本月初,摩托罗拉正式发布了期待已久的Moto 360,其表盘由316L不锈钢打造,屏幕采用大猩猩三代保护玻璃,表带选择了知名皮革公司Horween leather的真皮材质,能够做到IP67防尘防水,即放在1米水深处可坚持30分钟,有黑色、银色两个版本,表盘直径46mm,厚度11.5mm,带皮质表带整重49g,质感十足。
可能在很多人看来,Apple Watch在设计上不如Moto 360那么优雅,大概是圆形表面更加讨好的缘故,即便在应用呈现上,圆形屏幕有着先天的弱势大概也不能阻挡许多人对这款手表的热爱。iFixit近日将螺丝刀伸向了发布不久的Moto 360,结果发现这款产品也是挺难拆的,维修成本并不低,或许防水防尘的产品就是这样,具体详情一起来看看吧。
iFixit表示Moto 360的表带是他们见过的做工最好的皮革腕带之一。
首先还是来回顾一下Moto 360的配置,这是一款采用TI OMAP 3处理器的智能手表,内置320mAh电池(重度使用可坚持1-2天),主要配置还包括了4GB存储空间、512MB RAM内存、1.56寸320×290分辨率的背光液晶圆形屏幕,内带震动马达、双扬声器、步数计、心率监测、环境光传感器,提供一个物理按键,双麦克风,支持语音控制,对蓝牙4.0提供支持。
此外,这款手表还是首款Android Wear阵营里不带物理充电接口,而纯采用无线充电的智能手表,所以如果要做debug之类的工作,也就能通过蓝牙进行了。
Moto 360标配的一个无线充电底座,把手表放在上边即可充电。
拆解的第一步是把表带取下来,虽然摩托罗拉宣称Moto 360可适配任意22mm表带,但报告显示“新型的RF射频技术需要不会对手表天线产生干扰的表带”,意味着用户自行选配的第三方金属表带是可能导致无线连接问题的,所以考虑给Moto 360换金属表带的同学还是等等看官方未来是否会有特别选配的版本吧,或者如果你不介意连接问题那就随意了。
由于支持IP67级防水防尘,所以Moto 360后盖用胶水粘的相当牢固,只能借助于撬片才能打开。
Moto 360主体难于拆解的部分同样在于许多粘合剂的问题上,所以加热加热再加热是基本诉求,更何况这款表还是IP67防尘防水,要把背面的那片塑料后壳撬开实在不是特别容易,iFixit也在操作的时候把这片塑料给搞裂了,这样看来这款表的防水防尘表现还是让人放心的。打开后壳最先出现的就是心率传感器——通过打到皮肤上的光测量光的反射,追踪血液流动,以此得出脉搏数据。
主板和外壳用排线连接在一起,小心取下来。
为了做到防水,Moto 360主板用高档橡胶(其实就是个皮筋)围了起来,做到于外壳紧密贴合,实现防水。
慢慢对主板进行分离,掀开之后就能看到隐藏在内部的电池了。
电池电压3.8V,容量300mAh,算下来就是1.1Wh,作为对比参见三星Gear Live电池3.8V,300mAh,1.14Wh;LG G Watch电池3.8V,400mAh,1.5Wh。
摩托罗拉宣传Moto 360的电池容量为320mAh,但实际上只有300mAh,对此摩托罗拉表示目前的技术似乎只能做到这么大,但他们会尽可能的让其电池容量达到标称的320mAh。
掀开屏蔽罩后,可以发现一个磁感应线圈,它是为无线充电准备的。
红色:来自德仪的TMS320C5545定点数字信号处理器
橙色:美光的MT46H128M32L2KQ-5 IT内存,容量512MB
看到处理器,瞬间震惊了,它的编号是X3630ACBP,也就是OMAP3630,是2010年到2011年时候的产品,曾经被用在Motorola Droid 2上。其实处理器是在内存下方封装的,iFixit暴力拆掉了内存...
橙色:德仪的TPS659120 PMU
黄色:德仪的BQ51051B无线充电接收器
绿色:不知名产品
蓝色:欧胜微电子WM7132 MEMS
粉色:Solomon的显示驱动
黑色:InvenSense的MPU-6051六轴陀螺仪
背面能看到震动马达
LCD屏幕部分的亮点除了在拆卸比较有难度,还在于屏幕并非完整圆形,下方缺口处放置的就是环境光传感器,Moto 360也是目前市面上首款带有环境光传感器的Android Wear智能手表。另外官方所配无线充电器的拆解难度较小,无甚特别。
现在拆解的是无线充电器,同样要先撬开才能找到螺丝钉。
下一步就是要把整个主板从外壳中撬出来,动手时一定要小心,一不小心就撬坏了。
打开之后发现其实内部的构造很简单,但设计却别具匠心。
黄色:德仪的BQ500212A 5V无线电力发热管理器
黄色:德仪的97376M,具体作用不太清楚
拆解全家福
最终iFixit给出了Moto 360的拆解指数为3,属于很难拆解的产品之一,坏了以后修起来比较困难。
iFixit对它的总结如下:
表带为标准尺寸,容易更换;
虽然通过专业设备能拆掉Moto 360,但拆开之后意味着防水能力也没了;
电池在正中间的位置,想更换的话得先把设备大卸八块;
显示屏更换比电池还麻烦。
智能手表
36文章
3260浏览量
113158 -
Moto 360
6浏览量
9111
