一、锁存继电器的工作原理
在现代工业自动化和电气控制系统中,继电器作为一种重要的电气控制元件,广泛应用于各种电路中以实现电气信号的转换、放大、分接等功能。其中,锁存继电器作为一种特殊的继电器类型,以其独特的保持功能在电路控制中扮演着重要的角色。
锁存继电器是一种特殊的继电器。它能在控制回路断电的情况下,保持其输出状态不变,直到接收到复位信号。这种特性使得锁存继电器在需要长时间保持电路状态的场合中具有独特的优势。
锁存继电器的工作原理主要基于电磁铁的吸合作用以及保持电路的持续信号。具体来说,锁存继电器的工作过程可以分为以下几个阶段:
激励阶段:当控制电路提供激励信号时,锁存继电器的电磁铁开始工作,吸引触点闭合或断开。在这个阶段,锁存继电器的状态由控制电路的信号决定。
保持阶段:一旦触点闭合或断开后,锁存继电器进入保持阶段。在这个阶段,即使控制电路的信号消失,锁存继电器的触点状态仍然保持不变。这是因为锁存继电器内部有一个保持电路,它会在触点闭合或断开后提供一个持续信号,使电磁铁保持在激励状态下,确保触点始终保持在相应状态。
复位阶段:当需要改变锁存继电器的状态时,需要提供一个复位信号。复位信号可以是一个特定的电信号,或者是手动操作。在接收到复位信号后,锁存继电器的保持电路会停止工作,电磁铁失去激励,触点恢复到初始状态。
二、锁存继电器的结构
锁存继电器在工业自动化和电气控制系统中具有广泛的应用。例如,在需要长时间保持电路状态的场合中,如电源控制、照明控制、电机控制等,锁存继电器可以发挥重要作用。此外,锁存继电器还可以用于实现电路的延时控制、计数控制等功能,提高电路的控制精度和可靠性。
锁存继电器的结构通常包括电磁铁、触点系统、保持电路等部分。
电磁铁:电磁铁是锁存继电器的核心部件,它根据控制电路的信号产生磁力,驱动触点闭合或断开。电磁铁通常由线圈、铁芯和外壳等部分组成。
触点系统:触点系统是锁存继电器实现电气信号转换的关键部件。它通常包括动触点和静触点两部分。动触点与电磁铁相连,当电磁铁受到激励时,动触点会移动并与静触点接触或分离,从而改变电路的状态。
保持电路:保持电路是锁存继电器实现保持功能的关键部分。它通常由一个或多个电阻、电容等元件组成,用于在触点闭合或断开后提供一个持续信号,使电磁铁保持在激励状态下。保持电路的设计需要考虑到电路的稳定性、功耗以及响应时间等因素。
三、如何制作锁存继电器电路
在这里,我们讨论制作锁存继电器电路的分步过程。
步骤 1将继电器与按钮和直流电源连接,如下图所示。
按钮通常是一个常开 (NO) 开关。因此,最初,开关是打开的。当按下按钮时,继电器接通。当释放按钮时,继电器关闭。
这是带有按钮的继电器的常规操作。对于锁存继电器,一旦按下按钮,继电器将保持在“ON”位置。
步骤2因此,对于闭锁继电器操作,继电器的公共点必须通过按钮与源连接,如下图所示。
在这种情况下,当我们按下按钮时,继电器接通。释放按钮后,继电器触点保持在相同位置。
在这里,当我们释放按钮时,按钮向 A1 的供电就会断开。但可以直接从直流线路连续获得电源。
因此,在这种情况下,当我们按下按钮时,电源会持续打开。而且它永远不会关闭。
步骤3因此,我们将一个额外的常闭(NC)按钮与直流线和继电器连接起来,如下图所示。
该按钮用于关闭电源。因此,当我们按下此按钮时,它将断开继电器与直流线路的连接。
因此,要打开电源,我们使用按钮 1,要关闭电源,我们使用按钮 2。
继电器
132文章
5157浏览量
146880 -
锁存继电器
2浏览量
7112 -
控制元件
25浏览量
3377
图文并茂如何驱动一个简单的锁存继电器
锁存继电器的CMOS电路研究
![<b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>存</b><b class='flag-5'>继电器</b>的CMOS<b class='flag-5'>电路</b>研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F2/wKgZomUMOuyAEHqyAAAP07pV2n8369.jpg)
