圣邦微电子推出 SGM61061,一款 6A 高效同步降压转换器。该器件可应用于电池供电、负载点、处理器电源、光模块和硬盘(HDD)/固态硬盘(SSD)。
SGM61061 器件是一款 2.8V 至 5.5V 同步降压转换器,采用恒定关断时间架构,是一种高效、紧凑的优化解决方案。该器件集成了能够提供高达 6A 输出电流的开关。
当 MODE 输入低于 0.4V 或浮空时,SGM61061 会进入脉冲频率调制(PFM)模式。在中重负载时,器件工作在脉宽调制(PWM)模式,开关频率为 1.4MHz(TYP)。轻负载时,设备自动进入省电模式(PSM),在整个负载电流范围内保持高效率。当 MODE 输入电压大于 1.2V 时,SGM61061 会在整个负载电流范围内进入脉宽调制(PWM)模式。在关断状态下,电流消耗降至 1.5μA(最大值)。
SGM61061 可通过 MODE/VCON 引脚动态调节输出电压,以满足某些需要直接改变输出电压的情况。当 MOED/VCON 引脚获得合适的电压值(0.6V 至 1.1V)时,SGM61061 将工作在 PWM 模式,内部基准电压平滑变化,从而实现新的输出电压,而无需改变外部电阻分压器。
SGM61061 采用符合环保理念的 TQFN-2×3-12L绿色封装。
图 1 SGM61061 应用电路图
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
处理器
68文章
18604浏览量
224480 -
圣邦微电子
6文章
76浏览量
13952 -
同步降压转换器
127浏览量
12071
原文标题:【新品发布】圣邦微电子推出 6A 高效同步降压转换器 SGM61061
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
圣邦微电子推出6A高效同步降压转换器SGM61061
圣邦微电子推出3V至17V、300mA降压转换器SGM61103
圣邦微电子推出车规级600mA、42V同步降压转换器SGM61410Q
![圣邦<b class='flag-5'>微电子</b>推出车规级600mA、42V<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>SGM</b>61410Q](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E3/E2/wKgZomY9upqAVZLIAAARZGmElaE199.png)
具有频率同步功能的LM21215A 2.95V 至 5.5V、15A、电压模式同步降压转换器数据表
![具有频率<b class='flag-5'>同步</b>功能的LM21215A 2.95V 至 <b class='flag-5'>5.5V</b>、15A、电压模式<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
圣邦微电子推出一款20V输出电压同步升压转换器SGM6604
![圣邦<b class='flag-5'>微电子</b>推出一款20V输出电压<b class='flag-5'>同步</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>SGM</b>6604](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D0/3F/wKgaomYh6LOADRM6AAAQjodqtRA416.png)
5V_6A/4A高性能同步降压转换器
FR9855SP SOP-8 18V,5.5A同步降压DC/DC转换器
耐辐射保障3V至5.5V输入、3A 同步降压转换器TPS7H4002-SP数据表
![耐辐射保障3V至<b class='flag-5'>5.5V</b>输入、3A <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS7H4002-SP数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
精度为1%的TPS6282x 5.5V、1A/2A/3A 降压转换器系列数据表
![精度为1%的TPS6282x <b class='flag-5'>5.5V</b>、1A/2A/3A <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>系列数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
