剪贴板
说明: 本模块首批接口从API version 6开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[
gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
导入模块
import pasteboard from '@ohos.pasteboard';
属性
系统能力 : 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.MiscServices.Pasteboard。
名称 | 参数类型 | 可读 | 可写 | 说明 |
MAX_RECORD_NUM7+ | number | 是 | 否 | 单个PasteData中所能包含的Record的数量上限。 |
MIMETYPE_TEXT_HTML7+ | string | 是 | 否 | HTML text文本的MIME类型定义。 |
MIMETYPE_TEXT_WANT7+ | string | 是 | 否 | Want的MIME类型定义。 |
MIMETYPE_TEXT_PLAIN7+ | string | 是 | 否 | Plain text文本的MIME类型定义。 |
MIMETYPE_TEXT_URI7+ | string | 是 | 否 | URI文本的MIME类型定义。 |
pasteboard.createPlainTextData
createPlainTextData(text:string): PasteData
构建一个纯文本剪贴板内容对象。
系统能力 : SystemCapability.MiscServices.Pasteboard
参数
参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
text | string | 是 | 纯文本数据。 |
返回值
类型 | 说明 |
[PasteData] | 包含此内容的剪贴板内容对象。 |
示例
var pasteData = pasteboard.createPlainTextData("content");
pasteboard.createHtmlData7+
createHtmlData(htmlText:string): PasteData
构建一个html文本剪贴板内容对象。
参数
htmlText | string | 是 | 待保存的HTML文本内容。 |
返回值
类型 | 说明 |
示例
var html = "< !DOCTYPE html >n" + "< html >n" + "< head >n" + "< meta charset="utf-8" >n" + "< title >HTML-PASTEBOARD_HTML< /title >n" + "< /head >n" + "< body >n" + " < h1 >HEAD< /h1 >n" + " < p >< /p >n" + "< /body >n" + "< /html >";
var pasteData = pasteboard.createHtmlData(html);
pasteboard.createWantData7+
createWantData(want:Want): PasteData
构建一个want剪贴板内容对象。
参数
want | [Want] | 是 | 待保存的Want内容。 |
返回值
类型 | 说明 |
示例
var object = {
bundleName: "com.example.aafwk.test",
abilityName: "com.example.aafwk.test.TwoAbility"
var pasteData = pasteboard.createWantData(object);
pasteboard.createUriData7+
createUriData(uri:string): PasteData
构建一个URI剪贴板内容对象。
参数
uri | string | 是 | 待保存的URI内容。 |
返回值
类型 | 说明 |
示例
var pasteData = pasteboard.createUriData("dataability:///com.example.myapplication1?user.txt");
pasteboard.createPlainTextRecord7+
createPlainTextRecord(text:string): PasteDataRecord
创建一条文本类型的内容条目。
参数
text | string | 是 | 纯文本内容。 |
返回值
类型 | 说明 |
[PasteDataRecord] | 一条新建的纯文本内容条目。 |
示例
var record = pasteboard.createPlainTextRecord("hello");
pasteboard.createHtmlTextRecord7+
createHtmlTextRecord(htmlText:string): PasteDataRecord
创建一条HTML内容的条目。
参数
htmlText | string | 是 | HTML内容。 |
返回值
类型 | 说明 |
[PasteDataRecord] | 一条新建的HTML内容条目。 |
示例
var record = pasteboard.createHtmlTextRecord(html);
pasteboard.createWantRecord7+
createWantRecord(want:Want): PasteDataRecord
创建一条Want内容条目。
参数
want | [Want] | 是 | Want类型数据。 |
返回值
类型 | 说明 |
[PasteDataRecord] | 一条新建的Want内容条目 |
示例
var object = {
var record = pasteboard.createWantRecord(object);
pasteboard.createUriRecord7+
createUriRecord(uri:string): PasteDataRecord
创建一条URI内容的条目。
参数
uri | string | 是 | URI内容。 |
返回值
类型 | 说明 |
[PasteDataRecord] | 一条新建的URI内容条目。 |
示例
var record = pasteboard.createUriRecord("dataability:///com.example.myapplication1?user.txt");
PasteDataProperty7+
定义了剪贴板中所有内容条目的属性,包含时间戳、数据类型以及一些附加数据等。
additions | {[key: string]: object} | 是 | 是 | 设置的其他附加属性数据。 |
mimeTypes | Array | 是 | 否 | 剪贴板内容条目的数据类型, 非重复的类型列表。 |
tag | string | 是 | 是 | 用户自定义标签。 |
timestamp | number | 是 | 否 | 剪贴板数据的写入时间戳(毫秒)。 |
localOnly | boolean | 是 | 是 | 配置剪贴板内容的“仅在本地”标志位。 - 默认情况为true。 - 配置为true时,表示内容仅在本地,不会在设备之间传递。 - 配置为false时,表示内容将在设备间传递。 |
PasteDataRecord7+
对于剪贴板中内容记录的抽象定义,称之为条目。剪贴板内容部分由一个或者多个条目构成,例如一条文本内容、一份HTML、一个URI或者一个Want。
属性
htmlText7+ | string | 是 | 否 | HTML文本内容。 |
want7+ | [Want] | 是 | 否 | Want文本内容。 |
mimeType7+ | string | 是 | 否 | 数据类型。 |
plainText7+ | string | 是 | 否 | 文本内容。 |
uri7+ | string | 是 | 否 | URI内容。 |
convertToText7+
convertToText(): Promise
实例方法,将一个PasteData中的内容强制转换为文本内容,并使用Promise异步方式返回结果。
返回值
类型 | 说明 |
Promise | 异步回调函数,调用成功则返回强制转换的文本内容,调用失败则返回error信息。 |
示例
record.convertToText().then((data) = > {
console.info('convertToText success data : ' + JSON.stringify(data));
}).catch((error) = > {
console.error('convertToText failed because ' + JSON.stringify(error));
convertToText7+
convertToText(callback: AsyncCallback): void
实例方法,将一个PasteData中的内容强制转换为文本内容,并使用callback方式返回结果。
参数
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数,调用成功则返回强制转换的文本内容,调用失败则返回error信息。 |
示例
record.convertToText((err, data) = > {
if (err) {
console.error('convertToText failed because ' + JSON.stringify(err));
return;
PasteData
在调用PasteData的接口前,需要先获取一个PasteData对象。
getPrimaryText
getPrimaryText(): string
获取首个条目的纯文本内容。
返回值
类型 | 说明 |
string | 纯文本内容。 |
示例
var pasteData = pasteboard.createPlainTextData("hello");
var plainText = pasteData.getPrimaryText();
getPrimaryHtml7+
getPrimaryHtml(): string
获取首个条目的HTML文本内容。
返回值
类型 | 说明 |
string | HTML文本数据。 |
示例
var htmlText = pasteData.getPrimaryHtml();
getPrimaryWant7+
getPrimaryWant(): Want
获取首个条目的Want对象内容。
返回值
类型 | 说明 |
[Want] | Want对象内容。 |
示例
var object = {
var want = pasteData.getPrimaryWant();
getPrimaryUri7+
getPrimaryUri(): string
获取首个条目的URI文本内容。
返回值
类型 | 说明 |
string | URI文本内容。 |
示例
var uri = pasteData.getPrimaryUri();
addTextRecord7+
addTextRecord(text: string): void
向当前剪贴板内容中添加一条纯文本条目,并将MIME_TEXT_PLAIN添加到[PasteDataProperty]的mimeTypes中。入参均不能为空,否则添加失败。
剪贴板内容中添加的条目达到数量上限128后,后续的添加操作无效。
参数
示例
pasteData.addTextRecord("good");
addHtmlRecord7+
addHtmlRecord(htmlText: string): void
向当前剪贴板内容中添加一条HTML文本条目,并将MIMETYPE_TEXT_HTML添加到[PasteDataProperty]的mimeTypes中。入参均不能为空,否则添加失败。
参数
htmlText | string | 是 | HTML格式的文本内容。 |
示例
pasteData.addHtmlRecord(html);
addWantRecord7+
addWantRecord(want: Want): void
向当前剪贴板内容中添加一条Want条目,并将MIMETYPE_TEXT_WANT添加到[PasteDataProperty]的mimeTypes中。入参均不能为空,否则添加失败。
参数
want | [Want] | 是 | Want对象内容。 |
示例
var object = {
pasteData.addWantRecord(object);
addUriRecord7+
addUriRecord(uri: string): void
向当前剪贴板内容中添加一条URI条目,并将MIMETYPE_TEXT_URI添加到[PasteDataProperty]的mimeTypes中。入参均不能为空,否则添加失败。
参数
uri | string | 是 | URI文本内容。 |
示例
pasteData.addUriRecord("dataability:///com.example.myapplication1?user.txt");
addRecord7+
addRecord(record: PasteDataRecord): void
向当前剪贴板内容中添加一条条目,同时也会将条目类型添加到PasteDataProperty的mimeTypes中。入参均不能为空,否则添加失败。
参数
record | [PasteDataRecord] | 是 | 待添加的条目。 |
示例
var textRecord = pasteboard.createPlainTextRecord("hello");
var html = "< !DOCTYPE html >n" + "< html >n" + "< head >n" + "< meta charset="utf-8" >n" + "< title >HTML-PASTEBOARD_HTML< /title >n" + "< /head >n" + "n" + " < h1 >HEAD< /h1 >n" + " < p >< /p >n" + "< /body >n" + "< /html >";
var htmlRecord = pasteboard.createHtmlTextRecord(html);
pasteData.addRecord(textRecord);
pasteData.addRecord(htmlRecord);
getMimeTypes7+
getMimeTypes(): Array
获取剪贴板中[PasteDataProperty]的mimeTypes列表,当剪贴板内容为空时,返回列表为空。
返回值
类型 | 说明 |
Array | 非重复的类型列表。 |
示例
var types = pasteData.getMimeTypes();
getPrimaryMimeType7+
getPrimaryMimeType(): string
获取首个条目的数据类型。
返回值
类型 | 说明 |
string | 首个条目的数据类型。 |
示例
var type = pasteData.getPrimaryMimeType();
getProperty7+
getProperty(): PasteDataProperty
获取属性描述对象。
返回值
类型 | 说明 |
[PasteDataProperty] | 属性描述对象。 |
示例
var property = pasteData.getProperty();
getRecordAt7+
getRecordAt(index: number): PasteDataRecord
获取指定下标的条目。
参数
index | number | 是 | 指定条目的下标。 |
返回值
类型 | 说明 |
[PasteDataRecord] | 指定下标的条目。 |
示例
var record = pasteData.getRecordAt(0);
getRecordCount7+
getRecordCount(): number
获取剪贴板中条目的个数。
返回值
类型 | 说明 |
number | 条目的个数。 |
示例
var count = pasteData.getRecordCount();
getTag7+
getTag(): string
获取用户自定义的标签内容,如果没有设置用户自定义的标签内容将返回空。
返回值
类型 | 说明 |
string | 获取用户自定义的标签内容,如果没有设置用户自定义的标签内容将返回空。 |
示例
var tag = pasteData.getTag();
hasMimeType7+
hasMimeType(mimeType: string): boolean
检查内容中是否有指定的数据类型。
参数
mimeType | string | 是 | 待查询的数据类型。 |
返回值
类型 | 说明 |
boolean | 有指定的数据类型返回true,否则返回false。 |
示例
var hasType = pasteData.hasMimeType(pasteboard.MIMETYPE_TEXT_PLAIN);
removeRecordAt7+
removeRecordAt(index: number): boolean
移除指定下标的条目。
参数
index | number | 是 | 指定的下标。 |
返回值
类型 | 说明 |
boolean | 成功移除返回true,失败返回false。 |
示例
var isRemove = pasteData.removeRecordAt(0);
replaceRecordAt7+
replaceRecordAt(index: number, record: PasteDataRecord): boolean
替换指定下标的条目。
参数
record | [PasteDataRecord] | 是 | 替换后的条目。 |
返回值
类型 | 说明 |
boolean | 成功替换返回true,失败返回false。 |
示例
var isReplace = pasteData.replaceRecordAt(0, record);
pasteboard.getSystemPasteboard
getSystemPasteboard(): SystemPasteboard
获取系统剪切板。
返回值
类型 | 说明 |
[SystemPasteboard] | 系统剪切板对象。 |
示例
var systemPasteboard = pasteboard.getSystemPasteboard();
SystemPasteboard
在调用SystemPasteboard的接口前,需要先通过getSystemPasteboard获取系统剪切板。
setPasteData
setPasteData(data:PasteData, callback:AsyncCallback): void
将数据写入系统剪切板,并使用callback方式返回结果。
参数
data | [PasteData] | 是 | PasteData对象。 |
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数,表示是否成功将数据写入系统剪切板。 |
示例
systemPasteboard.setPasteData(pasteData, (error, data) = > {
if (error) {
console.error('Failed to setPasteData. Cause: ' + error.message);
return;
console.info('setPasteData successfully.');
setPasteData
setPasteData(data:PasteData): Promise
将数据写入系统剪切板,并使用Promise异步方式返回结果。
参数
参数名 | 类型 | 说明 |
data | [PasteData] | PasteData对象。 |
返回值
类型 | 说明 |
Promise | 异步回调函数,表示是否成功将数据写入系统剪切板。 |
示例
systemPasteboard.setPasteData(pasteData).then((data) = > {
console.info('setPasteData success.');
getPasteData
getPasteData( callback:AsyncCallback): void
读取系统剪切板内容,并使用callback方式返回结果。
参数
callback | AsyncCallback<[PasteData]> | 是 | 回调函数,返回系统剪切板数据。 |
示例
systemPasteboard.getPasteData((error, pasteData) = > {
if (error) {
console.error('Failed to getPasteData. Cause: ' + error.message);
return;
var text = pasteData.getPrimaryText();
getPasteData
getPasteData(): Promise
读取系统剪切板内容,并使用Promise异步方式返回结果。
返回值
类型 | 说明 |
Promise<[PasteData]> | 异步回调函数,调返回系统剪切板数据。 |
示例
systemPasteboard.getPasteData().then((pasteData) = > {
on('update')7+
on(type: 'update', callback: () =>void ): void
订阅系统剪贴板内容变化事件,当系统剪贴板中内容变化时触发用户程序的回调。
参数
type | string | 是 | 取值为'update',表示系统剪贴板内容变化事件。 |
callback | function | 是 | 剪贴板中内容变化时触发的用户程序的回调。 |
示例
var listener = () = > {
console.info('The system pasteboard has changed');
systemPasteboard.on('update', listener);
off('update')7+
off(type: 'update', callback?: () =>void ): void
取消订阅系统剪贴板内容变化事件。
参数
callback | function | 否 | 剪贴板中内容变化时触发的用户程序的回调。 |
示例
let listener = () = > {
systemPasteboard.off('update', listener);
hasPasteData7+
hasPasteData(callback: AsyncCallback): void
判断系统剪切板中是否有内容,并使用callback异步方式返回结果。
参数
callback | AsyncCallback | 是 | 返回为true表示系统剪切板中有内容,返回false表示系统剪切板中没有内容。 |
示例
systemPasteboard.hasPasteData((err, data) = > {
if (err) {
console.error('failed to hasPasteData because ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('success hasPasteData : ' + JSON.stringify(data));
hasPasteData7+
hasPasteData(): Promise
判断系统剪切板中是否有内容,并使用Promise异步方式返回结果。
返回值
类型 | 说明 |
Promise | 返回为true表示系统剪切板中有内容,返回false表示系统剪切板中没有内容。 |
示例
systemPasteboard.hasPasteData().then((data) = > {
console.error('failed to hasPasteData because ' + JSON.stringify(error));
clear7+
clear(callback: AsyncCallback): void
清空系统剪切板内容,并使用callback异步方式返回结果。
参数
callback | AsyncCallback | 是 | 回调函数,表示是否成功清空系统剪切板内容。 |
示例
systemPasteboard.clear((err, data) = > {
if (err) {
console.error('failed to clear because ' + JSON.stringify(err));
return;
console.info('success clear');
clear7+
clear(): Promise
清空系统剪切板内容,并使用Promise异步方式返回结果。
返回值
类型 | 说明 |
Promise | 异步回调函数,表示是否成功清空系统剪切板内容。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
systemPasteboard.clear().then((data) = > {
console.error('failed to clear because ' + JSON.stringify(error));
开发系统
37浏览量
9573 -
鸿蒙
55文章
2174浏览量
42291
