单相继电保护测试仪的试验方法——每日了解电力知识
武汉摩恩 来源:jf_24712181 作者:jf_24712181 2024-06-26 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJB-VH单相继电保护测试仪。
MEJB-VH单相继电保护测试仪的几种试验方法:
1、直流电压继电器的试验
接线图如上,按功能输出选择按钮,-U指示灯亮,按接点状态按钮D指示灯亮,电压测量选择开关置DCV位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电压大小,在电压表中读得继电器的动作值和返回值。
2、交流电压继电器的试验
接线图如上,按功能输出选择按钮,~U指示亮,按接点状态按钮D指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电压大小,在电压表中读得继电器的动作值和返回值。
3、伏安特性的录取
按功能输出选择按钮,~VA指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,电流测量选择开关置AC 10A位,电压输出端接于负载合上输出控制开关,
调整调节器,此时仪器上的电流表自动接入负载回路中。即电压表指示负载的端电压,电流表指示负载中的电流值。记下某些时刻的电流电压值,即可绘制负载的VA曲线。(如电流互感器的伏安特性检查)
4、交流电流继电器的试验
按功能输出选择按钮,~I指示灯亮,电流测量选择开关根据需要置AC10A或AC100A将交流继电器线圈接于电流输出端,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电流大小,在电流表中读得动作值和返回值。
5、低压继电器的试验
按功能输出选择按钮,U指示灯亮,电压测量选择开关置ACV位,重合闸测时开关置Ⅱ位,在继电器的动作值修定后,选择好接点状态,将输出电压给定到继电器的额定电压(如100V),然后合上欠压测时开关,由欠压调节旋钮将电压降至继电器的启动值(如75V或略低于75V的值)。断开欠压测时开关,此时电压将恢复到额定电压(100V),若不为100V,可重复调整调节器和欠压调节旋钮以满足要求。当配合调整完毕后,断开欠压测时开关并将计时器清零。欠压测时开关再次合上,输出由额定值降到动作值计时器同步作计时,其值为欠压继电器的动作时间,当操作完毕后,应断开输出控制开关和欠压测时开关。
6、直流电流继电器的试验
将被试继电器接入直流电流输出端,将电流测量开关置DC10A位,合
上I控制开关,调整I调节旋钮,改变输出电流大小,测定继电器动作值和
返回值。(注:做本项操作之前应检查调节旋钮是否放在最小位置,以免输
出失控损坏仪器。)
7、恒定直流电压的选择输出
当直流电压输出选择开关分别置于24、48、110、220(V)档位时,在V恒压输出端可得到相对应的电压输出。
8、继电器接点动作时间测量
继电器在得电与失电时接点动作时间测量:在继电器动作值修定后,接点引入CH插孔,将输出值保持在动作值的一定倍数上,断开输出控制开关,将接点选择按钮置于相对应的接点形式,并且将计时器清零。当再次操作输出控制开关时,计时器同步动作完成继电器动作时间的测量,时间选择按钮用于计时长度的选择,使计时器的计时长度对应长短时限的继电器,以利于测量的准确度和方便计时。
接于继电器的接点在接点选择按钮置D位时,使仪器上接点指示灯在作继电器动作值检定时,自动显示接点有无抖动现象。当接点动作有抖动时,接点指示灯出现闪烁现象。此项功能在作一般继电器检定时,可作为继电器动作值的读取信号
MEJB-VH单相继电保护测试仪应用举例:
1、直流电压动作,直流电流保持继电器的试验。
将直流电压输出端接到被试继电器的电压端子上,将直流电流输出端接到被试继电器的电流端子上,注意电压及电流端子的极性,按功能输出选择-U位,电压测量选择DCV位,合上控制开关,调整调节器使继电器动作。测得继电器动作值,将电流测量选择DC10A位,合上I控制开关,调整I调节旋钮,使电流达到保持电流,再将直流电压退回到零,继电器应可靠保持,改变保持电流可测得最小保持电流大小。如果保持力不够或保持极性接反,则当电压退回时,继电器不能保持。
2、重合闸继电器检验(DH型)
1)按图接好线
2)按功能输出按钮选择-U位,合上输出制开关,由调节器将直流电压调至继电器的额定值,检查各元件应无异常现象,指示灯XD应发亮。
3)合上直流电流控制开关,用手按中间元件ZJ衔铁于动作位,调节 I调节旋钮使流过ZJ电流线圈的电流为0.9倍的额定电流,然后将手开。
4)测定充电时间:在额定电压下合上输出控制开关,经15~25秒后再启动重合闸试验开关,中间元件ZJ应可靠动作并自保持。
5)在额定电压下,合上输出控制开关,充电60秒后,重合闸试验开关置放电位,使电容C放电,然后重合闸试验开关置启动位,此时中间元件不应动作。
6)重合闸继电器动作时间整定:重合闸测时开关置Ⅱ位,合上输出控制开关,给电容器充电25秒后再启动重合闸试验开关,计时器自动记录继电器动作时间。(测量时间时将引至端子②的电流接线断开)
3、GL系列电流继电器的试验
1)按要求接好电源线与信号线。
2)按功能选择按钮于~I,电流测量选择开关置相应位,合上输出控制开关,调整调节器,改变输出电流的大小,观察铝盘的带螺杆的轴与扇形齿轮,当扇形齿轮与轴的螺杆相咬合时,此时显示的电流值为继电器的吸合值。
3)调整调节器,当扇形齿轮与轴的螺杆断开时,此时显示的电流值为断开值。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
  • 继电器
  • 测试仪
  • 继电保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微机继电保护测试仪:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    在现代电力系统中,继电保护装置是保障电网、设备及人身安全的核心装置,被称为电网安全运行的 “哨兵”。而 微机继电保护测试仪 ,则是专门用于校验、检测、调试各类
    的头像 发表于 03-31 17:34 347次阅读
    微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>:从原理到实战,我们的系列如何适配全场景校验
    保护测试仪:进口VS国产的对比,性能实测对比报告
    在锂电池产业链快速发展的当下,无论是消费电子、动力电池还是储能系统,电池保护板都是保障电芯安全、稳定运行的核心部件,堪称电池组的“安全大脑”。而保护测试仪作为专门针对保护板功能、性能
    的头像 发表于 03-09 15:59 203次阅读
    REKE-702C微机继电保护测试仪
    电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而雷科电力REKE-702C微机继电保护测试仪,正是专为校
    的头像 发表于 12-26 15:42 367次阅读
    REKE-702C微机<b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>,
    相继电保护测试仪的使用要点和用途有哪些?
    用途 电力系统三相继电保护装置的定值校验、动作准确性测试; 三相逻辑功能(跳闸、合闸、联动闭锁)验证,适配线路、变压器等设备保护测试; 三相
    发表于 12-05 14:53
    继电保护测试仪的参数和规格?
    继电保护测试仪参数规格(武汉特高压 / 华天电力方案) 一、核心输出参数对比 武汉特高压电力产品特性 电流输出 :6 相独立输出,每相 0~30A(高精度版达 40A),三并最大 12
    发表于 11-27 15:51
    单相继电保护测试仪用途是什么?
    单相继电保护测试仪是面向单相电力系统的专用继电保护检测设备,核心用途是校验、调试各类单相继电保护装置的动作精度、响应特性及运行可靠性,是
    发表于 11-25 15:45
    保护测试仪——精准检测电池的必备工具
    保护测试仪是专门用于检测电池保护板性能的专业设备,其核心功能在于全面评估保护板的工作状态、可靠性及安全性,确保电池系统稳定运行。 保护板作
    的头像 发表于 11-12 17:36 1661次阅读
    微机继电保护测试仪有哪些需要注意的?
    微机继电保护测试仪的使用需重点关注安全操作、环境适配、精度维护及合规性,核心是避免设备损坏和人员风险,同时保障测试结果可靠。 一、安全操作要点 接线前必须确认测试仪与被试装置均断电,核
    发表于 10-30 15:00
    武汉特高压继电保护测试仪常见技术问题解答,现场实测经验分享
    大家好,我是从事电力系统调试工作的一名现场工程师,日常工作中接触过多个品牌的继电保护测试仪。今天想在【电子发烧友】这个技术氛围浓厚的平台,结合我们团队的实际使用经验,围绕武汉特高压电力
    发表于 09-28 15:58
    锂电池生产质控难题?保护测试仪提供完整解决方案
    保护测试仪是一种用于检测电池保护板功能的专用设备。电池保护板是锂电池组的重要组成部分,负责监控电池的电压、电流和温度,在异常情况下及时切断电路,防止电池出现过充、过放、短路等危险情况
    的头像 发表于 09-09 17:03 864次阅读
    继电保护测试仪配哪样的UPS不间断电源比较好?
    电力系统维护和故障排查中,继电保护测试仪是必不可少的设备。然而,很多工程师都遇到过这样的困扰:测试过程中突然断电,导致数据丢失、测试中断,
    的头像 发表于 08-16 09:07 687次阅读
    <b class='flag-5'>继电保护</b><b class='flag-5'>测试仪</b>配哪样的UPS不间断电源比较好?
    国电西高核心产品交付山东电力能源公司
    近日,山东电力能源公司为提升电网设备检测精度与运维效率,批量引入我司核心产品:GDJB系列微机继电保护测试仪、GDZRC系列直流电阻测试仪、GDBR系列变压器容量及空负载
    的头像 发表于 06-18 16:01 1062次阅读
    继电保护装置试验选型指南
    在智能电网与新能源并网加速落地的背景下,‌继电保护装置试验‌已成为保障电力系统可靠性的“数字哨兵”。面对微秒级时序控制、多装置协同测试等严
    发表于 04-30 08:57
    LCR测试仪的使用方法与注意事项
    LCR测试仪的使用方法、操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。   二、LCR测试仪的基本使用方法 1. 准备阶段 (1)设备检查:确保
    的头像 发表于 04-29 10:36 2w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>的使用<b class='flag-5'>方法</b>与注意事项
    电缆耐压测试仪谁家比较好?
    ,装置采用闭环保护系统,实时监测电压、电流异常,为试验过程提供了多重安全屏障,尤其适用于 GIS 组合电器、变压器等高危场景下的电缆耐压测试。 产品设计上,武汉特高压的电缆耐压测试仪
    发表于 04-28 09:54
