OrangePi AIpro是香橙派联合华为精心打造的一款高算力人工智能开发板。作为业界首款基于昇腾深度研发的AI开发板,它先后荣获2023昇腾APN最佳产品奖以及Powered by Ascend甑选解决方案最佳硬件产品奖,可以用于图片识别、语音识别,微生物识别等等,从而广泛应用于AI边缘计算、深度视觉学习及视频流AI分析、视频图像分析、自然语言处理等人工智能领域。
今天,我就给大家介绍一下基于OrangePi AIpro + 4.3寸电子纸屏+ ESP8266WIFI模块,开发的电子纸屏时钟,成品图如下:
开机动画
运行时钟
显示 OrangePi AIpro CPU 实时温度
这里为了美观,减少一堆的接线, OrangePi AIpro与电子墨水屏之间的通信采用的是无线串口通信的方式,485温湿度传感器与OrangePi AIpro也是采用无线通信的方式。编程语言基于Erlang,开发框架基于emqx,这里基于emqx搭建MQTT服务器,简单期间同时对emqx进行二次开发,集成驱动电子纸墨水屏时钟运转的驱动程序。这里涉及到所有软件程序都在OrangePi AIpro部署运行。下面将对开发搭建过程中涉及到的所有内容进行详细介绍。
所用的硬件
硬件连接
实物接线图
所用的软件
- JDK > 1.8
- Erlang26.2.3
- Emqx > v5.6.0
- Arduino IDE
- 串口调试助手
登录香橙派
第一次使用在不知道IP的情况下可以通过串口登录
2)然后将Micro USB接口一端插入开发板的Micro USB接口中。
3)再将数据线的另一端插入电脑的USB接口中即可。
4)打开电脑上的设备管理器查看一下端口号。
5)打开电脑上的串口调试助手。
端口选择:COM3
波特率选择:115200
6)当看到登录界面时, 就可以使用下面的账号和密码来登录Linux系统了
7)用串口调试助手不是很方便,这里我们输入:ifconfig指令查询一下系统的IP地址,然后改为使用SSH工具连接,这里使用FinalShell。
8)这里改为以SSH远程登录系统
安装JDK 1.8
源码安装Erlang需要依赖Java所以这里我们需要安装一下JDK。
1.下载JDK
下载地址:Java Archive Downloads - Java SE 8u211 and later
2.下载完成后上传至香橙派
3.安装
解压
安装
配置环境变量
在打开的文件末尾添加
刷新环境变量
查看JDK版本
至此JDK 1.8已安装完成。
安装Erlang 26.2.5
Emqx是基于erlang进行开发的。
这里使用Kerl安装及管理Erlang。https://github.com/kerl/kerl
1.安装依赖
- 安装 kerl
至此kerl已安装完成。
3.安装Erlang
·更新可用的已发布版本
·构建 26.2.5
构建需要一段时间请耐心等待
·查询已构建版本
·状态查看
·安装 26.2.5
·显示已安装版本
·激活26.2.5
激活将备份您的 $ PATH,并将其添加到安装的bin /目录中。因此,它仅对当前shell会话有效,直到您激活另一个安装或调用kerl_deactivate。
·查看已激活的 Erlang版本
·运行 erl
至此Erlang已安装完成。
4.安装Erlang串口驱动
如果想直接通过香橙派AIPro的串口驱动电子纸屏,需要为Erlang安装一下串口驱动,如果使用ESP8266模块借助MQTT通信实现无线连接香橙派AIPro下面的步骤可跳过。
·下载驱动
这是一个带有 erlang驱动程序的用于串行通信的端口程序,最初由Johan Bevemyr于1996年编写,从2007年起由Tony Garnock-Jones偶尔维护。
·修改Makefile
注意,安装之前我们需要修改一下Makefile文件
将 FULL_INSTALL_DIR=$(DESTDIR)/erlang/lib/$(INSTALL_DIR) 调整为:
这样可以完全按照我们自己指定的路径位置安装
·安装
·测试
可以看到已经成功安装到了erlang的lib包下,然后运行一下看一下
至此erlang串口驱动已安装成功。
安装Arduino IDE、下载MQTT转串口驱动程序至ESP8266 WIFI模块
编译ESP8266 WIFI模块驱动程序使用。
1.下载ArduinoIDE
2.配置ArduinoIDE
·安装ESP8266开发包ESP8266 Arduino Core’s documentation!
·安装 PubSubClient MQTT集成包
选择开发板类型
3.编译及下载程序至ESP8266WIFI模块
在IDE中打开mqtt_to_serial_wifi_multi.ino编译,然后选择端口号,下载至WIFI模块。
代码中需要调整的部分:
至此ESP8266WIFI模块已配置完成。
Emqx v5.6.0搭建MQTT服务器及二次开发
基于Emqx搭建MQTT服务器,基于Emqx进行二次开发集成电子纸屏驱动程序。这里已集成完成,可以直接下载develop分支源码编译运行。
1.下载源码
2.参数配置
·重点部分
·开启uart2串口
4.源码构建
5.运行
总结
这是对香橙派AIPro的开发板的初次尝试,之前一直在用树莓派4B进行开发。经过使用对比发现香橙派更加的强大,Linux镜像中预装了很多实用的工具,接口比树莓派要多,更易使用,生态比想象的要完善,官方给出的文档非常的全面,而且是国产中文的,值得拥有,值得去探索。刚到手还在探索中,后期会输出更多有关香橙派AIPro的使用教程及技术博文,分享更多有趣的内容。
说明:本文为CSDN博主SummerGao.原创文章,
原文链接:https://blog.csdn.net/qq_25231683/article/details/139108445
AI
87文章
27458浏览量
265127 -
人工智能
1781文章
44963浏览量
232382 -
开发板
25文章
4601浏览量
95108 -
orange pi
17浏览量
2822
