TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC是一款高性能控制器/驱动器,用于具有串行通信接口的两相双极步进电机。
该驱动器IC结合了一个用于自动目标定位的灵活斜坡发生器,并集成了最先进的步进电机驱动器。TMC5130A-TA电机驱动器具有2A线圈电流(2.5A峰值),并提供被动制动和自由旋转模式。该电机控制器驱动器具有每全步进分辨率256微步进、4.75VDC 至46VDC 电压范围,采用小尺寸TQFP-48封装。
TMC5130A-TA电机控制器和驱动器IC采用专有的MicroPlyer、CoolStep、SpreadCycle、StallGuard2和StealthChop2技术,以提供高集成度、高能效和高性价比解决方案。典型应用包括3D打印机、办公自动化、工厂和实验室自动化、纺织缝纫机、医疗、闭路电视 (CCTV) 、安防、ATM、液体处理、定日镜控制器和包装机。
PART.1
特性与关键技术
特性:
两相步进电机,线圈电流高达2A(2.5A峰值)
步进/方向接口,带微步插值
运动控制器,带SixPoint斜坡
SPI和单线UART
4.7VDC至46VDC电压范围
编码器接口和2个参考开关输入
256微步全步高分辨率
被动制动和自由旋转模式
全面保护和诊断
紧凑型TQFP-48 (7mm × 7mm) 封装
关键技术:
负载依赖速度控制(电机以最大速度转动,永远不会丢失步进)
负载自适应电流控制可降低高达75%的能耗
高精度、低噪声、低谐振和低振动斩波算法,可实现高动态运动和绝对干净的电流波
微步进插值器能够在
使用STEP/DIR接口时提高微步进的平滑度,实现完整的256微步进的平滑度。
无噪声、高精度斩波算法,可实现可听见的运动和可闻的电机停机
StealthChop2
MicroPlyer
SpreadCycle
StallGuard2
CoolStep
DcStep
PART.2
功能框图
PART.3
原理图
PART.4
主要领域
TMC5130A-TA的应用领域广泛,它不仅在传统的工业自动化领域展现出了强大的实力,还在多个新兴领域中发挥了关键作用。
纺织,缝纫机
工厂自动化
实验室自动化
液体处理
办公自动化
CCTV,监控
ATM,现金循环机
POS
控制器
112文章
15508浏览量
173443 -
电机
140文章
8519浏览量
142792 -
驱动器IC
38浏览量
14638
用STM32F407控制器遥控控制3个直流电机,PWM引脚输出电压达不到驱动器的控制电压为什么?
Microchip推出基于dsPIC® DSC的新型集成电机驱动器将控制器、栅极驱动器和通信整合到单个器件
![Microchip推出基于dsPIC® DSC的新型集成<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>将<b class='flag-5'>控制器</b>、栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>和通信整合到单个器件](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AF/wKgaomW3I5qAV1oKAAMVyhPigL8002.png)
满足步进电机小尺寸高集成低压步进电机驱动控制IC满足对空间紧凑低功耗防失步的应用要求-TRINAMIC发布TMC5272 TMC5271
ADITrinamic推出新款集成驱动控制一体的步进电机IC-TMC5272 TMC52
![ADITrinamic推出新款集成<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>控制</b>一体的步进<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>IC-TMC</b>5272 <b class='flag-5'>TMC</b>52](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/7C/wKgZomU0lVaAfpD8AADFAf-O-AY784.png)
TMC4671驱动步进电机之tmc4671配置代码与TMC4671模拟编码器设置
![<b class='flag-5'>TMC</b>4671<b class='flag-5'>驱动</b>步进<b class='flag-5'>电机</b>之<b class='flag-5'>tmc</b>4671配置代码与<b class='flag-5'>TMC</b>4671模拟编码器设置](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/28/wKgaomSmi0aAbPFeAABxUZcCEpg462.png)
电机驱动器及控制器 Trinamic TMC4671-ES参数特性介绍
![<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>驱动器</b>及<b class='flag-5'>控制器</b> Trinamic <b class='flag-5'>TMC</b>4671-ES参数特性介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/1F/wKgZomSmXGmAYS7MAAFZ3uEYgqQ010.jpg)
