自制双通道数字示波器
454398 来源:我爱电子技术网 作者:佚名 2014-10-05 09:55 次阅读
这个版本的PCB是根据一款市售的通用壳体设计的,也就是有“外壳”,如果能用阿莫的机器给开孔那就解决了很多头疼的外壳问题!
本来这个版本的示波器是使用PSP的液晶屏,试验下来发现功耗要比现在所使用的这款3.5寸的大,其实这个屏的分辨率要略高于PSP的480*272,现实更加细腻,只是没有4.3寸的屏看起来爽。
首先放上原理图、PCB和程序文件的下载地址:
  自制双通道数字示波器原理图
  自制双通道数字示波器PCB
  自制双通道数字示波器程序
自制双通道数字示波器
自制双通道数字示波器
自制双通道数字示波器
大概性能参数如下:
通道数:2通道
模拟带宽:30MHz
采样率:双通道,每125Msps
垂直精度:8bit
存储深度:每通道不小于8KB
电压灵敏度:10mv/div~5v/div(1:1探头)
扫速范围:100ns/div~5s/div
FFT功能:1024点FFT
X-Y功能
触发方式:单次、正常、自动,触发电压可调并带有超前触发功能
480*320/3.5寸高分辨率液晶显示器。
工作电压:6.2V~9V,推荐使用8V稳压电源
最大电流消耗:350mA(8V),因为数字部分使用DC/DC稳压电路,所以电流消耗与供电电压有一定关系。
按键功能:
s0:模式选择(选择示波器和FFT)
s1:通道选择(分别为:通道1,通道2,双通道和X-Y模式即李莎育图)
s2:触发方式选择(分别为:自动上升沿,自动下降沿,正常上升沿,正常下降沿)
s3:触发通道选择(触发通道在单通道时默认为当前通道,不能选择,只有在双通道和X-Y模式下可选)
s4:存储深度选择(分别为:1000点,2000点,4000点,8000点每通道选择)注:在低扫速下使用地存储深度可以获得较好的实时性
s5:输入耦合选择(分别为交流耦合AC和直流耦合DC两种方式)
s6:上下键功能选择(设置上下键的功能,分别为灵敏度ATT、基线位置Level、触发电平TrigY)注:s12和s10为1通道的上下键,s13和s11为2通道的上下键
s7:左右键功能选择(设置左右键的功能,分别为扫速控制Speed和触发水平位置设置TrigX)注:s14和s15为左右键
s8:单次触发(单次触发功能,只有触发模式为正常情况下可以用,自动模式下不可用)
s9:运行停止键
  • DIY
    DIY
  • 数字示波器
    基于DSP的双通道数字存储示波器
    介绍了一种基于DSP的双通道数字存储示波器的设计方案。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,主要由DSP数字信号处理器、前端
    发表于 09-25 10:13 3672次阅读
    基于DSP的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>数字</b>存储<b class='flag-5'>示波器</b>
    基于FPGA的双通道示波器设计方案
    基于FPGA与双核8位模数转换器AD9288设计了一款双通道示波器,采用PSP的液晶屏来显示波形。
    的头像 发表于 09-26 11:25 7029次阅读
    labview基于声卡的双通道示波器
    `点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程采用声卡做的双通道函数信号发生器,可以代替一般的信号基准源了。labview基于声卡的双通道示波器[hide] [/hide]`
    发表于 12-01 13:45
    双通道示波器设计
    基于labview的双通道示波器设计
    发表于 05-18 18:56
    基于LabVIEW的双通道虚拟示波器的设计
    发表于 03-29 15:47
    求labview双通道示波器
    有labview双通道示波器的源代码,想参考一下,有做过的可以发一下吗
    发表于 05-06 14:22
    双通道示波器的接线
    在Multisim13.0中的双通道示波器跟其他版本的不一样,怎么接线才能显示正确的波形
    发表于 01-24 09:19
    基于FPGA的双通道简易可存储示波器设计
    基于FPGA的双通道简易可存储示波器设计:本文介绍了一种基于FPGA的采样速度60Mbit/s的双通道简易数字示波器设计,能够实现量程和采样
    发表于 09-29 10:45 110次下载
    PDS7102T双通道带宽数字示波器
      PDS7102T是一台双通道1 00MHz带宽的数字示波器,实时采样率为500MSa/s,存储深度为5K。基础指标属于主流水平。
    发表于 10-13 11:55 1398次阅读
    自制双通道数字示波器原理图
    发表于 10-05 09:32 987次下载
    自制双通道数字示波器PCB设计图
    发表于 10-05 09:32 628次下载
    自制双通道数字示波器程序
    发表于 10-05 09:52 663次下载
    示波器双通道和四通道有什么区别
    示波器双通道和四通道的区别是,通道越多,可比性越好,可以同时观察更多的信号。
    发表于 10-26 14:19 1.7w次阅读
    Arduino LCD触摸屏双通道示波器
    电子发烧友网站提供《Arduino LCD触摸屏双通道示波器.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 11:15 4次下载
    Arduino LCD触摸屏<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>示波器</b>
    基于Arduino的双通道示波器
    电子发烧友网站提供《基于Arduino的双通道示波器.zip》资料免费下载
    发表于 02-03 11:09 10次下载
    基于Arduino的<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>示波器</b>
