今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEB-620备自投综合测试仪。
MEB-620备自投综合测试仪面板结构图:
面板左侧为接线区,右侧为人机交互区,主要包含如下设备:
① 模拟12路电压UA1~UA12 。可以输出单相(最多4路)或三相电压(最多8路),可软件设置其输出电压值。
②模拟7路电流互感器。可以输出单相(最多4路)或三相电流(最多3路),可软件设置其输出电流值。
③模拟10个断路器(DL1~DL10)。每个断路器包含两个断路器位置信号输出(黄色插孔代表合位,绿色插孔代表跳位,这两端子与位置公共端配合使用)、跳闸,合闸输入(红、蓝色插孔,与跳合公共端配合使用)和一只双色指示灯组成。指示灯红色表示断路器处于闭合状态,绿色表示断路器处于跳开状态。
④ 跳/合/开入公共端:与断路器的跳/合闸以及负荷支路的跳/合闸开入插孔构成回路。
⑤ 位置/闭锁/开出公共端:与模拟断路器的位置插孔和闭锁等开出插孔构成回路。
MEB-620备自投综合测试仪主接线接线方式:
本测试仪可模拟常规变电站的五种接线方式
MEB-620备自投综合测试仪电压回路和电流回路接线方法:
(1)、电压回路可以按单相接线(相电压接线),也可按三相接线(线电压接线)
1. 单相接线(相电压接线):接线方法见上右图,可以将UA9、UN端子与自投装置的UA、UN端子连接即可。注意软件界面“电压设置”中必须将该路电压设置为“相电压”。
三相接线(线电压接线):接线方法见上左图,可以接三相电压,无UN端子,仅需将UA、UB、UC端子与自投装置的电压回路UA、UB、UC端子连接即可。注意软件界面“电压设置”中必须将该路电压设置为“线电压”。
(1)、电流回路可以输出单相电流,也可输出三相电流
单相电流接线:接线方法见上右图,将IA4、IN端子与自投装置的IA、IN端子连接。注意软件界面“电流设置”中必须设置为“输出单相电流”。
三相电流接线:接线方法见上左图,将IA、IB、IC端子与自投装置的电流回路IA、IB、IC端子连接,注无IN端,且需要将自投装置的IAN和IBN,ICN短接。注意软件界面“电流设置”中必须设置为“输出三相电流”。
MEB-620备自投综合测试仪注意事项:
1.本机所有输入和输出信号等同于电力系统二次回路信号,所有操作必须严格按照《安规》规定进行,一旦开始试验,不要去改动接线,否则可能危及设备和人身安全。
2.在试验时,自投装置的所有开关位置有其公共端,跳合闸控制信号也有公共端。两公共端不同。
3.电源保险丝在箱体侧面的电源插座内,如无工作电源,请检查该保险丝,若损坏可以用5A保险管替代。
4.本装置采用风机冷却,电流回路不宜长期输出,平时切勿将电流回路的插孔长期短接。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
综合测试仪
69浏览量
10304
发电机启动试验系统参数综合测试仪使用说明——每日了解电力知识
SF6综合测试仪操作步骤——每日了解电力知识
SF6便携式综合测试仪操作说明——每日了解电力知识
SF6气体综合测试仪如何测量——每日了解电力知识
互感器综合测试仪的按钮功能——每日了解电力知识
互感器综合测试仪的电流试验——每日了解电力知识
电缆故障综合测试仪的基本原理——每日了解电力知识
回路电阻测试仪测试原理——每日了解电力知识
开关特性回路电阻综合测试仪接线操作——每日了解电力知识
互感器伏安变比极性综合测试仪误差曲线的了解——每日了解电力知识
绝缘油介电强度测试仪检定装置如何使用呢?——每日了解电力知识
有载开关测试仪校验装置的功能有哪些?——每日了解电力知识
变压器损耗参数综合测试仪用于哪里?——每日了解电力知识
