安科瑞 刘芳 18860995107
一、微型断路器简介
智能微型断路器路灯控制
微型断路器的额定电流通常可达125A,没有可调节的脱扣特性,在运行中的保护方式采用的是热或者热磁的保护形式。微刑新路果是证时脱扣奖罟,过电流的大小控制动作时间。这意味著,只要讨载的发生存在足够长的时间以对受保护的电路造成危险,线路保护的机制就会发挥作用。因此,因此,微型断路器对开关浪涌和电机启动电流等瞬态负载不响应。当出现过电流故障时,微型断路器通常被设计为在2.5毫秒内跳闸。在温度上升或过热的情况下,断路器可能需要2秒到2分钟的时间跳闸(取决干线路中的电流水平)。
二、智能微型断路器路灯控制
微型断路器有两种操作方式。一种是过流的热效应,另一种是过流的电磁效应。微型断路器的热操作是通过双金属片实现的,每当连续的过流通过微型断路器时,双金属片就会受热并因弯曲而偏转。
双金属片的这种偏转释放了机械门锁。 由于该机械门锁连接到操作机构,因此会打开微刑新路器触占。
这就是对微型断路器工作原理的简单说明。但在短路情况下,电流的突然上升会导致与微型断路器的脱扣线圈或螺线管相关的柱塞发生机电位移。柱塞撞击脱扣
杆,导致锁扣机构立即松开,从而打开断路器触点。
三、断路器的定义
什么是低压断路器?低压断路器的定义是:能够接通、承载及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件(过载、短路、特别是短路)下接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。
3.断路器的分类
3.1、万能式(又称框架式,简称ACB);
3.2、塑壳式(简称MCCB);
3.3、小型断路器(简称MCB),漏电断路器简称RCBO;
ASCB1系列智能微型断路器(以下简称智能微型断路器)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此智能断路器配合智能网关使用,对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能。
本系列产品适用于单相、双火线、三相三线、三相四线中性点直接接地(TT)的低压电网系统。
四、产品选型
路灯控制
14浏览量
10184 -
微型断路器
36浏览量
3477
安科瑞ASCB1系列远程控制智能微型断路器 智能空开
![<b class='flag-5'>安科</b>瑞ASCB1系列远程<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b> <b class='flag-5'>智能</b>空开](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F7/76/wKgZomaEtQKAPE-uAAGyscOKRBk488.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/19/wKgaomXxZayAFQjXAAaW7AL3_iI216.png)
一文浅谈微型断路器
![一文浅谈<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>断路器</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/70/wKgZomXVoIWAfv4rAAGzz7P0yeg026.png)
微型断路器B型、C型、D型怎么选择?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/48/wKgaomUwsJ-Ad5sDAADb907UgAY027.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/09/wKgZomUTfsGAV_Y3AADpvbzbHmQ984.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/7C/wKgaomUDq9KAJU1NAACOVxH4XA8048.png)
