方案介绍
♢ BOM精简:相比传统SSR方案,可节省次边反馈网络及启动电阻约8颗元器件
♢转换效率高:高压启动+五种混合工作模式提高全负载段转换效率,满足CoC V5 Tier 2能效标准,实现36W功率集成
♢电压应力低:PSR三段启动技术+SR电流跟踪技术,65V耐压同步可满足de-rating要求,显著降低方案成本
♢ 动态响应快:专利双环控制技术,彻底解决EFT抗干扰与动态响应矛盾,输出电压动态响应满足±5%
♢抗雷击冲击能力强:高雪崩耐量功率器件+同步整流双供电技术,轻松满足6kV雷击要求
方案亮点
01. BOM精简
得益于PSR控制技术,可节省光耦431反馈网络6颗元器件;基于智能MOS的高压启动技术,节省2颗启动电阻;原边PSR和副边SR均实现功率集成,方案BOM共计43颗元器件。
PCBA尺寸:82mm(L)*47.5mm(W)*24.6mm(H)
02.转换效率高
高压启动技术满足75mW待机要求,五种混合工作模式提高全负载段转换效率。低压满载PWM模式可显著降低导通损耗,高压满载QR模式可显著降低开关损耗,实现36W功率集成。
效率测试数据:
输出端1.5米20#线,满足CoC V5 Tier 2能效标准。
温升测试数据:
VIN=90Vac满载,在环温32.6℃时,PN8390温度107.2℃,PN8309H温度106℃。
VIN=264Vac满载,在环温31.1℃时,PN8390温度84.7℃,PN8309H温度104.7℃。
(Note:CH1:变压器线包; CH2:变压器磁芯; CH3:PN8390; CH4:PN8309H; CH5:环温)
03.电压应力低
PN8390根据FB电压,采用恒功率+恒流+恒压三段式启动,减小开机瞬态功率器件电压应力。264Vac/50Hz满载启动波形如下,PN8390 Vds电压最高为570V。
PN8309H通过电流跟踪技术,可在30ns内快速关断SR,减小CCM模式下的SR电压应力。264Vac/50Hz满载启动波形如下,PN8309H Vds电压最高为55V。
04. 动态响应快
通过专利双环路调节,输出电压动态响应满足±5%,可满足机顶盒、路由器等网通设备的负载瞬态响应要求。
VIN=90Vac/60Hz,10%~90%负载变化(电流斜率0.2A/us),输出电压11.5~12.5V变化。
应用要点
① 输出恒流点通过Np、Ns、Rcs调整,12V3A应用建议匝比8~10;
Note:VCC_R为恒流调制参考电压,典型值为2.6V;KCC为恒流调制系数,典型值为13.6。
② 输出电压通过R5、R6、Ns、Na设定;
Note:VREV_CV为恒压模式反馈基准电压,典型值为2.5V。
③Lp影响内部恒流算法,务必大于1.2mH, Lp越大转换效率越高;
④为避免漏感振荡影响采样,RCD串联电阻R3推荐值150Ω,C3推荐值47pF;
⑤为提高PN8390VDD ESD能力,R4推荐值4.7Ω;同步整流PN8309H供电引脚的R1、C1形成的低通滤波器,可增强系统ESD能力 ,R1推荐值20Ω,C1推荐值1uF。
元器件
112文章
4576浏览量
89767 -
智能功率
11浏览量
8678 -
PSR
57浏览量
24344
原文标题:【大热门】36W PSR智能功率集成Adapter方案
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
