低成本、高可用 开启汽车LED照明新时代
Excelpoint世健 2024-06-26 08:24 次阅读
车用LED灯作为一种新型照明产品,凭借其体积小、亮度高、能耗低、寿命长、环保等优点,有效减少了更换频率、降低了维护成本,在汽车产品上正逐渐替代传统、低效的卤素灯和氙气灯,成为全球汽车照明市场的主流产品。
与此同时,随着自动驾驶智能网联等技术的普及,汽车LED的应用场景也将进一步拓展,为市场增长提供更多机会。目前汽车LED市场规模持续扩大,主要产品类型包括LED车灯、车内照明、氛围灯等。其中,LED车灯是目前应用非常广泛的产品类型,包括前后大灯组、雾灯等。市场调研公司SkyQuest报告指出,预计未来几年,全球汽车LED市场规模将以年较高的复合增长率实现逐年增长。
从出色的电源转换效率到优异的调光性能,ADI的汽车照明解决方案历经时间和市场的考验,助力工程师们充满信心地应对各种挑战,其主要优势如下:
-低EMI:近二十年来,ADI公司一直提供低EMI解决方案,是低EMI功率解决方案领域的佼佼者。ADI采用率先上市的Silent Switcher技术(开发于2013年)、针对特定应用的调谐SSFM和创新开关技术,提供出色的EMI性能。
-高效率:ADI的LED驱动器提供优于同类产品的功率转换效率。这一点对于空间受限的设计至关紧要,以便于将LED驱动器安装在大灯、尾灯或侧转指示灯中非常靠近LED总成的位置。高功率转换效率可降低系统的热预算,因此在设计散热器时具有更高的自由度,同时也减小了解决方案的总尺寸。
-宽调光性能:ADI的LED驱动器具备优于竞争产品的调光性能。虽然其他产品给出高调光比规格,但相关参数通常是在理想条件或是特定工作条件下实现的。ADI的LED驱动器通过外部和内部PWM调光以及出色的模拟调光,可在任何条件下提供指定的调光性能。新一代的产品还支持将数字信号用于模拟调光。
-高可靠性:ADI的LED驱动器产品安装在全球数百万个外部和内部汽车插座中,从2010年到2020年,交付的LED驱动器超过5亿个。其中,超过一半的产品部署于汽车应用,专有的半导体工艺、晶圆级光学检测、X射线包装检查,以及对所有功能和规格的全面测试,确保这些应用的故障率低于1 ppm,这已超过行业标准。
矩阵管理器
矩阵式LED大灯,即将LED光源进行矩阵式分区管理。通过行车ECU控制每个LED光源的开关和亮度等。与普通LED车灯相比,矩阵式管理器可以对光源的控制精确到某一指定的灯珠上,而普通的LED灯只能对整租灯珠进行控制,功能性和拓展性差。
汽车大灯的照明系统分为两部分:上面的ECU控制系统包含了LED驱动部分,连接着12伏汽车电池;下面是LED控制灯板,该板包含矩阵管理器,其功能是来控制LED的亮灭,提供动态效果,可适用于前后照明的自适应驾驶光束、顺序转弯、欢迎动画等功能。
ADI公司的外部照明LED驱动器和矩阵管理器融合了先进的开关技术、LED调光和安全特性,旨在降低成本、解除设计限制。这些解决方案可以帮助用户减少降低开发难度加速产品上市,让照明设计师能够专注于探索汽车照明的性能、美感和艺术表现。
与ADI合作了三十多年的技术型授权代理商Excelpoint世健,多年来基于ADI的产品和解决方案组合,打造了多个贴近客户应用需求的解决方案,并获得了市场的认可。针对ADI的矩阵管理器产品,世健资深工程师结合当前市场,推荐适用于汽车前灯的12开关高亮度LED矩阵管理器——MAX25608。
MAX25608单串最多串联12个开关,每串有两个子串、六个系列开关,配置灵活。该芯片具有12个独立控制的N-MOSFET开关,额定电压为14V,导通电阻为0.06Ω,可提供高达1.6A的汽车照明电流,单个电流源可用于为所有串联的LED供电
打开和关闭每个LED上的旁路开关,就可以调节各个LED。该器件还可以在双串应用中配置,每串串联六个开关,每个开关可以串联连接一个、两个或三个LED。这些器件还允许并联两个开关以此旁路高电流LED。此外,MAX25608还包括一个内部电荷泵,为LED旁路开关的栅极驱动提供电源。
MAX25608系列具有用于串行通信的串行接口UART),MAX25608/MAX25608C可用于全双工应用,MAX25608B可用于半双工应用,例如CAN收发器。MAX25608在电荷泵时钟上使能扩频,MAX25608B/
MAX25608C在电荷泵时钟上禁用扩频,每个开关都可以通过串行接口完全打开、完全关闭或变暗,带或不带淡入淡出转换。
该系列具有开路LED保护以及通过串行接口报告开路和短路LED故障的功能,并且均采用带有裸露焊盘的28 TSSOP引脚封装。它还拥有强大的串行接口,卓越的PWM调光性能,符合汽车AEC-Q100标准,可用于汽车矩阵LED系统以及自适应远光灯等。
灵活的拓扑LED驱动器
由于LED是电流特性敏感的半导体器件,在应用过程中需要对其进行稳定工作状态和保护,从而就有了“LED驱动”的概念。用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时需要对其进行恒流驱动,主要就是为了避免驱动电流超出最大额定值而影响其能效和可靠性,而且还要获得预期的亮度要求,保证各个LED亮度、色度的一致性等。
灵活的拓扑LED驱动器可以为汽车的前照明系统、远光灯、近光灯、日间行车灯、净空灯以及转弯灯等提供合适的恒流源。市场上客户对驱动器的要求非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、电磁兼容等因素,因为LED驱动器在照明系统中拥有举足轻重的地位。
Excelpoint世健的工程师对比发现,ADI公司的MAX20090是汽车级高电压、高亮度LED驱动器,适合汽车前灯应用,例如远光灯、近光灯、日间行车灯(DRL)、转向灯、雾灯及其它LED灯,器件利用5V至65V较宽输入电压范围驱动LED灯串,最大输出电压为65V,通过集成节省空间和成本。
器件检测LED灯串高边的输出电流。支持升压、降压、SEPIC模式配置,还支持可编程开关频率(200kHz至2.2MHz)、扩频调制减少EMI噪声等,灵活的结构使设计优化简便。
PWM输入提供高达1000:1的LED调光比,ICTRL输入提供控制器附加模拟调光能力。MAX20090采用节省空间(4mm×4mm)的20引脚TQFN封装、侧边防潮TQFN封装或TSSOP封装。通过故障标识实现短路、过压和热保护等故障诊断,并支持-40°C至+125°C的宽泛工作温度范围,拥有汽车级特性和鲁棒性提高系统可靠性。
降压LED驱动器
降压LED驱动器通过高于LED串总电压的电压来调节LED串中的电流,通过低电阻开关和出色的开关控制实现高效率,在整个模拟调光范围内提供高精度获得出色的EMI,还可以短接到系统地确保安全,轻松适应矩阵或动画应用,比如驾驶员监控系统(DMS)、平视显示器、示廓灯(CLL)以及前后照明系统等。
对此,Excelpoint世健推荐一款高性能、小尺寸、高效的降压LED驱动器MAX2005x,可以有效简化汽车和通用照明设计。MAX20050-MAX20053是适合汽车外部照明应用的高亮度LED(HB LED)驱动器,由完全同步的降压转换器和集成式MOSFET组成,可以使用少量外部组件驱动电流高达2A的LED串联灯串。
该系列通过AEC-Q100认证,拥有汽车级品质,4.5V至65V宽输入电源电压范围支持极端条件下的汽车冷启动和负载突降操作。高低两个开关频率选项(400kHz或2.1MHz)为设计人员提供了优化解决方案尺寸或效率的灵活性,同时避免在AM频段内产生干扰,扩频为设计人员提供了更多选项,有助于从系统层面降低EMI。
-MAX20050/ MAX20052利用内部环路补偿尽可能减少组件数量。
-MAX20051/MAX20053/MAX20053D则利用外部补偿来实现充分的灵活性。
-MAX20050/MAX20051的内部开关频率为400kHz,MAX20052/MAX20053的内部开关频率则为2.1MHz,MAX20051B的扩频已禁用。
高边电流调节意味着只需要与LED灯串进行单一连接,灯串接地可以就地完成。除了PWM调光之外,该芯片还可以使用REFI引脚进行模拟调光。满量程电流调节精度为±2.5%,10%满量程电流调节精度为±8%;5V/10mA LDO输出可用于偏置其他电路
MAX2005x的故障保护机制包括输出过载、短路和器件过温保护,额定工作温度范围为-40°C至+125°C,并采用带裸露焊盘的散热增强型12引脚(3mm x 3mm)TDFN、14引脚(5mm x 4.4mm)TSSOP和24引脚(4mm x 4mm)TQFN封装。
总结
综上所述,Excelpoint世健认为,ADI公司的汽车LED照明产品和解决方案为汽车LED照明行业提供了丰富的灵活和高性能发展趋势,同时,也为市场未来的技术创新提供了基础,能帮助市场更好地迎接各类挑战。
  • led照明
  • ADI
    ADI
  • 汽车
    基于LED驱动器的汽车LED照明方案
    LED照明因其高亮度、低能耗、长寿命及快速响应等特点,在汽车行业被广泛采用。LED前大灯、日间行车灯、刹车灯和转向灯等已成为众多车型的标准配置。同时,随着智能驾驶技术的进步,
    的头像 发表于 11-15 10:28 123次阅读
    基于<b class='flag-5'>LED</b>驱动器的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>方案
    GPS信号手持金属探测器:设备开启智能安防新时代
    深圳特信电子|GPS信号手持金属探测器:设备开启智能安防新时代
    的头像 发表于 10-23 09:05 184次阅读
    汽车LED照明无死角,LED驱动的全面进化
    以下文章来源于安森美,作者安森美LED照明因其高亮度、低能耗、长寿命及快速响应等特点,在汽车行业被广泛采用。LED前大灯、日间行车灯、刹车灯和转向灯等已成为众多车型的标准配置。同时,随
    的头像 发表于 10-19 08:09 423次阅读
    让<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>无死角,<b class='flag-5'>LED</b>驱动的全面进化
    南京国电气备自投 —— 技术创新引领电力切换新时代
    在电力切换技术不断发展的今天,南京国电气自动化有限公司始终站在技术创新的前沿,其备自投装置以卓越的性能和先进的技术,引领着电力切换的新时代
    的头像 发表于 10-17 17:43 175次阅读
    使用低成本MSP430 MCU简化7段LED秒表应用说明
    电子发烧友网站提供《使用低成本MSP430 MCU简化7段LED秒表应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 10:12 0次下载
    使用<b class='flag-5'>低成本</b>MSP430 MCU简化7段<b class='flag-5'>LED</b>秒表应用说明
    新品上市 | 优可测超景深数码显微镜AH-3000系列:开启智能显微系统新时代
    新品上市!优可测超景深数码显微镜AH-3000系列,开启智能显微系统新时代!科研级高分辨率高像素相机,有效像素高达1200万!
    的头像 发表于 09-13 08:08 251次阅读
    新品上市 | 优可测超景深数码显微镜AH-3000系列:<b class='flag-5'>开启</b>智能显微系统<b class='flag-5'>新时代</b>
    深圳特信放大器|GPS信号手持金属探测器:开启智能寻宝的新时代
    的头像 发表于 09-12 09:15 344次阅读
    LED恒流IC领域的照明方案
    電流精度⾼ ⾼功率耗散400mW 无铅环保封装 產品說明 一般LED 照明 LED 燈條應用 LED 模組燈 建築裝飾照明 封裝型 SOT
    发表于 08-02 17:05
    低成本可用 开启汽车LED照明新时代
    车用LED灯作为一种新型照明产品,凭借其体积小、亮度、能耗低、寿命长、环保等优点,有效减少了更换频率、降低了维护成本,在汽车产品上正逐渐替
    发表于 06-26 15:16 440次阅读
    <b class='flag-5'>低成本</b>、<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>可用</b> <b class='flag-5'>开启</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b><b class='flag-5'>新时代</b>
    华为云陈海永:新通话开启多模态通信新时代
    5月25日,“第七届数字中国建设峰会·2024中国移动AI+产品分论坛”在福州举办。在论坛上,华为云核心网产品线CS&IMS领域总裁陈海永做了《新通话开启多模态通信新时代》的主题演讲。
    的头像 发表于 05-27 10:18 488次阅读
    《科技日报》英文版头版头条:“本源悟空”开启中国量子计算新时代
    的头像 发表于 05-19 08:22 551次阅读
    《科技日报》英文版头版头条:“本源悟空”<b class='flag-5'>开启</b>中国量子计算<b class='flag-5'>新时代</b>
    低成本通用交流输入LED电路UIC1WGEVB评估板数据手册
    电子发烧友网站提供《低成本通用交流输入LED电路UIC1WGEVB评估板数据手册.rar》资料免费下载
    发表于 04-28 17:02 0次下载
    <b class='flag-5'>低成本</b>通用交流输入<b class='flag-5'>LED</b>电路UIC1WGEVB评估板数据手册
    士兰微电子推出小体积、低成本的两级无频闪隔离LED照明驱动方案
    LED驱动电源设计领域,不断追求更高性能和成本效益是行业发展的驱动力。士兰微电子以先进的高压MOS工艺平台为基础,以其卓越的稳定性和成熟制造工艺,成为LED照明驱动芯片内置MOS的首
    的头像 发表于 04-19 11:24 807次阅读
    士兰微电子推出小体积、<b class='flag-5'>低成本</b>的两级无频闪隔离<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>照明</b>驱动方案
    成本一毛多的LED灯条专用IC NU403,支持长距离应用,PWM双色温调光
    芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED灯带市场成本要求的用户端打造的一款芯片,,LED灯带灯条20米/30米/50米长距离无压降.亮度一致. 0~65 mA 單通道 恒電流
    发表于 04-02 15:12
    选择驱动LED的电感器
    LED照明是一种令人兴奋且快速增长的应用。LED 可以为从建筑和汽车到标牌和手持设备的各种应用提供低成本、可靠的
    发表于 01-30 15:08 419次阅读
    选择驱动<b class='flag-5'>LED</b>的电感器
