联想作为可能是国内用户认知度最高的品牌,联想的大名应该每一个笔记本用户都有所耳闻。但在其中,相比ThinkPad,小新,昭阳系列的大名可能就很少有人知晓了。
事实上,昭阳是联想旗下专供大客户采购的子品牌,其悠久的历史甚至可以追溯到1996年联想昭阳S5100作为中国第一台笔记本电脑的诞生。
时过境迁,已经走过28个年头的昭阳,如今依旧屹立在集采笔记本的头部,持续稳定的推出优秀的笔记本。而今天,我有幸上手了昭阳在今年推出的最新旗舰级AI商务笔记本——昭阳X7 ,来带领大家一起看看本机在AIPC时代下方方面面的表现。
可能有人要问了,为什么一定要是AIPC?其实从2022年Chat GPT横空出世以来,关于AI的话题一直很火,比如“AI会不会取代人类?”等问题也引发了很大的讨论。直到我看到一个非常深刻的观点:AI也有不同特性,与人类的关系也有不同形态,可以是人类的工具、宠物、合作伙伴,但不管是哪种关系,AI不会淘汰你,但学会使用各种AI工具的人会,AIPC自然也是其中之一。
那么什么是AI PC? 这和传统PC有什么区别呢?
这两年AI浪潮席卷各个行业,尤其以对创意类行业的冲击为最大。这些技术让以往很多智力劳动的过程获得了极大的生产力提升,比如大语言模型可以脱离人力自动完成以往复杂的文章书写,自动编辑表格,甚至是编程等等。还有基于LLM扩散模型的视频和图像生成等等。如果将这些功能进行本地化的部署,这些都需要搭载性能足够的GPU才行。
而在一些辅助性的AI功能中,比如使用AI进行语音优化,降低语音通话时的杂音,或者使用AI在视频会议时进行智能的背景模糊,防止隐私泄露等,则可以使用NPU进行更高能效的表现。
因此,如果你在今年的618想入手一台新笔记本的话,以昭阳X7为首的全新AIPC是一定要优先考虑的。
以我借来的这台昭阳X7为例,其核心配置可以说是现阶段AIPC的标杆级别了:搭载了拥有NPU的Intel Core Ultra 7-155H处理器,其中的NPU在轻量级AI场景中可以提供高能效的AI体验,带来优秀体验的同时,却不会消耗大量的电池电量;而RTX 4060独显所拥有的233 TOPS AI算力+8G的独立显存则在部署中型本地AI模型的过程中起到非常大的作用。如果连笔记本RTX4060都无法满足您,那本机独有的显卡坞可就派上用场了。
简单说说这个外接显卡坞,它的硬件部分实际上是Oculink SFF-8611接口的改名,但是针对上图的昭阳自家拓展坞做了热插拔的魔改。如果使用这个显卡坞外接一张RTX4090桌面级显卡,那1321AI TOPS的澎湃算力就可以让这机器直接成为现阶段AI算力最强的14吋笔记本了。
硬件之外,上手即用的AI算力
作为新时代联想着力打造的AIPC,首先也标配了微软打造的基于NPU的MEP功能,可以看到在Windows自带的相机应用中打开背景模糊后,NPU就会介入计算,在画面中形成非常自然的背景虚化效果。
尽管原先的CPU也能够实现相似的功能,但是通过NPU进行计算能够带来更好效果的同时,NPU本身更高的能效也能够大幅降低笔记本电脑在视频会议时的功耗,间接带来更长的续航。
除了Windows内置的AI功能,昭阳X7自然也搭载了联想全新一代的AI个人智能体——联想小天商用版。
通过引入AI个人智能体,能够让电脑从之前值得信赖的工具,成为真正懂你,并能够帮助你提升工作效率的AI助手。
小天的AI能力有两个大的模块,一个是基于本地个人的信息进行总结,分析,帮助生成汇总式的内容,提高工作效率,并对电脑本身的一些设置进行调控,另一个是云端通用模块,通过上传一部分信息到云端大模型上进行更多更复杂的运算,能够实现更多拓展类的应用。比如通过简单的提纲迅速生成PPT,或者使用详细的企业年报快速分析出一家企业目前的经营状况等
同时小天商用版还针对商用用户的特点进行了特别订制,针对需要上网的数据都会进行反复的确认后才会上传,同时上传后也会保证数据的安全,全方位满足企业用户的特殊需求。
比如在日常办公中,联想小天商用版就提供了四个主要功能:
首先是针对个人日常工作中的文件资料,可以将其一键添加进知识库,实现海量个人和工作数据的高效安全管理;
其次是高级搜索功能,不管是通过关键词搜索图像,还是只需要记住文档的大概内容,都可以快速查找
第三是可以直接读取知识库中的信息,回答你提出的问题,从搜索引擎进化到回答引擎,且全程基于本地运行
最后就是超强的文档总结功能,将超长篇的文档交给小天后,小天可以自己总结并且按不同需求,输出不同格式的总结文档,我们则只需要在其基础上进行修改即可
而除了超强的功能性之外,我个人认为更重要的两点是,首先这些功能全部是基于本地进行的,且经过芯片级加密,无需担心数据泄露问题,这对于商业用户来说可是非常敏感的;其次则是如此强大的能力完全免费,不需要额外的长尾费用支出,对于企业来说也能减小很大的财务负担,可谓是非常贴心了;
而在日常办公中同样非常常见的远程会议中,联想小天商用版也提供了非常多实用的功能:
如果想在视频会议的同时做一些实物演示,那双摄像头就是一个非常实用的功能了,联想小天就可以智能的将两个摄像头的画面进行融合
如果在视频会议中突然有紧急情况,但是又不想关闭摄像头失了礼节,那可以使用小天的临时分身功能,就可以让你的形象在画面中继续保持,而你可以暂时离开电脑前
最后也是最实用的一个,可以一键开启会议纪要功能,快速生成会议纪要,在日后用文字的形式查看本次会议的内容
最后,针对很多电脑小白,联想小天还支持使用日常沟通的文字形式,与电脑在进行直接的交互,如设置性能模式,更换壁纸,打开电脑快充等功能,都可以直接与电脑对话完成;
同时也支持一件查询电脑的配置,序列号,系统版本,BIOS版本等信息,方便IT人员快速定位问题进行维修。
总体来说,想成为一台真正强大的AIPC,超强的硬件实力固然不可少,但是上手即用,功能齐全,安全隐私的AI智能体,一方面可以帮助我们带来更多的灵感,另一方面可以将我们从繁琐的日常工作中解脱出来,也是必不可少的。甚至我们可以说,只有同时具有软硬件的双重AI能力,才算是一台真正的AIPC。
外观/屏幕&可定制化
机身A面的设计非常简洁,完全没有任何花纹与图案,只在A面的右下角布置了联想的不锈钢铭牌。整机采用了铝合金原色,联想称之为“时空银”。实际上,A面完全原色+留白的设计除了让整机看起来很精神外,也和本机的可定制化有关,方便采购的企业将自己的花纹放上去。
B面自然也是四面窄边框的设计,边框采用咬花处理。下巴的宽度是11.48mm,稍大一些,左右边框则为3.16mm,上边框为5.5mm,因此本机的屏占比也来到了90%+的级别,可以说是非常不错了。槽点之一是这块屏幕有圆角设计,在使用时会稍微遮挡一些使用面积。
相比上代,其实本代昭阳X7在C面上的变化还是蛮大的,换装了全新的键盘,带有1.5mm的长键程,全尺寸方向键和分区的功能键。但是与ThinkBook不同的一点是本机的键盘键帽颜色仍然保持经典的纯黑色,相比TB上的灰色,不仅更有质感,打油的情况也少了很多,个人认为是一个不小的优势。
因为机身尺寸来到了14.5吋,因此下方的触摸板面积也非常大。一个可以彰显本机定位的细节是,本机的开机键和触摸板的边缘都有高亮的CNC切边,这点是定位更低的昭阳X5所不具备的。至于Lenovo铭牌,依然雷打不动的放在右下角。
D面的设计则依然是联想商用传统的,偏楔形的外观方案,中间是大尺寸,全贯通的双行进风窗,无滤网设计。脚垫则依然保持了防热风回流的一长二短,不过这次中间没放品牌名称了。左侧的两个塑料部件分别为可折叠的rj45与用于无线鼠标接收器的内收式USB2.0接口的盖子。相比前代,这次的新模具减少了D面螺丝的数量,因此在进行拆机升级时会方便很多。
作为高端的商务旗舰,昭阳X7的这个刘海内可谓是集结了众多功能和传感器的所在。其中包括了双麦克风,用于人脸识别登录+离开自动锁屏的IR+TOF传感器,用于控制屏幕亮度和背光键盘的ALS光线传感器,以及最为可靠的,带物理屏蔽罩的1080P摄像头。
而在键盘方面,这次的昭阳X7在同类产品中也可以说是遥遥领先,搭载了一块1.5mm长键程,带有全尺寸方向键和独立翻页键,最上方功能键有分区的全尺寸键盘。至于别的联想商务本键盘一般会搭载的特性,比如防泼溅,键盘进风,这块键盘自然也是支持的。
综合使用下来,这块键盘的表现还是很不错的,回弹有利,触发明确,因此输入的手感不错,有有助于减缓长时间输入疲劳的长键程,键位布局上面吹过了不赘述,键盘背光的素质从上图中也能看出来做的很不错,基本没有断点且很均匀。 在我看来,这个键盘基本已经是现阶段非游戏本(毕竟游戏本是有矮轴这种怪物的),非ThinkPad的最佳笔记本键盘了。槽点其实就是为了保触摸板的高度,这块键盘的纵向非全尺寸。但和友商比,这俩的键盘仍然称得上是遥遥领先。
而代表了商务本实用性的全接口传统,本机自然也不会丢,机身左侧从左至右依次为全功能的USB-C(10Gbps),一个支持关机充电的USB-A(5Gbps),一个HDMI 2.1 TMDS,一个雷电4,一个3.5mm耳机接口,和外接显卡坞接口。
除此之外值得一提的是机身左侧的两个指示灯得到了保留。最左侧USB-C旁边的电源指示灯可以快速判断机型是否正在充电与电池电量情况,显卡坞接口右侧的指示灯则与开机键旁边的指示灯起同一效果,指示本机的电源/休眠状态。
机身右侧从左至右依次为隐藏式的USB2.0接口,TF(14+)/SD(16+)卡槽,USB 3.2 Gen1速率的USB-A接口,一个折叠式的rj45以及一个锁孔。实话实说,折叠式的rj45网口相比固定式的,更加容易损坏,但是在机身厚度如此受限的今天,提供了网口本身就是一件值得表扬的事情。
屏幕素质方面,本机采用了一块2.5k 90hz 350nit 100%sRGB的雾面高素质IPS屏幕,兼顾了分辨率,亮度,色域,护眼,户外使用体验,寿命等参数,在商务本上算是非常出色的素质了。当然,如果你对于屏幕素质有极高的要求,那昭阳X7还提供了一块3k 120hz 400nit 100%DCI-P3广色域,支持出厂校色与ACM色彩管理的屏幕供用户们选择。
连这样的开机页面,昭阳X7都可以实现全面的定制。
而作为商用本,超高的可定制性自然也是X7的一大特点。借助于联想的CTO客制化定制系统,本机可以实现上干种硬件组合,1台起订。同时在外观定制上,有喷墨/光雕/丝印等多种形式,还可以定制开机LOGO/BIOS密码/BIOS设置/屏蔽设备端口等,而像定制资产标签/RFID标签,硬盘分区/指定硬盘,代装软件/删除软件,镜像代装/镜像定制等操作就更是不在话下了。
本机的拆解十分简单,只要拧下底部的所有螺丝即可打开后盖,相比上代,本机的易维护性上升了一个台阶,主要体现在两点,首先是后盖的螺丝数量从上代的9个减少到了6个,其次是螺丝支持了防丢设计,要给大大的好评。
拆解后机身内部的结构还是比较一目了然的,本机采用了双风扇双热管的散热模组,热管有黑化处理,且可以看到风扇/热管的表面是有条形泡棉做导风墙,这是因为本机也采用了内吹设计,能够有效的降低高负载下机身的表面温度,同时还能够加强散热。
具体的主板布置方面,左侧的核心是GPU,右侧则是CPU,CPU上方是四个板载内存颗粒,上有屏蔽罩覆盖,这也是商用产品对稳定性追求的一个体现。
GPU的正下方是竖向放置的wlan位,再左侧则是主硬盘位。次硬盘位则在右侧风扇下方。左风扇左侧是本机的接口小板,内缩的隐藏式USB-A接口依然十分抢眼,也可以看到其实这机器是真的没地方放全尺寸的SD卡槽了,除非牺牲扬声器或者隐藏USB接口。SSD的左右下角是本机的扬声器单元,最下方就是85wh的巨大电池了。
整机可以说是塞的满满当当,完全找不到任何空隙了。体现了本机极高的设计水平。
高性能释放+出色硬件配置,带来AI时代大算力
我手中的这台昭阳X7的高配版首批搭载了来自Intel的Ultra7-155H处理器。在今年的CPU序列中,Ultra7-155H处理器处于继承了原来P28/H45的H28系列中的中高端定位,也就是同时作为i7-1360P和i7-13700H的后代,拥有6P 8E 2LPE,16核22线程的规格。更低端的Ultra 5 CPU部分阉割了两个P核,更高端的Ultra 9在CPU的核心规格部分完全一致。其实这种高性能的机器,上Ultra 9也是顺理成章的,昭阳X7自然也有这个选配,有预算需求的话上U9后,本机的性能还能再上一层楼。
接下来进入性能实测部分
首先是大家都很熟悉的CineBench理论性能测试,在最新的CineBench 2024测试中,ThinkBook 14+上的这颗155H拿下了单核107分,多核1029分的成绩。而在我们熟悉的的R23测试中,本机的单/多核得分分别为1779/18266分,而到了R20中,则分别为683/7057分,表现都可以说是非常不错。
而在独显方面,我手里这台昭阳X7搭载了小尺寸商务本里难得一见的RTX4060独显,采用AD107核心,拥有3072个CUDA核心,搭载了8GB 128bit的 GDDR6显存,最高功耗85w。
显卡部分的表现也非常不错,TS 9617分,FS 25151分,相比上代分数近乎翻倍,这和今年RTX40系显卡的超高能效比与本机出色的散热都密不可分。
而在性能实测部分中,本机也获得了单烤CPU70w,单烤显卡85w,双烤整机95w的超强散热成绩。这个成绩就算放在消费级的小钢炮笔记本里也已经是非常出色的成绩了,更何况是主打稳定与内敛的商务本中呢?
总结:
2024作为AIPC元年,市场上出现了很多宣称自己是AIPC的产品,但实际上在这样的蓝海市场中,各家的表现可以说是良莠不齐的。空有硬件,但是没有软件配合AIPC无疑是空洞的,也很难给用户带来实际的效率加成。而在现在的这个时间节点上,联想的商用AIPC通过自家优秀的硬件设计与自研智能体AI小天的加持,无疑已经成为了现阶段商用笔记本中的佼佼者。
如果你也想在618期间换一台旗舰级的商用AIPC的话,那我觉得AI加持,拥有出色性能与丰富可选配置的昭阳X7绝对是一个不容错过的选择。
联想
3文章
2535浏览量
62468 -
AI
87文章
27605浏览量
265208 -
测评
40浏览量
3051
