如何消除热电阻线阻的误差?
ZLG致远电子 2024-06-27 08:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
工业现场复杂,PT100传感器控制器距离可能很远。由于PT100阻值随温度变化(0.385Ω/℃),长导线的电阻对测量精度有影响。要提高测量准确性,必须解决导线引起的误差问题。
常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1,被测对象的温度每上升1℃,PT100的阻值随之增加0.385Ω,在-200℃~850℃的区间内,铂热电阻PT100良好的线性度,为开发者开发提供了高精度测量的保障,这是PT100应用广泛的原因之一。b187cb1a-341b-11ef-a655-92fbcf53809c.png图1PT100曲线PT100可作为高精度测温传感器,功能优异,但是在工业环境复杂的情况下,传感器冗长的导线会带来线阻抗,这对于0.385Ω/℃,若想保证0.1度的精度,即需要保证线阻抗引来的误差必须小于38.5mΩ,而为了不引入传感器PT100自身热效应带来的误差,PT100的恒流源电流一般设置在0.1mA~1mA,若恒流源设置在1mA,由式1.1计算可得,误差电压须小于38.5uV,这是排除噪声影响下的估算。
(1.1)
因此,想要得到高精度测温效果,必须消除传感器线阻抗带来的误差影响,行业内一般接线有三种方式,如表1。表1 PT100通用接法b1bf53dc-341b-11ef-a655-92fbcf53809c.png
由表1可以看出,两线制接法线阻抗误差最大,且无法排除;四线制接法也称开尔文氏接法,最为精准且简单,但是需要接口资源比较多;三线制接法可以通过计算排除线误差,节约接口资源,但是需要三根线等阻抗,这也是比较容易实现的。
针对复杂的工业环境,客户对于高精度测温产品的需求,ZLG致远电子推出一款双通道高精度热电阻PT100隔离测温模块TPS02RAH,可以实现在-200℃~850℃的区间内测量精度为0.02%±0.1℃,10ppm低温漂指标。
图2 三线制接法运用
如图2,三线制接法采集电压信号,由后端PGA提供增益放大,经ADC模数转换,输出数字信号MCU处理,由于A,B,C三线均存在线阻抗RL1,RL2,RL3。这里可以通过安装标准三线制PT100,可保证:
(1.2)
恒流源流经共模电阻R,为ADC提供一定的共模电压,ADC差分输入通道分别测量AB,AC两端电压b20c5cb8-341b-11ef-a655-92fbcf53809c.png,b21eac38-341b-11ef-a655-92fbcf53809c.png。已知:
b23e8bde-341b-11ef-a655-92fbcf53809c.png(1.4)通过式1.4,可以得到完全消除线阻抗误差的PT100测量值,实现高精度温度测量。三线制接法可以在实现与四线制相同测量精度的同时,节省出一个接线端子,这对于对用户开发小型化产品优势很大,三线制接法只要保证A,B,C等阻抗,即可保证线阻抗的引入误差基本可忽略不计。ZLG致远电子TPS02RAH在三线制接法的基础上,对恒流源做优化处理,利用运放负反馈原理,提高恒流源稳定性,并为ADC输入提供一定共模电压,为ADC差分测量提供保证,并赋予监测报警功能。具体测量数据如表2。
表2ZLG测温方案验证数据
  • 传感器
  • 电阻
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [分享]热电阻
    制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线
    发表于 08-13 22:23
    热电阻的测温原理
    )的结构及特点见表2-1-11。从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,因此,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为
    发表于 08-12 00:28
    热电阻型温度传感器的原理、材料及误差
    的环境下使用。绝缘材料主要是陶瓷跟有机材料,陶瓷材料可以在500摄氏度环境下使用,有机材料只能在250摄氏度环境,不然绝缘性能降低。 热电阻的测量误差包括引入R0的误差热电阻对分度表
    发表于 07-07 00:20
    热电阻的种类及应用
    热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它不仅广泛应用于工业测温,而且被制成标准的基准仪。它的主要特点是测量精度高,性能稳定 。其中铂热是的测量精确度是最高的。热电阻测温是基于金属导体的电阻
    发表于 10-18 16:20
    热电阻的应用原理
    线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制,有关具体内容参见本篇第三章第一节.   (2)铠装
    发表于 09-23 09:25
    干货|温度测量的精髓之热电阻测量篇
    误差 测温热电阻精确测量内部电阻元件的电阻值,从而计算出温度。因此,需尽可能避免导线电阻带来的影响。无论3
    发表于 02-26 22:09
    热电阻的信号连接方式
    引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻
    发表于 03-08 11:15
    热电偶和热电阻有什么区别?
    , 但要带进引线电阻的附加误差。因此不适用制造 A级精度的热电阻,且在使用时引线及导线都不宜过长。3线制可以消除引线
    发表于 07-08 07:58
    热电阻的测温原理
    热电阻的应用原理简单,在工程中应用广泛,下文我们将详细解答 热电阻的测温原理。 热电阻是中低温区最常用的一种温度检测器。它的主要特点是测量精度高,性能稳定。其中铂热是的测量精确度是最
    发表于 12-30 11:58 6178次阅读
    <b class='flag-5'>热电阻</b>的测温原理
    PT100热电阻线制接线方式的原因
    热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量
    发表于 09-12 14:56 7w次阅读
    Pt100热电阻和Cu50热电阻的区别
    发表于 09-13 08:30 3.4w次阅读
    热电阻为什么采用三线制接法
    PT100热电阻采用三线制的原因:是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路
    发表于 12-11 16:13 3.2w次阅读
    热电偶和热电阻的区别与识别方法
    热电偶和热电阻的区分方法一:通过补偿线来判断,热电偶需要根据不同型号选择不同的补偿线,连接补偿线
    发表于 12-27 09:59 3.7w次阅读
    线热电阻的接线方法与原理
    金属体的电阻值会随温度升高而增大,呈正比关系,利用这一物理特性,生产出了热电阻这一测量仪表,热电阻是一种高精度仪表,而且性能稳定。因此被广泛应用于工业测温,在实际使用中,三线制的
    的头像 发表于 10-26 15:11 1.7w次阅读
    热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接?
    热电阻测温有什么特点?热电阻是三线制的吗?热电阻三根线一般怎么接? 热电阻测温是一种常见且常用的
    的头像 发表于 01-17 11:05 4505次阅读
