随着5G技术的飞速发展,各行各业对于高速、低延迟的通信需求日益增长。然而,高昂的5G终端成本和功耗问题一直是制约其大规模应用的主要瓶颈。近日,紫光展锐凭借其领先的技术实力和创新精神,成功推出了第一代量产5G RedCap物联网芯片平台V517,为行业带来了革命性的变革。
V517芯片平台是紫光展锐基于5G R17 RedCap技术和自身成熟、稳定的5G量产平台打造而成。它在成本与性能之间取得了有效平衡,为模组和终端客户提供了高效、可靠的解决方案。该芯片平台不仅充分满足了5G当下发展阶段的核心通信特性,还完全符合RedCap组网要求,为各种垂直行业应用提供了强大的技术支撑。
V517芯片平台的推出,将极大地降低5G终端的成本和功耗。通过采用先进的制程技术和优化的电路设计,紫光展锐成功降低了芯片的生产成本,并有效减少了功耗。这将使得更多的企业和个人能够负担得起5G终端,进一步推动5G技术在各行业的广泛应用。
同时,V517芯片平台还具备出色的兼容性和扩展性。它能够无缝适配已有的5G工业路由、工业网关、高清网络视频IPC、智能电力终端、入门级MBB终端等产品形态,并可根据不同行业的需求进行定制化开发。这意味着,无论是智能制造、智慧城市、还是物联网等领域,V517芯片平台都能提供符合其需求的解决方案,助力各行业实现数字化转型和升级。
紫光展锐V517芯片平台的推出,对于加速LTE CAT4终端应用向5G终端应用切换具有重要意义。随着5G技术的不断成熟和普及,越来越多的企业开始考虑将传统的LTE CAT4终端应用升级为5G终端应用。然而,由于成本和功耗等问题的限制,这一进程一直较为缓慢。而紫光展锐V517芯片平台的推出,将使得这一过程变得更加容易和高效。通过采用V517芯片平台,企业可以快速地开发出符合3GPP Rel-17标准的RedCap产品,并快速推向市场。这将大大缩短产品上市时间,降低开发成本,提高市场竞争力。
此外,紫光展锐V517芯片平台还将为用户带来更加均衡的连接体验。无论是数据传输速度、延迟还是覆盖范围等方面,V517芯片平台都能够提供出色的表现。用户将能够享受到更加稳定、高速的5G网络连接,从而更好地满足其对于高清视频、实时通信等应用的需求。
总之,紫光展锐5G RedCap芯片平台V517的推出将为行业带来革命性的变革。它不仅能够降低5G终端的成本和功耗,推动5G模组、终端设备在垂直行业大规模应用;还能够提供出色的兼容性和扩展性,满足不同行业的需求;同时还能够加速LTE CAT4终端应用向5G终端应用切换的进程。我们有理由相信,在紫光展锐的推动下,5G技术将在未来发挥更加重要的作用。
芯片
449文章
48646浏览量
413240 -
5G
1344文章
47986浏览量
557521 -
紫光展锐
15文章
814浏览量
40087
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/F6/wKgaomY62CaADF13AAHXD8lsHzQ197.png)
