物通博联工业智能网关进行水表数据采集的操作步骤
在传统的工厂能耗管理项目中,水表抄表需要派人定时定点进行,存在人力成本高、工作强度大、实时性差、误差性大等问题,这种低效率的工作模式逐渐被自动化远程抄表的物联网系统所替代,成为工厂能耗监测节能优化的重要环节。
对此,物通博联提供基于工业智能网关的水表数据采集解决方案,可以将水表数据采集上传到企业能耗监管平台,实现对用水数据的可视化监控与管理控制,有助于企业采取合理措施去提高水资源利用效率、减少能耗成本,实现可持续性发展。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线)
2、物通博联·工业智能网关
3、水表配置工具及说明手册
一、水表接线配置
通过产品说明书或者利用相应的产品配置软件,获取设备的串口参数(从站地址、串口号、波特率、数据位、停止位、奇偶校验)以及水表的表号,根据设备的接线类型在进行接线。
1、水表接线
水表的485线接到网关的com0口或者com1口,其中RX为正,TX为负。水表的电源可和网关电源线并在一起然后接入网关,网关电源线为红正黑负。
2、水表的参数配置
①水表的串口线通过USB转485线连接到电脑然后打开水表配置工具
②打开穿口,点击设置串口,选择对应的串口号点击打开串口就可以获取到对应的参数配置
③打开串口后点击加载,如下图:
④加载后会出现水表地址,如下图:
请保证接线的正确,这个是调试设备最关键也是最基本条件。
二、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.***网段(如:192.168.2.10)。
打开浏览器登录网关配置界面,网关默认IP地址:192.168.2.1。
网关LAN网口IP地址可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
网关---数采配置---添加设备---添加变量---重启采集程序并生效新的配置。
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期及上报周期)。
注:水表表号一定要填写,其他的根据水表的参数进行选择。
通讯协议选择CJT188
接口默认为COM0为485串口,WG581系列为COM1
其余的参数根据水表的设备的参数进行勾选!
2、数采配置-变量配置
变量配置主要是定义变量名(自定义内容,不可使用中文命名)、变量别名(自定义,可使用中文名字)、寄存器类型和寄存器偏移地址,并定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、告警)。
注:变量类型参数选择无效,主要根据寄存器地址来
寄存器类型:有6种,一般选择RD(读数据),详细信息查看附录;
寄存器地址:查附件表获取对应地址偏移;
3、数据看板
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:数采信息---变量数据---设备名称中看到采集上来的数据。
采集的数据值为“NULL”,请核对数采配置中设备参数与变量参数信息是否和控制器参数一致及接线的正常。
采集的数据值不正确,请核对变量数据类型是否正确、是否需要调整倍率。
三、网关联网
四、云平台配置及部署
物通博联为客户提供分布式设备云数据平台,支持对设备及网关进行远程管理,对数据进行分析、处理和存储,支持通过组态自定个各种监控画面、支持地图展现和远程诊断、远程上下载程序等丰富的功能。
登陆云平台
根据物通博联通过的账号和密码,通过谷歌浏览器(或支持谷歌内核的任何浏览器,非IE版本)登陆https://iot.wtblnet.com。
3、目录树配置
为了方便设备和项目管理,我们需要配置三级目录(客户、地区、站点),一台设备是属于哪个站点的,该站点是属于哪个地区的,该地区是属于哪个客户的,这样可以通过目录树或者搜索条件迅速定位一台设备。(为了完成设备或者网关的添加,至少要有一个目录树)
4、机型管理
机型是用来定义设备共性的部门,主要用于定义设备的通信协议,变量点表和组态画面。
(1)添加机型
主要用来新增一个机型并定义机型的通信协议及接口;为了完成后续设备添加必须至少有一个机型。
(2)添加机型变量
选择一个机型,然后添加相应的变量(类似于网关本地的变量配置)
(3)定义组态界面
定义某个机型的组态界面,分为手机端和电脑端界面,应分别定义。选择相应的组态控件,画好组态界面并绑定相应的数据。
5、网关管理
根据所购买网关的背面的序列号添加网关,网关添加后,只要在本地的网关能够上网并开启云服务,网关就会在线。
6、设备管理
完成目录树配置、机型配置和网关配置后就可以添加一台新的设备。设备定义主要配置所属站点、所属网关、所属机型、设备通信参数设置、上报规则设置。
(1)配置所属站点和所属网关
(2)关联所属机型并配置通信参数
通信参数根据机型不一样,一般根据接口分为串口机型和网口机型;配置好串口参数或者网口参数即可以实现采集,其中扩展字段请参照网关本地配置的扩展字段介绍。扩展字段一定要配置对才可以采集。
(3)配置采集周期和上报周期,并配置设备采集超时时间。默认采集周期和上报周期都为60秒,超时时间为1000毫秒。
7、数据监控
定义好目录树、机型、网关、设备后就可以到我的设备中通过地图模式或者文本模式查看设备的数据并监控设备运行状况。
数据采集
42文章
8405浏览量
121386 -
智能网关
6文章
956浏览量
51963
数据采集网关的“工业性能”如何体现
