又有同学地线接错,着火冒烟
工程师看海 来源:工程师看海 作者:工程师看海 2024-06-26 18:30 次阅读
▼:工程师看海▼ 原文来自书籍:《硬件设计指南从器件认知到手机基带设计》
最近,旁边项目组,又发生一起地线接错,导致冒烟着火,理解地线非常重要!这是老生常谈了。
作为一名硬件工程师,理解地的概念是至关重要的,这会影响到我们系统的稳定性、测试的精确性,本节从信号源、示波器、生理信号采集等角度解读地的概念,加深对地的理解。
信号源和示波器是我们常用的设备,一个最简单的操作是用信号源产生一个信号,用示波器来采集这个信号,这个简单的过程就可以帮助我们理解地的概念。下图是信号源、示波器与地的连接示意图,信号源和示波器的探头有两根线,一根是信号线、另一跟是地线,构成了单端信号的传输方式,信号源与示波器的电源插头都是3引脚的220V插头,有地线、零线和火线3个引脚,当他们插在3头插座时,3头插座有一个地线,将信号源的地、示波器的地与大地连接在了一起,此时信号源与示波器探头上的地线即使不连接,示波器也能够采集到信号源的信号。
在第二行的图中,使用了两引脚的插座,插座上虽然用3引脚的孔,但是地孔上并没有导线连接,因此即使信号源和示波器插到这种2孔插排上,他们的地也没有做的共地。这种情况下为了做到共地,就需要把信号源探头地线和示波器探头地线连接到一起,共地后才能正常采集信号。
接下来介绍人体生理电信号采集过程中涉及到的地概念,人体除了携带我们想要采集的生理信号外,人体也携带了我们不想要的共模信号,下图左边的图示意了这个流程,人体和采集系统的地之间存着着电位差,这个电位差Vcm沿着导联(信号采集电缆)传输到采集系统构成共模干扰。系统的共模抑制比是有限的,影响系统采集的信噪比。
下面例子是用采集卡采集功放的电流,电路连接错误导致电路烧毁。图(a)是采集卡测电流的示意图,大功率的功放驱动负载,用采集卡测量串联电阻的电压,进而测量功放的输出电流,采集卡是单端采集模式,有两个通道,当按照(a)连接电路后,图中的红色导线发热严重最终烧毁。这是因为采集卡和功放都是3头的插头,连接了接地插排,二者的地在插座处形成了共地,(a)中Ch1有信号线和地线,当地线连接到电阻一边时,是相当于把电阻的这一边接地了,把功放短路,短路电流路径见(a)中的虚线箭头。想要正确测量功放输出电流波形有多种方法。
(b)中是用两个通道,按照单端采集方式分别采集电阻两端的电压,然后用Ch1的电压减Ch2的电压就是电阻两端的电压。(c)是把电阻放在低边,电阻和负载是串联关系,用采集卡的一个通道测量经过电阻的电压就可以了。(d)是使用差分采集方式,这种方式的采集精度更高,如果把电阻放在靠近地的低边检测,实现起来更容易,手机电池电量计很多就是放在低边检测电流。
如果看到这里,请点赞、收藏、分享三连!
  • 地线
    地线又烧掉了
    地),结果地线烧掉了。(解释下,我还没弄清楚5V对地短和信号对地短,哪个引起哪个的)所以我想请教下大家,我的信号输出端有一个一端接5V的5K左右的上拉电阻,就算我的信号线对地短,怎么会有这么大的电流把地线烧掉呢?
    发表于 10-17 15:18
    大家看看我画的图,地线的对吗
    第一次做硬件,折腾了一个星期了。大家提点意见,覆铜怎么覆?地线的对吗?R22是0欧电阻
    发表于 09-16 17:18
    电解电容冒烟后容值变化
    今天上模拟与数字电路实验课,在做三级负反馈放大,信号源耦合电容时,电解电容(100uF)正负极弄反了,电容就冒烟了。那请教各位大神,电解电容冒烟怎么解释(仅仅是击穿吗),还有冒烟后容
    发表于 03-30 22:14
    充电宝又出现着火事故
    ` 充电宝又出现着火事故?近日,在广州的地铁,发生一件地铁冒烟事故,事情发生在2月3号,在广州的的地铁上乘客突然发现地铁冒烟,很快的就弥漫整个车厢。一名男生见状立马大声叫大家赶紧撤离,然后这名男子把
    发表于 02-07 10:58
    请问电源保护电路是什么样?
    电源保护电路
    发表于 10-21 09:13
    三相伺服电机UVW可以
    三相伺服电机UVW可以吗?三相伺服电机接线UVW可以互换吗?
    发表于 09-28 06:21
    电源极性保护电路图
    电源极性保护电路图
    发表于 05-08 13:29 1229次阅读
    电源极性<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>错</b>保护电路图
    电机绕组接的几种情况
    绕组接造成不完整的旋转磁场,致使启动困难、三相电流不平衡、噪声大等症状,严重时若不及时处理会烧坏绕组。主要有下列几种情况:某极相中一只或几只线圈嵌反或头尾;极(相)组接反;某相绕组接反; 多路并联绕组支路
    发表于 02-10 05:34 9100次阅读
    地线带电是什么原因
    地线是在电系统或电子设备中,大地、外壳或参考电位为零的导线。本视频主要详细介绍了地线带电的原因。
    的头像 发表于 11-08 15:16 12.9w次阅读
    简单好用的插座电源极性检测器电路告诉你电路是否
    家中常用的220V交流电插座,火线和零线是否有地线是否缺失?这个电路告诉你答案。
    的头像 发表于 02-03 12:43 2.3w次阅读
    简单好用的插座电源极性检测器电路告诉你电路是否<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>错</b>
    电工带电作业的接线顺序你了解吗?快来看看你
    正常情况下是不允许电工带电作业的,但有时某场合下又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接哪条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常
    的头像 发表于 08-03 10:41 5462次阅读
    中性线零线和地线有什么后果
    在总线上装一漏电断路器,用一灯泡接在火线和零线或火线和地线上,如漏电断路器动作说明是地线,否则是零线.测试时要注意安全,可能会有小火花,要有心里要准备,别吓一跳!
    的头像 发表于 08-28 14:50 7508次阅读
    FESTO气伺服焊钳气管后故障分析
    这次焊钳的气管,没有造成焊钳故障报警,但是在焊钳进行夹紧时出现卡顿现象.在作机器人E1轴移动时报拉拽故障.下面让我们分析一下气路.
    的头像 发表于 07-13 10:01 2771次阅读
    FESTO气伺服焊钳气管<b class='flag-5'>接</b><b class='flag-5'>错</b>后故障分析
    零线和地线反会导致哪些问题
    电器设备无法正常工作:如果电器设备的零线和地线反了,它将无法接收到正确的电流信号,因此可能无法正常工作。
    的头像 发表于 06-09 09:22 2.5w次阅读
    cbb电容会冒烟吗?
    电解电容相对比较容易损坏,比如正负极反、电路电压、电流过大等,都可能导致电解电容着火冒烟,甚至会发生爆炸,cbb电容会冒烟吗?答案是:由于CBB电容的稳定性更好,所以它相对不太容易损
    的头像 发表于 04-13 16:55 1915次阅读
    cbb电容会<b class='flag-5'>冒烟</b>吗?
