最受欢迎电子工程师鬼才DIY精华集锦TOP10
454398 来源:本站整理 作者:David 2014-08-14 10:32 次阅读
真的猛士,敢于DIY自己的生活;真的猛士,敢于DIY自己的电子产品;真的猛士,敢于只用导线和晶体管DIY自己的电脑!从零开始造属于自己的电子产品……这得是何等的生猛啊。一般人也就是自己组装台机器装个系统啥的,但本文诸位主人公DIY大拿哥们却不这么想,他们觉得不自己亲自造点能见人的东西出来,出门都不好意思跟人家打招呼,更无颜称之为所谓的电子工程师……
> 为了出门,能大胆地告诉世界:我是电子工程师!机会来了,赶紧参加物联网创新应用设计大赛,顺便轻易赢取iPhone 6!等你哦~<
TOP 1 图文详解2000元电动汽车DIY全过程
本文主要跟大家一起来见证价值2000元的电动汽车DIY制作全程。眼下油价天天都在涨,电动汽车正是当红,在网上搜索了很多四轮电动车的原理,今天我们就一起DIY一辆仅需2000元的电动汽车吧!
数据(由托马斯谢勒):
速度= 15 -17公里每小时;
总重量=77.8公斤 重量打破:与运动单位=32.7公斤底盘,前轮=3.4千克,后轮=7.8公斤,电池× 2 =14.5千克
座位= 2.8公斤,脚踏板=0.9公斤,方向盘=0.4公斤,电子和电缆= 1公斤
长度= 120厘米(包括轮) 宽度后= 66 前= 60厘米宽
功率= 2 × 13.8V 55Ah铅酸二级汽车batterys
电动机differantial 24V的20 - 100号A的负载的不同单位(取自旧轮椅)
制动系统,电气磁体系统,电机和制动器
速度控制=脉冲宽度控制计算机系统(待定)
详情请阅读原文:图文详解2000元电动汽车DIY全过程
TOP 2 世界超强完美DIY 电子奇才五年全手工制作CPU
在如今越来越靠程序化、流水线作业来完成生产的制造业中,想找一件手工打造的产品,真是越来越难了。
好在当今社会中,还是有一些强人在孜孜不倦的在完成着心中的“完美DIY”梦想。因此也使我们多了一些大开眼界、崇拜和向慕的机会。
这个神奇的Magic-1,就是由一个名叫Bill Buzbee的家伙手工打造的CPU
看看上面这张图,究竟是个什么东东呢?可能有人会说,这不过是个大学生用的实验仪器吧。但细心的朋友则肯定已经看到这个东西下面的“Magic-1 Homebrew CPU”字样了。
难道这真的是一个CPU?请赶快闭好你张大了的嘴巴。让笔者来告诉你答案:的确是!这是一个名字叫Bill Buzbee的朋友用200多块74系列的TTL集成电路通过纯手工制造的CPU。
这个神奇的Magic-1,就是由一个名叫Bill Buzbee的家伙手工打造的CPU。而Magic-1也是基于这个CPU制造的计算机的名字。有意思的是,“制作Magic-1的念头是在一次午餐中冒出来的”,Buzbee说。
Buzbee是一位编译器作者。但他为自己不熟悉CPU的实际工作而感到郁闷。因此想到了亲自动手来作一个CPU。Buzbee在大学时候没有学过任何电子类的课程,而且对于晶体管、电阻电容等也只是一知半解。不过他的朋友Ken想到有一本老杂志曾经介绍过如何使用TTL集成电路来制作极其简单的 CPU,并推荐他去看一看。一周后,Buzbee找到了这些文章,并全部读了一遍。然后在下一次午餐上,Buzbee对Ken说起决定自己打造一个 CPU。Ken说:“为什么不呢?”于是,Bill Buzbee的Magic-1项目拉开了序幕。
阅读详细原文:世界超强完美DIY 电子奇才五年全手工制作CPU
TOP 3 移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源
有一段时间经常出差,在漫长的火车上是很寂寞地,只好凭着手机上网来打发时间,但电池不给力,经常会遇见没电的尴尬,总不能买个10块8块的手机电池备用吧,就一直想自己做一个移动电源在火车上给手机充电,其实就是电池+升压电路+外壳,电池我考虑可以使用一般的5号电池也可以使用18650锂电,这样电池可以很方便找到,增强了移动电源的兼容性,升压电路早就从万能的X宝买到了,但一直没有合适的外壳,后来捡到了一根A4打印机硒鼓,当时不由的眼前一道闪电(其实当时是下雨),激发了我的灵感。 科普:硒鼓是没有毒的,硒是人体必须的微量元素,而且硒鼓表面的硒是人体所不能吸收的。
咱们看图吧,边看边说。
捡到的A4打印机硒鼓芯
在车床上切成需要的长度,车床切的过程没有拍,木时间啊,车床能够切的很平整
这个是核心,升压电路,来自万能的X宝
阅读详细原文:移动电源何须买!教你DIY小巧手机移动电源
TOP 4 创意无限:DIY可编程LED小玩具
最近在学习AVR单片机,到处找实例玩。
水平不够,只能先从简单的点LED灯玩起。让LED按照程序的设计,以不同节奏闪烁。并且加入光敏电阻传感器,实现更丰富的控制功能。
可别小看这点灯哦,耍起花样来还真有一番风味。
先看看成品吧。
文章结尾附LED小玩具程序代码,欢迎大家下载编程代码并DIY制作哦,亲身体验制作的快感。
精简版:
蜘蛛版:
阅读详细文章:创意无限:DIY可编程LED小玩具
TOP 5 高手DIY投影仪,动手制作投影仪详细图解
第一部分:DIY制作投影仪原理
目前DIY制作投影仪主要是采用拆除LCD的背光板,利用LCD面板来显示画面,并用教学投影机或者自制的光源发光,透过LCD面板,经过变焦和放大而形成投影画面。
其主要部件及投影原理见图。
根据LCD尺寸、选用配件及投影距离的不同,上述配件的距离也会有所不同。
DIY投影仪的优点主要是价格低廉,一方面其制作成本只相当于商品投影仪的零头,另一方面单位时间的使用成本也远低于商品投影仪,毕竟商品投影仪的灯泡就要几千元一个。此外,DIY本身的乐趣也是很重要的,那种在朋友面前的满足感是购买商品投影仪所不能提供的。缺点主要是体积较大(我的箱体尺寸大概是 470mm×185mm);噪声较商品投影仪略高(如果有条件我会放出实录的Video供大家参考);自身不能调整亮度、对比度及梯形失真等功能。
第二部分:DIY投影仪需要的主要配件、功用及价格
1、投影仪制作LCD部分:
A、可拆背光的LCD显示屏、显示器,注意并非所有的LCD均可以自行拆除背光及进行改造。
B、驱动板,需与LCD配套,包括单VGA、3in1、4in1等几种。所谓3in1、4in1,是指除了接电脑显卡的VGA接口外,还提供S- Video、AV、TV等接口的驱动板,可以分别直接连接DVD、VCD或电视闭路线等输入设备。另外由于布线的需要,通常都需要一根LCD与驱动板之间的延长线。
C、菲涅尔透镜:包括一模一样的前、后两块,主要作用是进行平行光、发散光的互转,其大小切割成与LCD面板一样
2、手工制作投影仪光源部分:
A、灯泡:我是采用的250W金卤灯泡,10000K色温,标称寿命是6000小时(不要和商用投影仪的灯泡寿命比,根本不是一种东西),价格是100多元。
B、镇流器及触发器:建议选择有足够功率的电感镇流器,以保证光源的稳定和亮度。
C、镀膜反光碗、聚焦镜
D、灯座,用于固定金卤灯的。
以上部分用自制的灯室安装在一起。
3、聚焦镜头:可以选用定焦镜头,但是需要在做盒子时制作滑轨调整镜头与菲镜之间的距离;也可以选用变焦镜头,这样制作盒子的时候简单一些,可以通过旋转镜头而保证对焦清楚。
4、散热部分:包括灯室和箱体的散热风扇。我的灯室选用的离心风扇,噪声偏大但效果好;箱体部分在LCD一侧及箱体顶部各安装一个电脑机箱用8cm普通风扇,一个吹风一个排风。实际使用的效果很好,开机4小时后用手触摸LCD及菲镜只是微温。另外我还在灯室前加装了一块隔热玻璃,大家也可以参考。
5、电源部分:LCD屏及风扇都是12V直流电源供电,可以共用一个稳压电源,不过我是用的2个以增强稳定性,一个单独给LCD供电,一个给3个风扇供电,反正一个稳压电源只有10几元钱?。
6、箱体部分:可以采用木制或铝盒金等,也可以在现有的各类箱体上改造。我是用九层板做的。
7、其他:主要是电线、自攻螺丝、螺杆、透明胶、绝缘胶布、302胶水、直尺、铅笔等……只要能固定好上面那些部件就行了,没有一定的。
根据具体选用部件的不同,价格也会有所不同,但总体肯定不会超过2000元。
还有一种做法是拆出LCD面板之后,使用教学投影机代替。这种方法制作更方便,如果能找到学校不用的二手投影仪成本也低,但是效果应该不如我采用的这种方案,体积也比较大。
阅读详细文章:高手DIY投影仪,动手制作投影仪详细图解
TOP 6 外国牛人DIY门多西诺发电机:磁悬浮+太阳能供电
门多西诺电机漂浮在自己的磁场和光中,并将其转换成电和磁,并转动。
底座用于固定磁铁和电机。包括风电机的线圈,和焊接的太阳能电池。当电机在安装时,你应将其调试平衡,所以当它旋转时,减少出错的可能性,以使其正常工作。
步骤简介:
· 准备连接器和磁铁。
· 切一只2号铅笔。
· 制作底座。
· 制作转子。
· 测试一下磁悬浮。
· 准备漆包线。
· 制作电机线圈。
· 测试和确定导线。
· 焊接和测试太阳能电池(可选)。
· 安装太阳能电池。
· 连接太阳能电池和线圈。
· 测试电机在光下运行。
· 关于电机的问题解答。
· 秀出你的门多西诺汽车!
工具
· 3D打印机(可选) 如果您没有访问到3D打印机,您可以发送的3D部分文件Shapeways或Ponoko这样的服务,他们会打印和邮寄给你(在中国,有淘宝)。
· 指南针(可选),测试转子的磁场
· 手持式电钻
· 钻头,1/16“
· 助焊剂 (如果要为太阳能电池焊接引线)
· 激光切割机 ,削减丙烯酸(可选)
· 200目砂纸
· 烙铁和焊锡 ,松香
相关材料(图纸文件.rar)
· 底座连接器 3D文件
· 支撑板连接器 3D文件
· 转子3D文件
· 定子连接器3D文件
· 前转子轴承件3D文件
· 后转子轴承3D文件
· 铅笔或1/4“木销钉,长7-1/2’
· 反射镜或丙烯酸系材料 ,“1/8’或3mm厚,6×6”的轴承板
· 环形磁铁,1/4’厚×1-1/8’外径,3/8’
· 电磁线
· 木制桨
· 太阳能电池 24*33mm
· 木销钉 ,3/8’,8’
· 整理钉
· 磁带 (或类似的)
· 胶带 、透明的粘合剂
· 回形针
· 胶
阅读详细原文:外国牛人DIY门多西诺发电机:磁悬浮+太阳能供电
TOP 7 高手DIY,教你将电视改为无线接收
你试过不用连接AV线到电视上就能看电视么?
你试过不用直接连上VGA线就能玩电脑么?
看完这个制作过程你就可以完全自我DIY一个无线接收器来实现以上功能,是不是很有趣呢?
下面就让我们来了解一下具体步骤吧!
模块电压:DC5V
发射方式:2.4G无线传输
发射信号:AV视频+音频
发射距离:20米(距离和天线、电源、环境有关)
材料清单:
以下是材料清单,方便大家DIY
AWM630TX 发射模块 1pcs ¥15
AWM634RX 接收模块 1pcs ¥15
12V DC电源座 2pcs ¥2
电解电容 470Uf/16V 4pcs ¥2.0
无极电容 33UF/10V 6pcs ¥2.0
天线 2pcs ¥2.0
7805稳压管 2pcs ¥4.0
万能板
发射模块体积是3.6cmX2.86cm
接收模块体积是4.64cmX3.48Cm 和手机电池差不多大小
这是一对模块AWM630TX AWM634RX
开始制作过程 以下的万用板的布线是按照上图的方框图制作******
模块的反面
阅读详细原文:高手DIY,教你将电视改为无线接收
TOP 8 教你DIY小型太阳能充电站
这次打算DIY一个小型太阳能充电站,而力众续航大师移动电源就做为接收电量的存储,用来给手机、平板神马的充电用。
嘿嘿,这次改装更有意思,低碳环保,而且现在电费贼贵,这也可以省点电费不是?
怀旧一下,这是上次DIY的成果:移动电源无线点金石充电。改造详情《教你将普通移动电源改装为无线充电电源
阅读详细原文:教你DIY小型太阳能充电站
TOP 9 国外80后牛人DIY创意便携式3D打印机(图文)
北京时间8月16日消息,据国外媒体报道,行李一词于1597年首次出现,最早是出自莎士比亚的作品《亨利四世》。400多年后,人们想到,如果为行李安上轮子将会更加省力。1970年装有轮子的行李箱开始被出售。不过,如今为3D打印机安上滑轮箱所需时间却要短得多,只需4年的时间。
FoldaRap是一款便携式3D打印机叫 FoldaRap,设计师是来自法国的Emmanuel Gilloz,他今年24岁。FoldaRap算是RepRap模型的便携款,后者曾一度引领3D打印机市场狂潮。和其他制造商注重分辨率或者尺寸不同,Gilloz注重的是机器的轻便性和便捷性。以下是连线对Gilloz进行的采访:
国外80后牛人打造创意便携式3D打印机(图文)
在设计过程中,你遇到的最大挑战是什么?
Gilloz:最难的是铰链机构的设计和非打印零部件供应商的寻找。获取这类信息非常耗时。如果能够在维基百科上提供这类信息将会更加方便。
阅读详细文章:国外80后牛人DIY创意便携式3D打印机(图文)
TOP 10 外国牛人教你一步步快速打造首台机器人(超详细)
这是一个方法最简单,入门最快速的机器人制造教程
这里面说到的东西都非常简单,看过这些教程以后,你可以在几个小时内制造出一个机器人。何乐而不为呢?
由于有很多细小的东西需要你们去了解,以下就给你介绍这些东西,而没有其他。如果你对所要求的掌握的东西有两年的应用经验的话,你可以快速跳过这些介绍,然后个小时完成一个机器人的制作。尽管都很容易,但学习还是要花费时间的,为了有一个美好的周末,让我们花一些时间,去了解这全部的资料
此处还有一起关于怎样建造机器人的另外一些资料。这主要是集中在如何使你更快速的建造机器人。你不需要了解任何的知识?你将会将所有基础性的东西做的很好。
材料需求
以前购买这些材料是非常困难的,因为没有一个专门的网店能提供所有的东西,你需要从不同的店里购买。
但幸运的是有一些网店已经根据说明提供了他们的整套装备,如:
Jaxx’s shop(美国网店)
Solarbotics shop(加拿大网店)
Hobby2go (印度网店)
如果你从哪些网店购买东西,你还可以成为letsmakerobots.com的会员,因为要成为上面名单的一员,他们要和我们联系,我们之间就会达成了一种交易。
如果你不想买LMR套装,你可以通过google从网店购到你所需要的任何配件。只要在网店上有得卖,无论你在任何国家,你都想得到你想要的产品。
无论你通过什么途径得到配件,以下这些是必须的:
一个PICAXE-28开发板
一个PICAXE-28开发板
这个28针的开发板就像马里奥兄弟一样有趣,充满着各种附带的和隐蔽的功能,这会使你有兴趣在上面多次玩弄。这是一个非常好的板子,会令你迫不及待的去做机器人,
排针
排针
很多时候你买的板子上面会有很多洞,这使你很能将那些东西插到上面。你可以通过把锡丝焊到这些洞上去克服它,另一种方法是加上这些针脚,借此你可以插入那些线。就好像下面展示的那些伺服电机和插槽一样。或许有人会问为什么在出厂前把插针插在洞里。其实我也不知道,可能是为了给我们一个建议。它可以安装插槽到这个板上面,或者这就是原因。
你可以得到一长条,可以用手指轻易把它们掰成几段。
3个跳线帽
3个跳线帽
将这些插在相连的两个阵脚间,可以连接这两根针。
五个以上杜邦线
没错,这些东西非常棒,我几年前开始这项业务爱好的时候,这些配件是很难得到的。现在这些东西遍地都是,而且质量都非常好。在这些新机器人业余配件上都有针脚,你可以利用这些跳线轻易的连接所有东西,而不需要焊接,这一切都非常棒。
阅读详细原文:外国牛人教你一步步快速打造首台机器人(超详细)
更多最新,最热,最cool的电子前沿技术及Geek创意!
  • 电子工程师
  • DIY
    DIY
  • 电子制作
    中国品牌,初心不变,电子工具行业有感 #原创 #MINIWARE #电子爱好者 #电子工程师
    电子工程师
    易迪赛智能科技
    发布于 :2025年01月20日 17:42:58
    中科创达入选车载操作系统TOP10企业
    TOP10分析报告》,中科创达凭借多年在操作系统领域的深厚技术积累以及在智能汽车整车操作系统方面的卓越创新成功入选“车载操作系统TOP10企业”之列。
    的头像 发表于 11-14 11:47 607次阅读
    第三季度全国5G新基建智慧灯杆建设案例TOP10
    的头像 发表于 11-07 13:01 696次阅读
    第三季度全国5G新基建智慧灯杆建设案例<b class='flag-5'>TOP10</b>
    2024年汽车操作系统趋势及TOP10分析报告
    的头像 发表于 09-30 08:07 436次阅读
    2024年汽车操作系统趋势及<b class='flag-5'>TOP10</b>分析报告
    正是拼的年纪|65岁电子工程师上班VLOG #65岁退休 #电子工程师 #搞笑 #上班vlog
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2024年07月25日 11:31:02
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    敏芯股份再次入选中国IC设计排行榜TOP10传感器公司
    4月1日下午,全球最大的技术信息集团ASPENCORE旗下中文媒体站《电子工程专辑》发布了2024年最新“中国IC设计100家排行榜”,向半导体业界人士展示了100家中国最优秀的IC设计公司,敏芯股份再次入选传感器TOP10榜单
    的头像 发表于 04-02 11:41 1026次阅读
    敏芯股份再次入选中国IC设计排行榜<b class='flag-5'>TOP10</b>传感器公司
    中颖电子入选Fabless 100排行榜TOP10微控制器公司榜单
    中颖电子入选 AspenCore 2024中国IC设计Fabless 100排行榜TOP10微控制器公司榜单
    的头像 发表于 04-01 14:12 637次阅读
    中颖<b class='flag-5'>电子</b>入选Fabless 100排行榜<b class='flag-5'>TOP10</b>微控制器公司榜单
    2023年全球动力电池TOP10“变局”解析
    2023年度全球动力电池TOP10合计装机662.72GWh,占总装机量的93.7%。
    的头像 发表于 02-25 09:37 3890次阅读
    2023年全球动力电池<b class='flag-5'>TOP10</b>“变局”解析
