从0.5A到1000A设计。 4、低压接地电阻柜可以用于户内或户外,柜体采用不锈钢板或冷轧钢板
接地电阻柜:电网系统的守护者
在电网系统中,安全与稳定是最为重要的因素。而接地电阻柜,作为电网系统中的重要组成部分,其用途不容忽视。 接地电阻柜主要用于确保电网系统的安全接地
接地电阻柜的类型与选择
柜适用于各种电力设备,如发电机、变压器、配电柜等。它具有手动控制的功能,能够根据需要手动调整接地电阻的大小。这种类型的接地电阻柜操作简单,易
接地电阻柜如何进行安装接线
在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接
