不能实现特殊约束的APS,不是优秀的APS,锻造业在制造行业中具有特殊性,计划系统要想精准计划,就要考虑到种种特殊约束条件:
整批独占:这家企业的业务涉及到军事工业零部件的生产,因此对于产品质量的要求十分严格,为了把控质量,并实现明确的“质量追溯”,热处理分厂这个工段内的所有炉子都有“整批独占性”,即同一批次在同一工序上必须用同一个炉子,同一批次在不同工序上可以用不同的炉子。需要热处理的加热设备必须在指定的一台炉子上生产,如果一个机器组有多台设备,只能指定其中一台生产。只要这一台设备占用,就不能用其它炉子来生产同批同一道工序的产品。
锻造行业APS的解决方案:设置动态虚拟模具,将模具与工艺绑定,使一个模具只能固定使用一台机器,实现安大锻造的整批独占需求。
班车排产:锻造工艺热处理过程中,炉子的容量有限,不同部件的处理时间也都不同。热处理凑批通常需要耗费大量的人力去手工计算,并且,分批热处理将加剧订单离散制造的管理难度。
锻造行业APS的解决方案:根据班车排产的非线性产能计划模式,考虑炉子的容量、部件的尺寸、部件的标准加热时长进行订单的模拟合并,提高产能规划效率。并运用独占算法,限制同一批次的部件必须在同一个炉子中进行热处理。有效减少人力手工计算的时间,提高单位时间内热处理的效率。
循环工艺:锻造行业在生产制造的过程中,产品并非一次性生成,同一个产品可能面临多次“回炉重造”,直到符合产品标准,才能继续生产下一次产品。这意味着生产过程中随时会有计划的变动,生产计划必须“及时应对”。
锻造行业APS的解决方案:人工制定的生产计划只能进行制定固定的生产计划,难以及时应对生产过程中的变化,从而调整好后续的生产安排。但是不工ORAPS考虑到循环工艺的特殊性,采用特殊算法,灵活应对生产变化,合理利用产能,保证计划的准确性。
多订单统一计划:这家企业的订单分为外贸订单与内贸订单,外贸产品需提前三年预估产能情况,而军工订单时常会面临特殊情况,比如紧急临时订单,临时订单占用产能,影响其他订单的交付情况。
安达发锻造行业APS的解决方案:外贸订单和内贸订单统一计划,可按交期模式和产能模式进行计划。不工ORAPS在评估产能后会设置仓库预警,内贸临时订单插单时,快速评估现有产能情况,及时进行补库,保证物资及时供应,以此保证外贸订单的交期。
制造
2文章
481浏览量
23858 -
APS
321浏览量
17331 -
生产计划
11浏览量
5481
