1. 实时雨量数据监测:一体化雨量自动监测站能够实时、准确地监测雨量数据,并记录雨量数据,即时反馈降雨状况信息,从而快速了解雨量情况,采取相应的措施。
2. 远程通讯与数据传输:一体化雨量自动监测站支持远程通讯和有传输。通过互联网等通讯技术,监测站可以将采集的雨量数据远程传输到中心服务器或云平台,使管理人员可以随时随地获取实时的雨量数据。这有助于提高雨量数据分析和综合利用的效率,加强对雨水资源的管理和利用
3. 数据处理与分析:一体化雨量自动监测站所获得的雨量数据可以进行科学的数据处理和分析。借助于先进的数据处理技术,可实现对数据的优化处理、信息提取,以及趋势分析等一系列功能。数据分析结果可以为相关部门科学决策提供准确的依据,提高决策制定的精度和效率。
4. 历史数据分析与展示:一体化雨量自动监测站支持对历史雨量数据的分析和展示。通过历史数据的分析和展示,决策者可以获得一系列有价值、有意义的数据统计和图表,以便更好地了解雨量变化规律,及时制定相应的应对方案。
盛水口直径:200mm
测量降水强度:≤ 4mm/min ,(8mm/min可用)
分辨力:0.1mm;0.2mm;0.5mm;(可选)
误差:±4%(室内静态测试,强度为2mm/min)
输出信号:(干式舌簧管)脉冲信号
工作温度:0-50℃ 储存温度:-10℃-50℃
485信号输出时,供电电压:5-24V
电流信号输出时, 供电电压:9-24V
脉冲信号:4-20mA 超过1个小时无雨电流归4mA
承水桶口收集雨水经过过水嘴、漏斗注入翻斗当一个都室接水时,另一斗室处于等待状态,当集水容积达到设定值(6.28mL)时,由于重力的作用使其翻转,此时另一斗室便升至接水状态,接水达到设定值时使其翻转,如此反复交替形成接水、翻转过程,随着翻斗的翻转,翻斗侧面的磁钢对其上部磁控开关进行扫描,磁控开关随之接通、断开,即使磁控开关通断一次,输出一个脉冲信号,表示0.2mm降水量,通过信号电缆输出给二次仪表,实现降水遥控测量,
一体化雨量监测站特点:
1.支持太阳能系统、市电双供电
2.支持Modbus485传感器扩展
3.可全天工作,不受天气变化的影响。
4.内置大容量数据存储器,可存120000条数据
5.一体化程度高,集采集、存储、传输预警等多功能于一体
6.具有主动报警功能,当要素指标超过用户设定闯值,主动向中心站传送报警 数据
7.监测站可以根据用户实际需要选配有线传输和无线传输两种方式
传感器
2538文章
48928浏览量
743883 -
监测站
270浏览量
10558
光学雨量计红外雨量传感器应用于小型气象站
![光学<b class='flag-5'>雨量计</b>红外<b class='flag-5'>雨量</b>传感器应用于小型气象站](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/E7/wKgZomYXV4OAQG5GABZvf1l74nU168.png)
