锡膏(焊锡膏)是电子组装过程中常用的材料,它的储存和使用方法对保证焊接质量和性能至关重要。以下是详细的储存及使用方法:
储存方法:收到后应尽快将其放进冰箱储存,建议储存温度为0~10℃。温度过高会相应缩短其使用寿命,影响其特性;未开封的锡膏在0~10℃正常密封储存条件下,有效期为4~6 个月;不同种类、批号、生产厂家的锡膏应分开存放;锡膏应遵循先进先出的原则;储存时,应保持密封,避免受潮氧化;储存容器:锡膏应以密封形态存放,避免受到外界污染和氧化。在储存过程中,应尽量保持锡膏的包装完好。
使用方法:锡膏购买后应放入冷藏库中储存,应遵循先进先出的原则。使用前,锡膏应放置于室温下回温,时间约为4至8小时,回温后使用前需充分搅拌均匀,搅拌时间一般为3至5分钟;锡膏购进时,需贴上购进日期以区分不同批次。根据SMT贴片加工订单需要控制锡膏使用周期,库存量一般控制在30天以内。锡膏入库保存要按不同种类、批号、不同厂家分开放置。
锡膏应以密封形态存放,防止其暴露在空气中导致活性物质挥发。避免阳光直射:锡膏不能放在阳光下,以避免其活性物质高效挥发。在锡膏处理过程中,要做到安全库存,确保锡膏在有效期内使用完毕。
遵循以上注意事项,可以确保锡膏在储存过程中保持其性能稳定,为焊接工作提供可靠的保障。
当然,如果您对锡膏的储存、使用或其他与福英达相关的产品、服务有任何疑问或需要进一步的了解,欢迎登陆福英达官网咨询!
锡膏
1文章
729浏览量
16034 -
储存
3文章
189浏览量
22299
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/54/wKgaomX9JsaACzLsAAXgGQ-wpvA800.png)
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
电容器的作用及原理 电容器的使用方法
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4B/wKgaomUww7SAd0CjAAFz3ADsW4o864.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/69/wKgaomT5cd2Af6PNAAph0eLnuHE452.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/48/wKgaomUTk6mAQURrAAphkHa9tgM928.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/82/wKgaomUL2UyAZ_JrAACJ6k7HM2w924.png)
去耦电容的有效使用方法有哪些
![去耦电容的有效<b class='flag-5'>使用方法</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C4/wKgZomTJ3VaAVRgDAABeWNkRPlw137.png)
