BPI-3A6000 信创 Mini PC
BPI-3A6000是Banana Pi开源社区与吉斯凯达公司基于国产化龙芯第四代3A6000处理器+龙芯7A2000桥片研发的微型迷你桌面计算机。
BPI-3A6000,可以应用于企业办公,个人迷你电脑,高性能工控机,以及教育、医疗、金融、边缘计算等多个领域。具有高性能计算、便携移动、低能耗、易管理等优点。龙芯 BPI-3A6000 MINIPC 整机支持 2 个 DDR4 SODIMM 插槽,内存速率 3200M,单条内存支持 8GB/16GB/32GB,内存最大容量 32GB,存储支持 1 个 M.2 2280 尺寸 NVME SSD 插槽,以及一个2.5 寸SATA 硬盘扩展。
BPI-3A6000 龙芯迷你计算机采用迷你机箱设计,独特的高密度散热结构设计, 集高性能、高密度与高可靠性于一身;满足多种应用场景的情况下,便于移动,节省空间。
应用场景
除常规的计算应用外,BPI-3A6000 也可以预装以下工业控制应用软件,包括但不限于:
300+工业通用/行业专用协议库
视频接入传输/控制/录像/联动功能
计算编程功能
工业防火墙功能
软PLC编程功能
C/S架构SCADA系统功能
B/S架构SCADA系统功能
产品特性
小尺寸
整机体积小于1L,相比台式机缩小40倍空间
尺寸迷你,便于携带,易于整理,一手掌握
可支持壁挂,可挂在显示器/电视剧后面,节省桌面空间
高性能
采用第四代的龙芯 3A6000 CPU+7A2000 桥片
支持 2 条 DDR4 SODIMM 内存插槽
支持内存速率高达 3200Mbps
支持多 CPU 核心, 高达 4 个物理核心 8 个逻辑核心
高可靠性
具有高级内存容错 ECC 功能(现有 BIOS 暂不支持)
采用全铜鳍片散热架构,让 CPU 性能得到全面发挥,满载性能依然可靠
支持智能调节转速功能,风扇转速随着系统温度动态调整,有效降低系统噪音和功耗
接口丰富
多种接口类型,可同时满足多场景使用需求
双显示接口,实现双屏 1080P 同时输出,打造多屏工作环境,提升效率和娱乐体验
NVMe 与 SATA 接口双硬盘设计,拓展方便,增大存储空间
PCBA 硬件接口定义
产品图集
香蕉派 BPI-3A6000 产品图片
硬件规格
Banana Pi BPI-3A6000 硬件规格 | |
参数名称 | 规格介绍 |
处理器 | 支持龙芯第四代 3A6000 4 核 8 线程处理器,2.0-2.5GHz |
大容量三级缓存(64KB/256KB/16MB) | |
内存 | 2 根内存插槽 |
支持 DDR4 3200 内存速率 | |
最大可扩展至 32GB 内存 | |
仅支持 SODIMM | |
存储系统 | 支持 1 个 M.2 2280 NVMe SSD (PCIE3.0 x4 ) |
显示系统 | 双 HDMI 显示接口,桥片内置 GPU,1GB 显存,最大分辨率 1920x1080 |
无线连接 | 支持双频无线 WiFi 5G/2.4G,支持 802.11AC |
支持蓝牙 5.0(RTL8822CE 无线网卡暂时不支持蓝牙功能) | |
外部设备接口 | 2 个 USB 3.0 接口,机箱前面板 |
1 个 TypeC 接口,支持数据传输且有对外供电能力(PD3.0 快充协议),机箱前面板 | |
4 个 USB2.0 接口,机箱后面板 | |
2 个 HDMI 接口位于机箱后面板 | |
2 个 RJ-45 千兆网络接口,位于机箱后面板(靠近音频接口的 RJ45 暂不支持使用) | |
1 个 3.5mm 耳机/麦克风音频接口,位于机箱后面板 | |
预留调试接口 | 1 个 TTL 电平 UART 调试接口,2.54mm 插针,位于机箱内部 |
1 个 LA-JTAG 接口,主要用于CPU 调试,位于机箱内部 | |
机箱尺寸 | 156mm x 154mm x 42 mm(长 x 宽 x 高),*不含脚垫 |
电源功耗 | 最大整机功耗:不大于 80W |
适配器规格:DC19V 3.42A, 5.5/2.5mm | |
散热系统 | 1 个专用定制散热模组 |
兼容操作系统 | Loongnix/UOS/Kylin OS; |
操作系统支持情况如有变更,恕不另行通知 |
环境规格
项目 | 说明 |
工作温度 | 0℃~+70℃ |
存储温度 | -40~+80℃ |
工作湿度(RH) | 5%~95%无冷凝 |
存储湿度(RH) | 5%~95%无冷凝 |
海拔高度 | <5000m |
防雷 | 内置防雷元件,支持户外使用,符合高等级EMC标准 |
防护等级 | IP40 |
散热方式 | 风扇散热 |
电磁兼容 | EMC III级, |
GB/T17626、GB/T15153、IEC61850-3、EN61000-6-5 | |
安规 | GB/T7621-2008 |
认证 | CE认证 |
产品及解决方案
除了完成PCBA设计与生产,Banana Pi 开源社区还能提供龙芯 Mini PC 整机,方便用户快速的完成标准产品设计。采用CNC铝制外壳
前面板接口示意图
标识号 | 接口名称 | 标识号 | 接口名称 |
1 | USB 3.0接口,TYPE-C | 2 | USB 3.0接口,TYPE-A |
3 | PD接口,TYPE-C | 4 | 电源开关 |
接口说明:
名称 | 类型 | 数量 | 说明 |
USB3.0接口 | TYPE-C | 1 | 标准 Type-C 型母座,内置信号为USB3.0,支持正反插,支持 PD 协议快充,最大支持15W |
USB3.0接口 | TYPE-A | 2 | 标准USB3.0 TYPE-A接口 电源开关 |
后面板接口示意图
1 | wifi天线接口 | 2 | 电源输入接口 |
3/4 | USB 接口 | 5 | HDMI输出接口 |
6 | 以太网接口 | 7 | 音频+MIC接口 |
接口说明
名称 | 类型 | 数量 | 说明 |
电源输入接口 | 5.5/2.5mm | 1 | DC 19V/65W,3.42A |
USB 接口 | USB 2.0 TYPE-A | 4 | USB接口支持存储设备热插拔。 |
HDMI输出接口 | HDMI 1.4 | 2 | 如需输出视频,使用HDMI视频线缆连接视频输出端口和显示器。 |
LAN接口 | RJ-45 | 2 | 使用网线连接设备以太网口到交换机。支持1000M/100M/10M自适应,BIOS暂不支持LAN2 |
音频接口 | Mic/耳机插孔 | 1 | 标准 3.5mm 音频接口,输入输出 |
芯片
449文章
48572浏览量
413061 -
龙芯
2文章
313浏览量
30965 -
香蕉派
1文章
22浏览量
3636 -
3a6000
1文章
29浏览量
39
