今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-7000光数字继电保护测试仪。
MEJB-7000光数字继电保护测试仪的电压电流:
电压电流模块与通用数字测试模块在试验流程及操作上类似。但是,在通用数字测试模块中,每个SV和GOOSE通道均可独立变化,而电压电流模块与之不同,需要针对之前设置好的组别进行输出,每一个组别都是一组独立参数。简而言之,通用数字测试模块,程序将每一个通道均当做一个独立的数据块进行管理,因此在不用映射的情况下可对每一个控制块的每一个通道进行独立设置,而电压电流模块,程序固定按照Ua1,Ub1,Uc1,Ia1,Ib1,Ic1,Ua2,Ub2,Uc2,Ia2,Ib2,Ic2这12个量进行数据块管理,因此需要将使用的控制块的通道映射到这12个量上。通用数字测试模块的好处是每个通道单独可控,非常灵活;电压电流模块的好处是多个数据块可同时进行修改,操作简单。
模拟量设置
点击电压电流模块,在右侧“模拟量设置”标签页下的发送控制块信息里默认4个支路,该支路对应1组4压3流,即三相电压Ua1、Ub1、Uc1,辅助电压Ux,三相电流Ia1、Ib1、Ic1。
分组映射
在使用电压电流模块前需要将使用的控制块通道映射到相应的组别上。方法为:在【试验配置】内,选中某一个控制块,然后选择【设置SV分组】,将此控制块映射到组1-组4中的某一个分组上,然后再选中某一行通道,在【映射】栏双击,可独立调整某一个通道的映射。
如下图所示,映射为IA1的通道即为第一支路的Ia1,其他相依此类推。另外,映射为3U0、3I0的通道的值会由相电压电流结合通道变比计算得出。
开关量设置
在【开出量】标签页下,可查看当前映射的开出量及绑定的通道。
这里仅能查看,不能修改,如果需要修改请前往【试验配置】界面。
试验操作
点击“定点测试”,进入下图所示用户界面。
该界面与通用数字测试的定点测试模块类似,区别在于所设置的模拟量和开出量的形式不一样。因此其参数、试验流程均可参考通用数字测试,此处不再赘述。
电压电流模块使用举例
变压器复合电压闭锁(方向)过流保护
这是当前大容量变压器常见的后备保护之一。用“电压电流”进行模拟时,应注意以下几点:
如何输出复合电压
复合电压是指低电压和负序电压。在闭锁过流时,这两种电压是“或”的关系。也就是说,可以理解为是“低电压闭锁(方向)过流”和“负序电压闭锁(方向)过流”两套保护的组合,任一套动作,即输出跳闸。
保护定值单中,“低电压”和“负序电压”常常指线电压,可将其除以1.732,转换成相电压,由测试仪输出三相电压进行试验。低电压试验时,在“交流试验”中设置三相电压相位为:0°、-120°、120°;负序电压试验时,在“交流试验”中设置三相电压相位为:0°、120°、-120°;
电压电流怎样配合输出
如果采用三相电压同时输出,则试验时可任意取其中一相电流输出。
如果采用两相电压输出,则需要通过阅读保护说明书,查看保护是采用什么接线方式。比如,采用90°接线,则按“UAB,IC”,“UBC,IA”,“UCA,IB”方式进行输出;采用0°接线,常常按“UAB,IA”,“UBC,IB”,“UCA,IC”方式进行输出。
怎样测试方向更简单
假设某保护采用90°接线方式,低电压定值为60V,试验时可在“电压电流试验”中进行如下设置:UA=60V,相位为0°;UB=0V,相位为0°。这样,UAB即为60V,0°。然后固定电压,改变电流IC的相位来测试两条动作边界。
最大灵敏角的“正”、“负”是怎样定义的
保护定义:电压超前电流的角度为正,反之为负。假设右图所示的IC为灵敏角指向,UAB为参考方向0°,则该保护的灵敏角即为:-45°,两动作边界分别为45°、-135°(阴影部分为动作区)。
需要测试哪些项目
过电流值、低电压值、负序电压值、动作灵敏角等。
在输出期间调整输出量
有些保护要求在输出故障之前先输出正常状态量(电压为57.735V,电流为0A),以便让保护的“PT断线”信号消失,或让重合闸充电指示灯亮。还有些保护是需要“突变量起动”的,要求在试验时先输出正常状态量然后突变到故障状态。这些都要求软件能在试验期间直接修改数据,改变测试仪的输出量,突变到另一输出态。下面举例说明:
1)选择“手动”试验方式,不勾选“即时修改”,先设置各相输出为正常状态量(电压为57.735V,电流为0A),按“F2”键输出。
2)在测试仪输出状态下直接修改电压电流通道的幅值、相位、频率等,此时测试仪仍然输出的是修改前的数据,当按下“下传修改”按钮时,测试仪的各项数据输出变更为修改后的数据。由于这种改变是各相同步改变的,所以能适应某些突变量起动的保护的输出要求。
电压电流试验模块测试时应注意事项
在测试常规继电器时,“开关变位确认时间”应设置得大一点,比如20ms左右;若测试的返回值误差过大,可能是由于继电器接点抖动过大,这时可以选择“手动”方式来完成;在测试继电器的动作时间时,测试仪输出的交流量应大于1.2倍整定动作值以上,以确保保护可靠动作。
在测试多段式过流保护的动作时间时,一般是一段一段地分别进行试验。也就是说,校验Ⅰ段保护动作时间时,把Ⅱ段、Ⅲ段都退出,然后逐步递升电流直到保护动作。在这种方式下测出的动作时间往往是不准确的。测量保护的动作时间时,最好是由测试仪直接输出1.2倍及以上的整定动作值(低电压保护为0.8倍及以下),确保保护能够可靠动作,这样测出来的动作时间就比较准确。
测试距离保护时,短路阻抗在小于整定定值的时候保护才会出口,所以一般取定值的0.95倍来做试验,可保证保护能够可靠出口;在模拟接地距离故障的时候,零序补偿系数一定要设置正确。
校验零序电流定值时,要注意区分定值单里给出的是3I0的定值,还是I0的定值。如果是I0的定值,在测试模块的左下角会有显示,如果是3 I0的定值,则将左下角显示的I0的值乘3,看是不是和定值一样。对于距离和零序保护定值的校验,后面有专门的校验模块,测试会更方便,关于这部分软件已在后面介绍。
测试低周保护时,选择频率可变。频率变化的步长根据精度的要求来设置,最好是选择“自动”的方式来完成,因为低周有df/dt的闭锁值,用手动方式的话不好控制。频率从50开始下降一直降到保护动作为止,需要注意的是,间隔时间应该大于保护的动作时间。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
测试仪
6文章
3413浏览量
54191 -
微机继电保护
14浏览量
5055
