KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
胎压传感器部分的手册说明如下,关于蓝牙部分的协议
实际蓝牙芯片收到的数据,转发串口之后的数据格式如下:
4C 43 54 50 4D 53 2C 3A 85 92 3B CD FB 2C 07 3B 92 85 3A 83 4D B7 10 20 6D
这一组数据,有4个参数,每个参数之前,使用了‘,’=0x2C进行隔开
4C 43 54 50 4D 53 --- 对应蓝牙名称
3A 85 92 3B CD FB --- 对应设备的mac地址
09 3B 92 85 3A 8E 4D B7 10 20 --- FF包数据,也就是核心的传感器数据包
最后一个字节为“异或”校验码字节=0x6D
1、扫描全部由蓝牙芯片主动完成,mcu需要控制蓝牙芯片的供电
2、蓝牙芯片还是500ms或者1秒搜索一下周边合法的设备,比如“LCTPMS”
3、mcu不需要扫描的时候,直接断蓝牙芯片的电源即可,这样操作会比较灵活
4、其中增加一层数据包的校验,主要是为了蓝牙芯片和mcu之间数据的稳定性
u8 generate_xor_checksum(u8 *data, u8 length) {
u8 checksum = 0;
for (int i = 0; i < length; i++) {
checksum ^= data[i];
return checksum;
实测2个广播周期,可以看出来胎压计,大概率是广播20秒,就进入低功耗去了
胎压计的正反面,以及测试条件,实际上就是一个加压的洒水壶,加压之后传感器就会自动唤醒并且广播对应的数据
传感器
2536文章
48846浏览量
743498 -
芯片
449文章
48570浏览量
413053 -
蓝牙
112文章
5522浏览量
166749
SL3038 48V/60V电动车里程增程器电源驱动芯片 大电流3A
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
![<b class='flag-5'>KT</b>1328A<b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/10/wKgZomX6P_iAGCaOAAFU9-2iads977.png)
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
![<b class='flag-5'>KT</b>1328A主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_<b class='flag-5'>主机</b>使用流程以及开机返回信息说明](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/F3/wKgZomX5DeCAJb-XAAGn5EgHTZk114.png)
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
![<b class='flag-5'>KT6368</b>A<b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>芯片</b>_<b class='flag-5'>功能</b>简要说明](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
![如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>获取</b>手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/8C/pYYBAGSjsweAaoTlAAFRCUbKy9w303.png)
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
![关于<b class='flag-5'>KT6368</b>A双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>的BLE在ios的lightblue大数量<b class='flag-5'>数据</b>测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgaomWndhuAMKibAAJ6mw6HxMI422.png)
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
![<b class='flag-5'>KT6368</b>A双模<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>芯片</b>批量生产使用<b class='flag-5'>主机芯片</b><b class='flag-5'>KT</b>6358M测试很方便](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/17/wKgZomWfZ9CAdFRIAAEOT75N1TU162.png)
