一、占用带宽
使用鼎阳科技SSA3075X PLUS频谱仪,点击面板上的【Measure】按键,选中占用带宽。
占用带宽的原理:积分计算整个扫宽内的功率,然后根据设定的功率比,计算出此比例功率所占带宽。
例如,将占用带宽比设置为99%,那么系统就会自动计算出占当前整个频段,即在当前100MHz±5MHz这个频率范围内,占99%总功率的信号频段范围,此时读出占用带宽值,也就是区域内频率范围值为653.333KHz。这个频段内的功率为-10.74dBm,而整个频段内的总功率大概为-10.61dBm。
在占用带宽里还可以选择相对载波比值的测量方法:即选中测量方式为dBc,这里设置dBc为10dB,系统会计算出满足该差值的频率范围为533.333KHz,这个频段内的功率为-10.89dBm。
二、时域功率
点击面板上的【Measure】按键,选中时域功率,则进入到时域功率模式。
时域功率就是将扫宽设置为0,只看一个固定频点上的功率。
设置中心频率为100MHz,此时就可以看到100MHz这个频点上的幅值,它的幅值为-10.98dBm。当前的扫描时间与RBW关联,在300KHz的RBW下,零扫宽的总扫描时间为60.6us,因此能设置的时间起始线和终止线范围在0 us到60.6 us。
三、谐波分析
点击面板上的【Measure】按键,选中谐波分析,则进入到谐波分析功能。
方波信号由一个基波和无数个与基波频率成比例的谐波拟合而成,而其中奇次谐波在谐波中起主要作用,使用频谱仪的谐波分析功能可以展现方波的谐波信息。
首先我们使用信号发生器输出一个频率为1MHz,幅度为-10dBm的方波信号。在频谱仪的谐波分析中,选择基波频率为1MHz,频率步进会自动设置成和基波频率一样的值。
谐波数量最多可以设置为10个。
此时展现基波和谐波浮值信息的图像就会显示在屏幕上,屏幕下方会出现表格,显示1个基波和9个谐波的幅值信息。可以看到,所有谐波的幅度都是以与基波幅度的差值显示在表格中的,单位是dBc,且奇次谐波的幅值显著大于偶次谐波。
以上为简要介绍,仅供参考。
谐波分析
29浏览量
10603 -
频谱仪
7文章
387浏览量
38001
PW8001 高精度功率分析仪功率谱分析 (PSA) 功能可确定变频器电机损耗
电流谐波分析法,竟让发电量损失现出原形!
频谱仪测量功能之占用带宽、时域功率、谐波分析讲解
