module的切换
从FA模型切换到Stage模型时,开发者需要将config.json文件module标签下的配置迁移到module.json5配置文件module标签下,具体差异见下列表格。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
表1 FA模型module标签与Stage模型module标签差异对比
FA标签 | 标签说明 | 对应的Stage标签 | 差异说明 |
mainAbility | 服务中心图标露出的ability,常驻进程拉起时会启动mainAbility。 | mainElement | 标签名称变更,Stage模型不在使用“.”符号。 |
package | 标识HAP的包结构名称,在应用内保证唯一性。 | / | Stage模型使用name来保证应用唯一性。FA模型升级到Stage模型时,Stage模型的name需要和FA模型的package保持一致,否则会导致升级失败。 |
name | 标识HAP的类名。 | / | FA模型中实际未使能,Stage模型没有与之对应的标签。 |
supportedModes | 标识应用支持的运行模式,当前只定义了驾驶模式(drive)。 | / | Stage模型已废弃。 |
distro对象中的moduleName | 标识当前HAP的名称。distro对象中的moduleName。 | name | 标签变更。 |
distro对象中的moduleType | 标识当前HAP的类型,包括两种类型:entry和feature。另外,如果表示HAR包类型,请设置为har。 | type | 标签变更。 |
distro对象中的installationFree | 标识当前HAP是否支持免安装特性。 | installationFree | 标签变更。 |
distro对象中的deliveryWithInstall | 标识当前HAP是否支持随应用安装。 | deliveryWithInstall | 标签变更。 |
metaData | 标识HAP的元信息。 | metadata | 具体差异见表2。 |
abilities | 标识当前模块内的所有Ability。 | abilities | 具体差异见表5。 |
js | 标识基于ArkUI框架开发的JS模块集合,其中的每个元素代表一个JS模块的信息。 | pages | Stage模型在module标签下保留该对象中的pages,window配置与pages的下一级。 |
shortcuts | 标识应用的快捷方式信息。 | shortcut_config.json文件 | 在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件shortcut_config.json。 |
reqPermissions | 标识应用运行时向系统申请的权限。 | requestPermissions | 标签名称变更。 |
colorMode | 标识应用自身的颜色模式。 | / | Stage模型不支持。 |
distroFilter | 标识应用的分发规则。 | distributionFilter_config.json文件 | Stage模型在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件distributionFilter_config.json。 |
reqCapabilities | 标识运行应用程序所需的设备能力。 | / | Stage模型不支持。 |
commonEvents | 公共事件。 | common_event_config.json文件 | Stage模型在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件common_event_config.json。 |
entryTheme | 此标签标识系统内部主题的关键字。 | / | Stage模型不支持。 |
表2 FA模型metaData和Stage中metadata对比
FA标签 | 标签说明 | 对应的Stage模型标签 | 差异对比 |
parameters | 标识调用Ability时所有调用参数的元信息。 | / | Stage模型不支持。 |
results | 标识Ability返回值的元信息。 | / | Stage模型不支持。 |
customizeData | 该标签标识父级组件的自定义元信息,Parameters和results在application不可配。 | metadata | 具体差异见表3。 |
表3 FA模型metaData的customizeData和Stage中metadata对比
name | 标识数据项的键名称。字符串最大长度为255字节。 | name | 无。 |
value | 标识数据项的值。字符串最大长度为255字节。 | value | 无。 |
extra | 标识当前custom数据的格式,取值为表示extra的资源值。 | resource | 标签变更。具体实例见表4。 |
表4 FA模型metaData和Stage中metadata示例
FA模型示例 | Stage模型示例 |
“meteData”: { "customizeDate": [{ "name": "label", "value": "string", "extra": "**string:label", }] } | “meteData”: [{ "name": "label", "value": "string", "resource": "**string:label", }] |
表5 FA模型和Stage中abilities差异对比
FA模型的abilities对象标签 | 描述HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿 | Stage模型中abilities对象标签 | 差异对比 |
process | 运行应用程序或Ability的进程名称。 | / | Stage模型不支持abilities中配置,在module标签下配置process。 |
uri | 标识Ability的统一资源标识符。 | / | Stage模型不支持。 |
deviceCapability | 标识Ability运行时要求设备具有的能力,采用字符串数组的格式表示。 | / | Stage模型不支持。 |
metaData | 该标签标识ability的元信息。 | metadata | 具体差异见表2。 |
type | 标识Ability的类型。 | / | Stage模型不支持。 |
grantPermission | 指定是否可以向Ability内任何数据授予权限。 | / | abilities内不支持。 |
readPermission | 标识读取Ability的数据所需的权限。该标签仅适用于data类型的Ability。 | / | abilities内不支持,在extensionAbilities标签中支持。 |
writePermission | 标识向Ability写数据所需的权限。 | / | abilities内不支持,在extensionAbilities标签中支持。 |
configChanges | 标识Ability关注的系统配置集合。 | / | Stage模型不支持。 |
mission | 标识Ability指定的任务栈。 | / | Stage模型不支持。 |
targetAbility | 标识当前Ability重用的目标Ability。 | / | Stage模型不支持。 |
multiUserShared | 标识Ability是否支持多用户状态进行共享,该标签仅适用于data类型的Ability。 | / | Stage模型不支持。 |
supportPipMode | 标识Ability是否支持用户进入PIP模式(用于在页面最上层悬浮小窗口,俗称"画中画",常见于视频播放等场景)。 | / | Stage模型不支持。 |
formsEnabled | 标识Ability是否支持卡片(forms)功能。 | / | Stage模型不支持。 |
forms | 标识服务卡片的属性。该标签仅当formsEnabled为"true"时,才能生效。 | form_config.json文件 | Stage模型在开发视图的resources/base/profile下面定义配置文件form_config.json。 |
srcLanguage | Ability开发语言的类型。 | / | Stage模型不支持。 |
srcPath | 该标签标识Ability对应的JS组件代码路径。 | srcEntry | 该标签标识ability所对应的js代码路径。 |
uriPermission | 标识该Ability有权访问的应用程序数据。 | / | Stage模型不支持。 |
举报投诉
程序员
4文章
950浏览量
29625 -
鸿蒙
55文章
2103浏览量
42272 -
HarmonyOS
79文章
1946浏览量
29532 -
OpenHarmony
24文章
3491浏览量
15412 -
鸿蒙OS
202浏览量
4313
鸿蒙元服务万能卡片开发-stage模型和fa模型的卡片区别
一、项目类型
Application: 应用开发
Atomic Service:原子化服务开发
这里选择Empty Ability模板创建项目。
二、
发表于 05-22 14:20
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型绑定Stage模型ServiceExtensionAbility
本文介绍FA模型的三种应用组件如何绑定Stage模型的ServiceExtensionAbility组件。
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型切换Stage模型指导 配置文件差异
FA模型应用在[config.json文件]中描述应用的基本信息,一个应用工程中可以创建多个Module,每个Module中都有一份config.json文件。config.json由
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型切换Stage模型指导 app和deviceConfig的切换
为了便于开发者维护应用级别的属性配置,Stage模型将config.json中的app和deviceConfig标签提取到了app.json5中进行配置,并对部分标签名称进行了修改,具体差异见下表。
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:PageAbility切换 组件切换
FA模型中PageAbility对应Stage模型中的UIAbility,PageAbility切换为UIAbility的方法如下。
鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:ServiceAbility切换 组件切换
FA模型中的ServiceAbility对应Stage模型中的ServiceExtensionAbility。Stage
