伴随着工业4.0的迅猛发展,工业HMI以方便、快捷的特点逐渐成为工业的日常应用,成为备受追捧的全新多媒体交互设备。
什么是工业HMI?工业HMI是用于工业自动化系统中的人机交互界面,通常由触摸屏、按钮、指示灯、显示器等组成,用于操作和监控工业设备和系统。工业HMI设计通常需要具备以下特征:
- 响应性:能够快速响应用户操作及时更新显示信息与状态;
- 可靠性:能够稳定运行并准确反映设备和系统的状态;
- 安全性:需要考虑系统安全需求,包括用户身份验证、权限管理等等;
- 可定制性:界面需要具备一定的可定制性,以满足不同用户和应用的需求,用户能够根据自己的工作流程与偏好进行界面的个性化设置。
工业HMI方案选型推荐
基于以上设计标准,本文提出工业HMI方案芯片选型推荐——低成本RISC-V工业级HMI芯片Model系列:Model3、Model4、Model3C\Model3A。
推荐理由:
一、Model3工业HMI方案
Model3应用框图Model3主要参数:
- 平头哥玄铁E907,RISC-V架构,主频480MHz
- RTOS实时操作系统,快速响应
- 分辨率720P@60FPS,2D加速引擎,MJPEG\PNG解码,JPEG编码
- 1MB SRAM,8MB PSRAM
- 8路UART、3路I2C、4路SPI、1路CAN(支持CAN2.0A和CAN2.0B)
- 1路EMAC,支持100M RMII
- 支持 SRGB/I8080/QSPI屏接口
- 8KV ESD HBM防护
- 高精度电子脉宽调制(EPWM)控制
二、Model4工业HMI方案
Model4功能框图Model4主要参数:
- 平头哥C906单核,RISC-V架构,主频600MHz
- RTOS实时操作系统
- 内置DDR2 16bit 64MB
- 分辨率1920*1080@60fps,2D加速,支持H.264/JPEG/PNG解码
- 通信接口:8×UART、2×CAN、1×100M RMII、1×SDIO,3×SPI,4×I2C,1×CIR,8×PWM、1×USB2.0
- 显示接口:RGB565/666/888,dual-link LVDS,QSPI,MCU,4 lane-MIPI
- 支持SPI总线在线加解密、安全启动、安全固件签名和解密、固件烧录防回滚;
- 两层板接触放电8KV,EMI CLASS B级标准
三、Model3C/Model3A工业HMI方案
Model3C功能框图Model3A与Model3C最大的区别在于内存容量,Model3C配备4MB的PSROM,Model3A配备8MB的PSROM,两颗芯片工业级水准消费级价格,其中Model3C实现个位数价,用户可以根据内存需求进行选择。
Model3C主要参数:
- 平头哥E907内核,RISC-V架构,主频400MHz
- RTOS实时操作系统
- 32KB SRAM,4MB PSRAM
- 分辨率720P@60FPS,2D加速,JPEG\PNG解码
- 两路SPI、四路UART、两路I2C、两路CAN,一组CIR、五组GPIO
- 在线SPI加解密的版权保护,Tj -40℃~85℃、HBM±4KV、CDM±700V
结语
工业HMI在现代智能化的工业产线管控系统中扮演着非常重要角色,相对于传统的计算机操作方式更加灵活,由于工业现场环境的复杂性,对产品的精度和可靠性都着有更高的要求。启明智显坚持国产高性能低成本的产品优势,为客户与市场提供一站式产品解决方案与支持。
举报投诉
芯片
449文章
48572浏览量
413060 -
工业
3文章
1614浏览量
45733 -
HMI
9文章
525浏览量
48091 -
RISC-V
42文章
2008浏览量
45369
论述RISC-C在IOT领域的发展机会
设计,实现了低功耗运行,满足了IoT设备的需求。
同时,RISC-V的低成本特性也降低了IoT设备的整体成本,使得更多用户能够享受到物联网带来的便利。
安全性与
发表于 06-27 08:43
risc-v的mcu对RTOS兼容性如何
RISC-V的MCU对RTOS(实时操作系统)的兼容性主要取决于多个因素,包括RTOS的版本、RISC-V指令集的实现、以及芯片制造商提供的支持。以下是关于RISC-V的MCU对RTO
发表于 05-27 16:26
RISC-V的MCU关于USB高速通信设计的难点
),RISC-V MCU需要提高USB通信的中断响应速度,确保数据的实时性和可靠性。
软件生态和工具链 :
软件生态问题 :由于RISC-V是一个相对较新的指令集架构(ISA),其软
发表于 05-27 16:23
RISC-V的MCU与ARM对比
或许可费。这确保了ARM的稳定性和可靠性,以及高质量的技术支持和生态系统。
指令集与实现
RISC-V :RISC-V是一种模块化的架构,由一个基本指令集和多个可选指令集扩展组成。这允
发表于 05-27 15:58
论RISC-V的MCU中UART接口的重要性
有效地传输大量数据,从而改善外部设备的性能。这使得RISC-V的MCU在需要实时数据交互和处理的场景中表现出色,如远程控制、远程监控等应用。
低成本和易用性 :
UART接口具有低成本
发表于 05-27 15:52
risc-v多核芯片在AI方面的应用
RISC-V多核芯片在AI方面的应用主要体现在其低功耗、低成本、灵活可扩展以及能够更好地适应AI算法的不同需求等特点上。
首先,RISC-V适合用于高效设计实现,其内核面积更小,功耗更
发表于 04-28 09:20
RISC-V有哪些优点和缺点
和使用其代码。这种开放性促进了全球范围内的创新与合作,有助于推动RISC-V生态系统的快速发展。
模块化设计:RISC-V支持模块化可配置的
发表于 04-28 09:03
RISC-V有哪些优缺点?是坚持ARM方向还是投入risc-V的怀抱?
、修改和使用其代码。这种开放性促进了全球范围内的创新与合作,有助于推动RISC-V生态系统的快速发展。
模块化设计 :RISC-V支持模块化
发表于 04-28 08:51
国产RISC-V MCU推荐
可以达到TOP 1。
官网显示,HPM6700/6400系列MCU来是先楫的高性能实时RISC-V微控制器,为工业自动化及边缘计算应用提供了极大的算力、高效的控制能力及丰富的多媒体功能。
内核方面
发表于 04-17 11:00
【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】学习处理器体系架构的一本好书
(Andrew Waterman),SiFive 的总工程师和联合创始人。SiFive 由RISC-V 架构的发明者们创办,旨在提供基于RISC-V 的低成本定制芯片。
和其他介绍指
发表于 01-23 20:08
256核!赛昉发布全新RISC-V众核子系统IP平台
实现高效的数据交换;该互联IP还具有高可扩展性、低时延、低功耗、高可靠性的特点。
Dubhe-90是赛昉科技Dubhe Max Performance系列旗舰产品,主打极致性能 ,于今年8月正式发布
发表于 11-29 13:37
备胎的RISC-V在努力,又将走向何方
RISC-V的意愿肉眼可见。
RISC-V阵营的支持者们,也一直试图在定制化和标准化之间做平衡:
一、将“无限的自由”转变为“有限的自由”:
发表于 09-30 12:28
RISC-V产业论坛召开,专利联盟正式成立
终端产品需求可定制、安全可靠、低功耗等特点,因此在全球范围内快速崛起。2022年全球采用RISC-V架构的芯片,出货量已超100亿颗,RISC-V
发表于 08-30 10:40
