在通信、雷达、无线电控制系统等现代电子设备中,压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator,简称VCO)扮演着至关重要的角色。作为一种能够输出与输入电压相对应的频率变化的电子振荡器,压控振荡器以其独特的性能和应用价值,在现代电子技术中占据了举足轻重的地位。
压控振荡器是一种输出频率与输入控制电压有对应关系的振荡电路。其工作原理基于某些电子器件(如晶体管、FET等)的非线性特性。当输入电压改变时,这些器件的非线性特性会发生变化,导致VCO的输出频率或振荡幅度发生变化。因此,通过调整输入控制电压,可以实现对VCO输出频率的精确控制。
一、压控振荡器(VCO)工作原理
VCO电路可以通过许多电压控制电子元件来设计,例如变容二极管、晶体管、运算放大器等。在这里,我们将讨论使用运算放大器的VCO的工作原理。电路图如下所示。
该 VCO 的输出波形将为方波。众所周知,输出频率与控制电压有关。在该电路中,第一个运算放大器将充当积分器。这里实现了分压器布置。因此,作为输入给出的控制电压的一半被提供给运算放大器 1 的正极端子。相同的电压电平保持在负极端子。这是为了将电阻器R 1两端的压降维持为控制电压的一半。当MOSFET处于导通状态时,从R 1电阻流出的电流流过MOSFET。 R 2 的电阻只有R 1 的一半,压降相同,电流是R 1的两倍。因此,额外的电流为连接的电容器充电。 Op-amp 1 应提供逐渐增加的输出电压来提供该电流。当 MOSFET 处于关断状态时,从 R 1流出的电流
电阻通过电容,放电。此时从运算放大器1获得的输出电压将会下降。结果,生成三角波形作为运放 1 的输出。
运放 2 将作为施密特触发器运行。该运算放大器的输入是三角波,它是运算放大器1的输出。如果输入电压高于阈值电平,运算放大器2的输出将为V CC。如果输入电压低于阈值电平,运算放大器2的输出将为零。因此,运算放大器2的输出将为方波。
VCO 的示例是 LM566 IC 或IC566。它实际上是一个8脚集成电路,可以产生方波和三角波双输出。内部电路如下图所示。
二、压控振荡器(VCO)中的频率控制
VCO 有多种形式,可以是某种类型的 LC 或晶体振荡器,也可以是某种类型的 RC 振荡器或多谐振荡器。下图说明了 VCO 的基本操作。
对于 RC 型振荡器,振荡频率与电容成反比 (f = 1 / (2πRC)),对于 LC 振荡器,振荡频率为 1 / (2π√LC)。因此,随着反向或控制电压增加,电容减小。因此,控制电压的增加会增加振荡频率,反之亦然。
在上图中,振荡器在标称控制电压 Vc 下以其正常或自由运行频率运行。当控制电压增加到标称值以上时,频率会增加;当 Vc 降低到标称电压以下时,频率会减少。
为了实现这种可变电压,使用了可在不同电容范围内使用的可变电容二极管、变容二极管。对于低频振荡器,可以采用替代方法,例如借助压控电流源改变电容器的充电速率。
三、压控振荡器(VCO)的控制特性
其特性用输出角频率ω0与输入控制电压uc之间的关系曲线来表示。图中,uc为零时的角频率ω0,0称为自由振荡角频率;曲线在ω0,0处的斜率K0称为控制灵敏度。在通信或测量仪器中,输入控制电压是欲传输或欲测量的信号(调制信号)。人们通常把压控振荡器称为调频器,用以产生调频信号。在自动频率控制环路和锁相环环路中,输入控制电压是误差信号电压,压控振荡器是环路中的一个受控部件。
压控振荡器的类型有LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器。对压控振荡器的技术要求主要有:频率稳定度好、控制灵敏度高、调频范围宽、频偏与控制电压成线性关系并宜于集成等。晶体压控振荡器的频率稳定度高,但调频范围窄;RC压控振荡器的频率稳定度低而调频范围宽,LC压控振荡器居二者之间。
四、压控振荡器(VCO)的类型和性能指标
压控振荡器的类型多样,主要包括LC压控振荡器、RC压控振荡器和晶体压控振荡器等。这些不同类型的VCO在结构、性能和应用方面各有特点。
1、LC压控振荡器
LC压控振荡器是最常见的VCO电路结构之一。在LC振荡器中,电感和电容组成一个谐振回路,当谐振回路的阻抗为零时,就会产生振荡。通过插入压控可变电抗元件(如变容二极管)到振荡回路中,可以实现LC压控振荡器。当输入控制电压改变时,压控可变电抗元件的阻抗会发生变化,从而改变振荡频率。
2、RC压控振荡器
RC压控振荡器在单片集成电路中常用。其工作原理基于RC电路的时间常数与电阻和电容的关系。通过改变电阻或电容的值,可以调整RC电路的时间常数,进而改变振荡频率。在RC压控振荡器中,通常使用压控多谐振荡器来实现调频功能。
3、晶体压控振荡器
晶体压控振荡器采用石英晶体作为稳频元件。通过将变容二极管和石英晶体相串接,可以形成晶体压控振荡器。为了扩大调频范围,可以采用AT切割的石英晶体和展宽调频范围的变换网络。晶体压控振荡器具有频率稳定度高、噪声小的优点,但调频范围相对较窄。
五、压控振荡器(VCO)的性能指标
压控振荡器的性能指标是衡量其性能优劣的重要依据。以下是压控振荡器的主要性能指标:
1、频率范围
频率范围是指VCO在正常工作条件下能够产生的最低频率和最高频率之间的范围。这一指标反映了VCO的适用性和可调范围。一般来说,频率范围越宽,VCO的适用范围就越广。
2、调谐范围
调谐范围是指VCO在输入电压的作用下能够产生的频率变化范围。这一指标反映了VCO的灵敏度和控制能力。调谐范围越宽,VCO对输入电压的响应就越敏感,控制能力也越强。
3、调谐增益
调谐增益是指单位的输入电压与输出频率的变化之比,一般用Kv表示,单位是Hz/V。调谐增益反映了VCO的灵敏度,即输入电压变化对输出频率的影响程度。在实际应用中,需要根据具体需求选择合适的调谐增益。
4、频率稳定度
频率稳定度是指VCO在长时间运行或环境条件变化时输出频率的稳定性。这一指标反映了VCO的抗干扰能力和可靠性。频率稳定度越高,VCO的输出频率就越稳定,抗干扰能力也越强。
5、相位噪声
相位噪声是指在输出信号中由于各种噪声和干扰引起的相位变化。相位噪声是衡量VCO噪声性能的重要指标之一。相位噪声越小,VCO的噪声性能就越好,输出信号的质量也越高。
6、功耗和体积
功耗和体积是衡量VCO实用性的重要指标。随着现代电子技术的发展,对电子设备功耗和体积的要求越来越高。因此,在设计和选择VCO时,需要充分考虑其功耗和体积因素。
综上所述,压控振荡器作为一种重要的电子振荡器,在现代电子技术中具有广泛的应用价值。通过对压控振荡器的基本原理、类型和性能指标进行深入分析,可以更好地理解和应用压控振荡器,为现代电子技术的发展做出更大的贡献。
二极管
144文章
9147浏览量
162656 -
晶体管
77文章
9170浏览量
136066 -
VCO
12文章
182浏览量
68853 -
压控振荡器
10文章
116浏览量
29203
有关压控振荡器的制作问题
请问,这个压控振荡器vco能否更换?
用负阻原理设计高稳定度的压控振荡器(VCO)
![用负阻原理设计高稳定度的<b class='flag-5'>压控振荡器</b>(<b class='flag-5'>VCO</b>)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6F/wKgZomUMOGqAM0EdAABSTwE1AEQ000.jpg)
压控振荡器工作原理及应用
![<b class='flag-5'>压控振荡器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及应用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/92/wKgZomUMOQuAeG-AAAAEta28ISE360.gif)
