今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-600Q 全自动气体继电器检测台。
MOEORW-600Q 全自动气体继电器检测台实验方法:
(一)首先介绍个按钮的功能和使用方法:
1、电源指示:设备通电指示。
2、急停:设备紧急停机开关。
3、压力表:显示试验压力值。
4、报警:设备报警灯。
5、注油-排气-停止:三位转换开关,旋转到注油位置为系统注油排气,旋转到排气位置为排气打开;停止位置为注油与排气关闭状态(试验前处于关闭状态)。
6、调压阀:调节试验压力,向上提起,沿“+”旋转调到输出压力。
7、点动开关:流量试验泵点动启动开关。
8、夹紧/松开:气缸夹紧松开测试件,按下夹紧测试件,提起松开测试件。
9、气源压力表:显示压缩气源压力值。
10、测试停止:测试停止开关。
11、转换阀:向上提起为测试件升降平台工作状态,向下按为打压工作状态;需要将测试件通过上升下降平台提升或下降时将转换开关提起;进行打压试验时将转换开关按下。
12、上升-停止-下降:升降平台控制开关;将转换阀提起,打开注油位置,控制升降平台控制开关控制上升下降。
(二)准备
1、设备接电,连接外部电源。
2、水箱内注入试验介质。
3、将测试件放置到升降平台上,将转换阀提起,打开注油位置,控制升降平台控制开关控制升降平台上升到合适位置,将平台控制开关转到中位,关闭注油开关,并按下转换阀。
4、按下夹紧开关夹紧测试件。
5、检查各部件连接是否紧固。
6、连接数据采集线到计算机,连接天平采集线到计算机。
7、软件设置介质密度,以及测试件详细信息。
(三)容积试验
1、将测试件放置到试验台工装处、打开夹紧开关固定密封测试件。
2、关闭前、后球阀(前后球阀绿色时是打开状态,红色是关闭状态)。
3、将测试件上端排气接头连接到设备排气口上,然后打开开关到注油状态,使测试件注满试验介质(通过测试件与排气口的透明连接管路判断是否满油状态)。
4、满油状态后将开关扳到排气状态并等待多余介质排出测试件。(即查看软件压力是否小于10KPa)排净后将开关扳到关闭状态。
5、将排气接头软管连接至打压口,将信号夹子固定在测试件相应的信号端子上。
6、天平容器置于容积接口下,并查看软件和天平显示数字是否一致,确认完毕后点击测试开始,软件控制低压气源通过瓦斯继电器气嘴给瓦斯继电器注入气体。
7、通过采集外派的液体重量转换为体积,液位下降下降信号导通自动停止实验。
8、通过检测可得出轻瓦斯初段导通时的容积值。
9、轻瓦斯定制一般为250mm-300mm。
10、若轻瓦斯不满足要求,可调节开口杯背后的重锤改变开口杯的平衡满足需求。
(四)流速试验
1、将测试件放置到试验台工装处、打开夹紧开关固定密封测试件,并将测试件的排气口堵住或将排气口与设备排气接口相连接。
2、进入控制软件,设定瓦斯继电器频率和通径。
3、将信号夹子固定在测试件相应的信号端子上。
4、打开前后球阀,打开变频泵,然后点击“流速测试”,系统自动控制油泵匀速给油加速,当油速值为整定值时,冲击瓦斯继电器挡板吸合,此时重瓦斯触点导通,通过信号夹子联通给软件信号,结束实验并记录最大流速。
5、重瓦斯定制一般为0.7-0.2m/s
6、若重瓦斯不满足要求,可以通过调节指针弹簧改变挡板强度来满足要求
(五)密封试验
5、进入控制软件,设定保压压力和保压时间(200KPa)
6、打开“密封测试”开关
7、系统自动启动充气开关进行充气,到达试验压力自动停止充气并开始计时保压。(压力可通过面板上调压阀进行调节,顺时针为增大压力,逆时针为减小)
8、保压时间结束后,系统自动泄压,检查压力曲线和具体压力数值变化、继电器表面是否有油渗漏。
9、输出试验报告
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
气体继电器
7浏览量
7544 -
全自动
85浏览量
25882
速度继电器复位转速介绍
电子热继电器测试仪操作方法——每日了解电力知识
![电子热<b class='flag-5'>继电器</b>测试仪操作<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F4/5C/wKgaomZ8upeAYOTNAAA__PRa0ag742.png)
单相继电保护测试仪的试验方法——每日了解电力知识
![单相继电保护测试仪的试<b class='flag-5'>验方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3D/wKgZomZLE16AWD3hAAAMiO30Jrk761.png)
电压继电器的动作原理及接线方法
过电压继电器和低电压继电器的整定方法和应用场合
三相继电保护试验装置的试验方法——每日了解电力知识
![三相继电保护试验装置的试<b class='flag-5'>验方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7B/wKgaomRUou2AZJqBAAASoBLdhD0276.png)
全自动变比组别测试仪如何接线——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>全自动</b>变比组别测试仪如何接线——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/00/wKgZomZvqo6AKChTADTSilyKO0Q074.png)
全自动绝缘油耐压测试仪的操作步骤——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>全自动</b>绝缘油耐压测试仪的操作步骤——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EF/E4/wKgaomZvngCAF7k0AAB7B8MZKhI996.png)
密度继电器校验仪的使用方法——每日了解电力知识
![密度<b class='flag-5'>继电器</b>校验仪的使用<b class='flag-5'>方法</b>——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C2/wKgaomZNTSKAbQi9AAGTy0MO4xk807.png)
全自动油酸值测定仪测试前准备工作有哪些?——每日了解电力知识
![<b class='flag-5'>全自动</b>油酸值测定仪测试前准备工作有哪些?——<b class='flag-5'>每日</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>知识</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3E/wKgZomZLFVSAFr7cAAA1pG2PyVM144.png)
