PatternLock
图案密码锁组件,以九宫格图案的方式输入密码,用于密码验证场景。手指在PatternLock组件区域按下时开始进入输入状态,手指离开屏幕时结束输入状态完成密码输入。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
该组件从API Version 9开始支持。后续版本如有新增内容,则采用上角标单独标记该内容的起始版本。
子组件
无
接口
PatternLock(controller?: PatternLockController)
参数:
参数名 | 参数类型 | 必填 | 描述 |
controller | [PatternLockController] | 否 | 设置PatternLock组件控制器,可用于控制组件状态重置。 |
属性
除支持[通用属性]外,还支持以下属性:
名称 | 参数类型 | 描述 |
sideLength | [Length] | 设置组件的宽度和高度(宽高相同)。设置为0或负数时组件不显示。 默认值:288vp |
circleRadius | [Length] | 设置宫格中圆点的半径。设置为0或负数时取默认值。 默认值:6vp |
regularColor | [ResourceColor] | 设置宫格圆点在“未选中”状态的填充颜色。 默认值:'#ff182431' |
selectedColor | [ResourceColor] | 设置宫格圆点在“选中”状态的填充颜色。 默认值:'#ff182431' |
activeColor | [ResourceColor] | 设置宫格圆点在“激活”状态的填充颜色(“激活”状态为手指经过圆点但还未选中的状态)。 默认值:'#ff182431' |
pathColor | [ResourceColor] | 设置连线的颜色。 默认值:'#33182431' |
pathStrokeWidth | number | string |
autoReset | boolean | 设置在完成密码输入后再次在组件区域按下时是否重置组件状态。设置为true,完成密码输入后再次在组件区域按下时会重置组件状态(即清除之前输入的密码);反之若设置为false,则不会重置组件状态。 默认值:true |
事件
除支持[通用事件]外,还支持以下事件:
名称 | 描述 |
onPatternComplete(callback: (input: Array) => void) | 密码输入结束时触发该回调。 input: 与选中宫格圆点顺序一致的数字数组,数字为选中宫格圆点的索引值(第一行圆点从左往右依次为0、1、2,第二行圆点依次为3、4、5,第三行圆点依次为6、7、8)。 |
onDotConnect(callback: Callback)11+ | 密码输入选中宫格圆点时触发该回调。**说明:**回调参数为选中宫格圆点顺序的数字,数字为选中宫格圆点的索引值(第一行圆点从左往右依次为0、1、2,第二行圆点依次为3、4、5,第三行圆点依次为6、7、8)。 |
PatternLock组件的控制器,可以通过它进行组件状态重置。
导入对象
let patternLockController: PatternLockController = new PatternLockController()
reset
reset(): void
重置组件状态。
setChallengeResult11+
setChallengeResult(result: PatternLockChallengeResult): void
用于设置图案密码正确或错误状态。
参数 | 参数类型 | 必填 | 参数描述 |
result | [PatternLockChallengeResult] | 是 | 图案密码状态。 |
PatternLockChallengeResult11+枚举说明
名称 | 描述 |
CORRECT | 图案密码正确。 |
WRONG | 图案密码错误。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 |
示例
// xxx.ets
@Entry
@Component
struct PatternLockExample {
@State passwords: Number[] = []
@State message: string = 'please input password!'
private patternLockController: PatternLockController = new PatternLockController()
build() {
Column() {
Text(this.message).textAlign(TextAlign.Center).margin(20).fontSize(20)
PatternLock(this.patternLockController)
.sideLength(200)
.circleRadius(9)
.pathStrokeWidth(18)
.activeColor('#B0C4DE')
.selectedColor('#228B22')
.pathColor('#90EE90')
.backgroundColor('#F5F5F5')
.autoReset(true)
.onDotConnect((index: number) = > {
console.log("onDotConnect index: " + index)
.onPatternComplete((input: Array< number >) = > {
// 输入的密码长度小于5时,提示重新输入
if (input === null || input === undefined || input.length < 5) {
this.message = 'The password length needs to be greater than 5, please enter again.'
return
// 判断密码长度是否大于0
if (this.passwords.length > 0) {
// 判断两次输入的密码是否相同,相同则提示密码设置成功,否则提示重新输入
if (this.passwords.toString() === input.toString()) {
this.passwords = input
this.message = 'Set password successfully: ' + this.passwords.toString()
this.patternLockController.setChallengeResult(PatternLockChallengeResult.CORRECT)
} else {
this.message = 'Inconsistent passwords, please enter again.'
this.patternLockController.setChallengeResult(PatternLockChallengeResult.WRONG)
} else {
// 提示第二次输入密码
this.message = "Please enter again."
Button('Reset PatternLock').margin(30).onClick(() = > {
// 重置密码锁
this.patternLockController.reset()
this.passwords = []
this.message = 'Please input password'
}.width('100%').height('100%')
举报投诉
组件
1文章
425浏览量
17661 -
鸿蒙
55文章
2103浏览量
42272
鸿蒙ArkTS的起源和简介
1、引言
Mozilla创造了JS,Microsoft创建了TS,Huawei进一步推出了ArkTS。
从最初的基础的逻辑交互能力,到具备类型系统的高效工程开发能力,再到融合声明式UI、多维状态管理
发表于 01-16 16:23
HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-ArkTS的声明式开发范式
轨迹。状态与数据管理状态数据管理作为基于ArkTS的声明式开发范式的特色,通过功能不同的装饰器给开发者提供了清晰的页面更新渲染流程和管道。状态管理包括UI组件状态和应用程序状态,两者协
发表于 01-17 15:09
鸿蒙开发之ArkTS基础知识
一、ArkTS简介 ArkTS是HarmonyOS优选的主力应用开发语言。它在TypeScript(简称TS)的基础上,匹配了鸿蒙的ArkUI框架,扩展了声明式UI、状态管理等相应的能
