安科瑞 刘芳 18860995107
随着光伏建设成本降低、储能设备成本大幅下降以及新能源汽车快速发展,大量充电桩建设,使得新能源行业快速发展,那么新能源行业里该如何保障用电安全可靠呢?我们今天主要以分布式光伏这一板块来讲述10kV分布式光伏监控系统保护测控产品解决方案。
根据Q/GDW1480-2015 《分布式电源接入电网技术规定》:
分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
8kW 及以下可接入220V;
8kW~400kW可接入380V;
400kW~6MW可接入10kV;
5MW~30MW以上可接入35kV。
最终并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。
若高低两级电压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
那么,针对不同并网电压等级,一次系统是怎么构成的呢?
10kV并网系统主要由以下几部分组成:光伏组件发电经由逆变器将直流电转变为交流电,再经由升压箱变进入预制舱的集电线路柜,再由预制舱的并网柜并到原有配电房的光伏接入柜。
那么上述10kV并网系统中光伏并网柜是光伏发电系统中的核心,承载着光伏发电和市电的纽带连接,为了保障其安全可靠运行,该配置哪些设备呢?
根据《光伏发电站接入电力系统的技术规定》GB/T 19964-2012的相关要求,光伏发电站应配置独立的防孤岛保护装置,动作时间应不大于2s。防孤岛保护还应与电网侧线路保护相配合。
那么,为什么会有此规定呢?主要是由于孤岛效应有以下三点危害(可以做个危害的警示图标):
1、当电网侧停电检修,若并网光伏电站的逆变器仍在继续供电,维修人员不一定意识到分布式系统的存在,从而可能危及维修人员的安全。
2、当孤岛效应发生时,负荷大于或者小于光伏发电功率,电网不能控制供电孤岛的电压和频率,电压幅值和频率的漂移会对用电设备带来破坏;
3、如果逆变器仍然在发电,由于并网系统输出电压和电网电压之间产生相位差,当电网重新恢复供电时会产生浪涌电流,可能会引起再次跳闸或对分布式发电系统、负载和供电系统带来损坏。
所以根据这一标准,在并网柜需要装设防孤岛保护装置AM5SE-IS,主要是通过采集母线电压实现低电压保护、过电压保护、低频减载、高频保护、频率突变跳闸,采集进线电压实现有压自动合闸功能。如该项目为“自发自用、余电不上网”模式,还可以通过采集市电进线电流、母线电压,计算功率,实现防逆流。
保护装置
190浏览量
21675 -
监控系统
21文章
3689浏览量
170785 -
分布式光伏
63浏览量
3640
