一、防雷接地产品基本概述
1、柔性接地体是欧麦安集团自主研发、自主生产的接地产品,是一种固体、液体共存,且拥有优异导电性的凝胶状降阻材料。降阻效率系数为0.16.柔性接地体HD-R10微观呈现蜂窝状的分子结构,有利于电荷存贮,提升接地网的散流能力。故能快速降低冲击接地电阻,从根本上消除雷击过电压。成型后的柔性接地体水分含量高达65%,其低电阻率可长期保持。HD-R10成型后不溶于水,自身不含重金属,符合环保标准。
2、柔性接地体成型前是液态产品,使用时浇筑在接地沟槽内,成型后与岩石和金属接地极的表面紧密接触,将两种不同的介质有机地结合在一起,大幅增加不同介质之间的有效接触面积,测试接触电阻<1Ω。
二、防雷接地产品优势
1、保水性强,有利于长期稳定运行;
2、降阻效率高,抗腐蚀性能强,使用性能稳定;
3、能够与金属紧密结合,能够与介质紧密结合;
4、形状稳定,导电效果好,不溶于水,不会污染周围环境;
5、施工简便,工程量小,现场成型,不受地形限制,吸收雷电流能力强;
6、工频接地电阻和冲击接地电阻整治效果显著,减少雷击跳闸率。
三、防雷接地产品技术规格
1、柔性接地体降阻系数0.16,远低于常规降阻产品的0.7~0.8,降阻效果非常显著,曾在平均土壤电阻率高达18252Ω·m的升压站的将接地电阻降至合格;
2、经检测,HD-R10自身电阻率<0.1Ω·m,水分含量超过65%,有利于长期保持稳定的接地电阻,理论使用年限30年;
3、工频短路试验变化率2.22%,远低于国家标准20%,对于设备安全性大幅提升;
4、雷电冲击特性变化参数0.36%,远低于标准规定的20%,使接地电阻在高频冲击下的变化并不大;
5、腐蚀实验系数0.005mm每年,较国家标准规定的0.03mm每年,可以实现延长镀锌扁钢6倍以上的使用寿命。
四、防雷接地产品应用范围
1、高山防雷接地
2、岩石地貌接地;
3、水下防雷接地(水上发电站、高山水电站、渔光互补发电站等);
4、沙漠防雷接地;
5、工业用地接地;
6、实验室防雷接地(引力波观测站、国防领域用地防雷接地)。
五、防雷接地产品对比
1、接地方法对比,如下图
2、防腐蚀对比(广西某风场一年后开挖实拍),如下图
六、防雷接地产品应用案例
•国家重点工程天琴计划防雷接地工程
•四川山区500kV输电线路铁塔防雷接地工程
•长兴和平风电场集成电路防雷接地改造工程
•四川凉风坳风电场防雷接地改造工程
•江西钓鱼台风电场防雷接地工程
•大冲风电场35KV集电线路杆塔防雷接地改造工程
•华电茂名市中坳风电场升压站防雷接地改造工程
•国家电网220KV环山变电站接地网防雷工程
想要了解更多防雷接地产品-柔性接地体相关内容,欢迎免费拨打咨询热线!
防雷
1文章
272浏览量
20780 -
防雷接地
2文章
84浏览量
11011
