封装形式:SOP16
概述
VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ1479
特点
•工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS,待机模式160mS
• 单键1对1直接输出低电平有效
• 防呆功能,有效键最长输出时间:10S
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
芯片
449文章
48601浏览量
413129 -
IC
35文章
5611浏览量
173753 -
触摸
7文章
194浏览量
63544
高抗干扰段码LCD液晶显示屏驱动控制电路(芯片)-VK2C22A/B
抗干扰2路触摸芯片/2通道触摸感应IC-VK3602XS SOP8触感触控方案原厂
![<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>/2通道<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>IC-VK</b>3602XS <b class='flag-5'>SOP</b>8触感触控方案原厂](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/DB/wKgaomZz4zyAbGmNAACvM1SEAlw896.png)
触摸感应芯片-双按键触摸触控芯片/抗干扰2路触摸检测芯片VK3602K SOP8
![<b class='flag-5'>触摸</b>感应<b class='flag-5'>芯片</b>-双按键<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>/<b class='flag-5'>抗干扰</b>2路<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>3602K <b class='flag-5'>SOP</b>8](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CC/FD/wKgZomYgwoeABDtfAACfAeP88JY442.png)
六路水位检测抗干扰水检芯片VK36W6D/QFN16-封装
![六路水位检测<b class='flag-5'>抗干扰</b>水检<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>VK</b>36W6D/QFN<b class='flag-5'>16</b>-封装](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/10/wKgZomULuBKAbKEKAADk8ypMKdI475.png)
高抗干扰触摸IC-VK36N3D/VK36N3B三路触摸触控芯片,适用于厨房秤触摸IC等
![<b class='flag-5'>高抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC-VK</b>36N3D/<b class='flag-5'>VK</b>36N3B三路<b class='flag-5'>触摸</b>触控<b class='flag-5'>芯片</b>,适用于厨房秤<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC</b>等](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/42/wKgZomUEBd-AbWVtAAGiROFQZXs387.png)
VK3606D高抗干扰6键触摸检测芯片适用于温控器,86面板触摸开关,智能家居等抗干扰场所
![<b class='flag-5'>VK3606D</b><b class='flag-5'>高抗干扰</b>6键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>适用于<b class='flag-5'>温控器</b>,86面板<b class='flag-5'>触摸</b>开关,智能家居等<b class='flag-5'>抗干扰</b>场所](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
VK3606D高抗干扰6通道6键触摸检测芯片防呆功能,1对1直接输出低电平有效
![<b class='flag-5'>VK3606D</b><b class='flag-5'>高抗干扰</b>6通道6键<b class='flag-5'>触摸</b>检测<b class='flag-5'>芯片</b>防呆功能,1对1直接输出低电平有效](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6A/wKgZomTtVgKAdQcsAAB1nhwr8T4855.png)
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
触摸IC-VK3610I抗电源干扰及手机特性好,抗干扰触摸芯片
![<b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>IC-VK</b>3610I抗电源<b class='flag-5'>干扰</b>及手机特性好,<b class='flag-5'>抗干扰</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/22/wKgZomTmwDOAdWjzAACXWyN670U408.png)
