本文适用于在Purple Pi OH固件的芯片信息识别问题说明。触觉智能的Purple Pi OH鸿蒙开源主板,是华为Laval官方社区主荐的一款鸿蒙开发主板。
该主板主要针对学生党,极客,工程师,极大降低了开源鸿蒙开发者的入门门槛,具有以下几点优势:
支持开源鸿蒙/Linux /Andriod 11/麒麟,兼容树莓派 ;
四核A55,最高1.8G主频 Mali G52-2EE GPU ;
支持OpenGL/CL/Vulkan/1T NPU/8MISP ;
支持TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe ;
支持1*千兆以太网、3*USB2.0、1*USB3.0、3*UART、2*SPI、2*I2C、28*GPIO、1*MIPI DSI、1*HDMI ;
支持OpenHarmony3.2/4.0/4.1版本,开放SDK源代码 ;
活跃的开发者社区, 更多牛人在线技术支持 ;
超小尺寸,极致性价比,只需249元 ;
一、问题概述
OpenHarmony 开源三年来,版本持续演进,版本能力快速迭代,OpenHarmony 已经实现了跨越式发展,在生态设备、根技术、产业链共建、影响力等方面都取得了长足的进展,OpenHarmony 正逐步成为万物智联世界的数字底座,在行业内散发着无限的生机与活力,由此吸引了很多的开发者迈入鸿蒙研究与开发行列。而要学习鸿蒙嵌入式开发就少不了一款鸿蒙开发板,我们的Purple Pi OH作为入门级的鸿蒙开发版,除了适配鸿蒙,Andriod、linux等操作系统也有适配,可以说极具性价比,受到了很多开发者的青睐。Purple Pi OH开发板在开发的过程中,难免会有需要烧录系统镜像固件的时候,那么这时候就有很多细心的小伙伴发现了一个问题,用瑞芯微的烧录软件RKDevTool烧录我们官网发布的Purple Pi OH系统镜像固件的时候,RKDevTool软件上识别到的芯片信息为RK3568,如下图所示:
可能会引发很多的小伙伴们的担心,我用的不是RK3566的板子吗?为什么识别到的是RK3568,是不是固件有问题,官方搞错了?我烧录进去会不会变砖?各位小伙伴先别急,听我们慢慢说。
二、问题回复与注意事项
2.1问题回复
我们官网上的固件没有问题,就是专门为基于RK3566的Purple Pi OH适配的,RKDevTool识别为RK3568,这是我们固件的一个小缺陷,请各位小伙伴们多多包容。
2.2注意事项
另外需要提醒的是,如果各位小伙伴在烧录固件的过程中,不知道怎么烧录的,或者是自行烧录的过程中由于失误,或者是烧录了非我们官网的固件,造成系统崩溃不开机的,无法再次进入Loader模式烧录的。为了避免由于售后返修而耽误您的宝贵时间,您可以先行按照以下步骤操作看看是否能自行解决:
(1)拔掉连接主板的所有电源
(2)用导线直接连接主板上的CLK、GND两个触点,使CLK短接,并保持连接状态。CLK和GND触点位置如下图所示:
(3)重新接上主板的电源,烧录软件RKDevTool会直接识别到MASKROM设备,如下图所示:
(4)按照官网Purple Pi OH开发板烧录手册的步骤,重新烧录固件即可。
温馨提示:
倘若都按以上步骤严格执行了都无法令主板进入MASKROM模式,您可以联系我们的客服或者售后,我们一定竭尽全力为你提供售后服务,感谢您的支持与厚爱。
芯片
449文章
48572浏览量
413060 -
信息识别
5浏览量
5869 -
Purple Pi
4浏览量
356
