一、产品概述
SR510是一款高性能5G工业路由器,专为工业物联网应用设计。它集成了先进的无线通信技术、强大的安全功能和丰富的工业协议支持,为各类工业场景提供稳定、高效的数据传输解决方案。(参数:key-iot.com/iotlist/sr510.html)
二、核心参数W
2. 接口:2个LAN口(10/100Mbps), 2个SIM卡槽, RS232/RS485串口
3. VPN支持:IPsec, OpenVPN, L2TP, PPTP, GRE
4. 工作温度:-35°C 至 +75°C
6. 防护等级:IP30
7. 尺寸:94 x 89 x 27 mm
三、主要特性
1. 双网络冗余:支持4G/5G双网备份,确保通信可靠性
2. 工业级设计:宽温范围,高防护等级,适应恶劣环境
3. 多重安全保障:支持多种VPN协议,内置防火墙功能
4. 丰富的工业协议:支持Modbus, IEC101/104等协议
5. 灵活的管理选项:支持Web, CLI, SNMP管理
6. 远程集中管理:兼容STAR DEVICE MANAGER平台
背景:
某省级电力公司计划对100个110kV变电站进行智能化改造,需要建立高可靠性、低延迟的通信网络,以支持智能电网的各项功能。
挑战:
1. 需要支持IEC 61850标准,实现变电站设备的智能互操作
2. 要求毫秒级的数据传输延迟,以支持关键保护和控制功能
3. 需要高度的网络安全性,防止未授权访问和网络攻击
4. 设备必须适应变电站的电磁环境和温度变化
解决方案:
在每个变电站部署SR510 5G工业路由器,构建基于5G网络的通信系统。
1. 网络架构:
- 利用SR510的5G高速网络能力,建立变电站与控制中心的主通信链路
- 配置4G LTE作为备用链路,确保通信冗余
2. 协议支持:
- 启用IEC 61850-90-5协议支持,实现智能电子设备(IED)间的高效通信
- 配置Modbus TCP/RTU网关功能,整合传统和现代化设备
3. 安全措施:
- 部署IPsec VPN,在变电站和控制中心间建立加密通道
- 启用内置防火墙,配置访问控制列表(ACL),防止未授权访问
- 实施RADIUS认证,确保只有授权设备能接入网络
4. 性能优化:
- 利用SR510的QoS功能,为关键业务流量(如保护信号)设置最高优先级
- 配置链路负载均衡,优化网络性能
5. 可靠性保障:
- 启用VRRP协议,实现设备级的冗余
- 配置链路检测和自动切换功能,确保通信持续性
6. 远程管理:
- 通过STAR DEVICE MANAGER平台,实现所有SR510设备的集中配置和监控
- 利用SNMP协议,与电力SCADA系统集成,实现网络状态的实时监视
部署效果:
1. 通信性能:实现了小于10ms的端到端延迟,满足智能变电站的实时通信需求
2. 可靠性:系统可用性达到99.999%,大幅减少通信中断事件
3. 安全性:成功抵御多次网络攻击尝试,保障了变电站通信的安全
4. 运维效率:远程管理能力将日常维护时间减少50%,显著提高运维效率
5. 标准兼容:完全满足IEC 61850标准要求,实现设备间的无缝互操作
6. 扩展性:为未来智能电网功能(如需求侧响应、分布式能源接入)预留了扩展空间
通过SR510 5G工业路由器的部署,该电力公司成功构建了一个高性能、高可靠性的智能变电站通信网络。这不仅提升了电网的运行效率和可靠性,还为未来智能电网的进一步发展奠定了坚实的基础。SR510凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为推动电力系统数字化转型的关键推动力。
工业路由器
2文章
387浏览量
14341 -
5G
1344文章
47975浏览量
557428
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C1/wKgaomZNSFaAeOB3AA33wMJP2Tw117.jpg)
