高压电抗器(也称为电抗器)是用于电力系统中的一种重要电气设备,主要用于调节电路中的电流和电压。它在电力系统中起到限制电流、平衡电压、稳定电力负荷等作用。日常检查高压电抗器时,可以考虑以下内容:
1、外观检查:检查外壳是否完整,有无破损、裂纹。检查接地连接是否良好,接地线是否完好无损。
2、接线端子检查:检查电抗器的连接端子、接线端子,确认连接是否紧固、无松动。检查接线端子的绝缘情况,确保没有损坏或裂纹。
3、温度检查:使用红外线测温仪或手触检测,检查电抗器表面温度是否正常。异常高温可能表明电抗器运行异常或负载过重。
4、绝缘性能检查:定期进行绝缘电阻测试,确保绝缘性能良好。检查绝缘电阻是否符合标准要求,避免绝缘老化或损坏引发的电气故障。
5、运行状态检查:观察电抗器运行时的声音和振动,确保运行平稳、无异常噪音和振动。
6、防腐蚀检查:对于户外安装的电抗器,定期检查外壳及接线端子的防腐蚀措施,确保能够抵御恶劣环境条件的侵蚀。
7、连接器检查:检查连接器和导线接头处是否存在氧化、腐蚀或松动,及时清洁或紧固,确保连接良好,减少接触电阻。
以上是一般日常检查高压电抗器时的主要内容,通过定期的检查和维护,可以保证电抗器的正常运行,延长其使用寿命,确保电力系统的稳定和安全运行。
举报投诉
电抗器
7文章
595浏览量
40077
热点推荐
变频器进出线电抗器的作用
变频器进出线电抗器是变频器系统中非常重要的组件,它们主要用于改善电力质量、保护设备以及延长变频器本身和电机的使用寿命。 虽然它们都是电感元件,但由于 安装位置不同 ,所发挥的具体作用也
进线电抗器选不对,再贵也白搭?
明明装了进线电抗器,变频器还是频繁出问题,电机依然发热,你是不是觉得进线电抗器没用?其实不是它没用,而是你选不对,选不对的进线电抗器,不仅起不到保护作用,还可能加重设备负担。作为制造业
有关变频器用进线电抗器及输出电抗器的选择
在工业自动化控制系统中,变频器作为电机调速的核心设备,其稳定性和可靠性直接影响整个生产线的运行效率。而进线电抗器和输出电抗器作为变频器配套的关键元件,其选型是否合理将直接影响系统的电磁
进线电抗器选型避坑指南|企业必看干货
进线电抗器是电气设备的“安全屏障”,选对进线电抗器能保护设备、降低能耗、保障生产稳定;选错进线电抗器则会引发一系列问题,增加维修成本和停机损失。今天就给大家分享一份进线电抗器选型避坑指
电抗器如何守护精密仪器的稳定运行?
摘要:实验室设备频繁跳闸、医疗仪器数据异常,电抗器如何成为电网波动的"防护盾"?本文结合GB1094.6-2011标准和华兴变压器实践,详解电抗器在精密设备保护中的关键作用。痛点
电抗器选不对,电费为何居高不下?
摘要电费成本居高不下,往往是电能质量差、功率因数低所致。本文从电抗器的基本原理出发,结合行业标准与典型场景,说明其如何在节能降耗中发挥作用。背景引入在多数工业企业中,由于感性负载居多,功率因数偏低
高压电缆局放监测系统监测的核心内容
针对高压电缆的局放监测工作,其核心目标是通过捕捉绝缘劣化的早期局部放电信号,来实现故障预警与状态评估。其监测的内容涵盖了放电信号检测、绝缘状态量化分析、故障定位及趋势预测四大维度。具体主要围绕多技术
TE Connectivity Corcom RPQ系列线路电抗器技术解析与应用指南
TE Connectivity (TE)/Corcom RPQ线路电抗器设计用于帮助保护AC/DC电机驱动器,使其免受电源线干扰和线路侧中断的影响,同时为谐波失真问题和变频驱动器 (VFD) 电源
选串联电抗器总踩坑?这些关键问题你真的懂吗?
为什么明明装了串联电抗器,电网谐波问题还是没解决?不少用户遇到过这种情况:花了钱装设备,却没达到预期效果,甚至还出现跳闸、设备发热的问题。其实不是电抗器没用,而是很多人在选品和使用时,忽略了几个
KOA高压电阻及高压分压器的优势
在电动汽车、工业自动化等领域的快速发展下,高压电路的应用日益广泛,对高压电阻和分压器的性能要求也日益严苛。KOA作为全球领先的电子元器件制造商,推出的HV73V系列高压电阻和HVD系列
高压电阻器的结构与特性
咱今儿个就来唠唠高压电阻器这玩意儿。这高压电阻器啊,那可是电力系统里的重要角色,作用大着呢!它能在高电压的环境下,把电流控制得稳稳的,把电压分配得妥妥的。像电力传输啦、变电站啦,还有各种工业设备里
电抗器的电抗率选择,你真的会吗?
在电力系统运行中,你是否还在为电抗器的电抗率选择而纠结?是否还在担忧电抗率与谐波滤波效果之间的匹配问题?电抗器作为电力系统的关键元件,在谐波治理和系统稳定中扮演着重要角色。
高压电抗器的日常检查内容
