前言
用免费PCB做了个超高速HUB!
实测!输入输出高达1000MB/s!1G视频1秒传输~
而优秀的HUB,又怎会只有这一个亮点呢~
01项目功能/亮点?
1.5个USB3.2Gen2接口,1个USB2.0接口。支持接入大功率USB设备,单口建议峰值不超过2.5A,额定不超过2A。
2.最大峰值对外供电能力5V@20A。
3.各接口具备独立过流保护,不依赖主机电源。
4.使用USB-B连接器作为上行接口,连接PC机。
02硬件设计
项目采用USB7206C方案。
原理图
PCB图
使用XT60输入12V外部电源,基础功能至少需提供12V@1.5A,当需要所有下行端口跑满5V@2A时,至少需提供12V@6A。
举报投诉
pcb
4255文章
22605浏览量
389217 -
USB设备
55浏览量
16275 -
hub
1文章
109浏览量
41200
ESP32S3 wroom模组无法烧写大于4MB的文件怎么解决?
如下日志,我买了几个ESP32S3模组的开发板,一个是ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1,一个是ESP32-
发表于 06-14 07:09
百兆网和千兆网之间的区别是什么
百兆网和千兆网线之间存在明显的区别,主要体现在以下几个方面: 定义与速度:百兆网的速度是100Mb/s,即每秒传输100兆位的数据;而千兆网的速度是1000Mb/s,即每秒传输1000兆位的数据
请问esp-idf支持usb hub吗?
我用esp-idf例子修改让esp32s2作为usb host hid工作,接收发送数据都可以,如果能用usb hub扩展就更好了,但是不成功。先插入usb hub到esp32
发表于 06-11 09:09
请问STM8S003F3P6工作电压范围到底是多少啊?
昨天用stm8s003f3p6做了个小实验,电路搭了一晚上,今天调试终于有点眉目了,一切顺利(电源用的是锂电池3.7V),后来用电脑USB,一插上瞬间看到冒了一股烟,赶快拔下……然后,芯片就废了……,大家有遇到过这种情况吗?求指
发表于 04-30 08:04
stm32f407 USB外接HUB怎么枚举HUB和其他USB设备?
stm32f407 的USB接口 我想外接一个HUB 来支持更多的USB设备,但是这个HUB 该怎么枚举,还有就是HUB下的USB设备怎么枚
发表于 04-29 08:13
超快移动固态硬盘是什么极速体验?
如果选择常规的 USB C 接口,那么速度将限制在 1000MB/s 左右。例如体验期间同时使用了 MacBook Pro 16 (M1 Pro,2021) 进行测试,英睿达 X10 Pro 的顺序读取速度在 900MB/s,写入速度在 850
发表于 04-01 11:34
•201次阅读
使用CYAPI中的xferdata函数接收数据时,存在丢数的情况是为什么?如何提高数据接收的速率呢?
您好,请教一个问题,我们现在使用CYAPI中的xferdata函数接收数据时,下位机端发送的速率为62MB/s或者120MB/
发表于 02-23 07:50
AD9122的采样率是1230M,只有一个数据口包含两个DA,数据口的速率是多少呢?
AD9122的采样率是1230M,只有一个数据口,其中的两个DA公用一个数据口,每个DA都是1230M吗?
两
发表于 12-18 06:20
AD2S1210跟踪速率是指机械速率吗?
我用一台2对极的旋变,在处理转速信号时 需要将速度寄存器中的值读出来,处理后再除以2才是真实转速。
例如我用14位分辨率(最大跟踪速率30000rpm),转速寄存器读取出来是16位的值(Vel1
发表于 12-08 06:57
做了一个AD9287的采样,数据输出速率和随路时钟DCO和FCO对不上是怎么回事?
我做了一个AD9287的采样,最近在做好之后,发现数据输出速率和随路时钟DCO和FCO对不上,现象表现为,我采样时钟用的是10Mhz,设置全
发表于 12-06 07:36
一款国产USB3.0HUB集线器芯片
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
发表于 10-20 18:20
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/E7/wKgZomUqMfKAMKX4AAqLvUaahYo734.png)
LSM6DS3的应用笔记
/±4/±8/±16 g,且角速率范围为±125/±245/±500/±1000/±2000 dps。经过配置,LSM6DS3 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感
发表于 09-13 08:23
请教下,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设4
发表于 09-12 13:21
